주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus ROG G20CB에서 냉각 팬 소음이 크거나 이상한 웅웅거리는 소리가 나나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
통풍구 청소 필요
컴퓨터 측면에 있는 통풍구를 찾으세요.
부드러운 천이나 브러시를 사용하여 통풍구에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요.
전원 설정이 너무 높게 설정됨
Windows 로고를 선택하고 제어판을 검색한 다음 열기를 선택하세요.
전원 옵션을 선택하세요.
균형 조정 또는 절전 모드를 선택하세요.
드라이버 업데이트 필요
Asus 지원 웹사이트로 이동하세요.
최신 BIOS, 칩셋 및 그래픽 카드 드라이버를 다운로드하여 설치하세요.
업데이트 후 PC를 다시 시작하세요.
냉각 팬 속도가 너무 높음
PC를 다시 시작하고 켜질 때 F2 또는 Delete 키를 반복해서 눌러 BIOS로 진입하세요.
냉각 팬 제어 섹션을 찾으세요.
냉각 팬 속도를 낮추거나 더 조용한 설정을 선택하세요.
기기 온도가 너무 높음
컴퓨터가 너무 뜨거우면 냉각 팬이 온도를 낮추기 위해 빠르게 회전합니다.
HWMonitor 또는 SpeedFan(온도를 보여주는 무료 프로그램)을 다운로드하거나 설치하세요.
프로그램을 열고 CPU 또는 그래픽 카드 온도가 80°C 이상인지 확인하세요. 그렇다면 컴퓨터가 과열된 상태이므로 더 나은 냉각이 필요합니다.
이전 해결 방법으로 문제가 해결되지 않았다면 CPU 쿨러, 그래픽 카드 또는 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 여기에 링크된 교체 안내서를 확인해 주세요.
AdamGadd
회원 가입일: 03/21/25
349 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 284
