주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus ROG G20CB의 부팅 속도가 느리거나, 일반적인 사용 중에 멈춤 현상이 발생하거나, 앱 또는 게임에서 반응이 지연되는 등 성능 문제가 있으신가요? 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
장치 재시작 필요
Asus ROG G20CB를 재시작하려면, 시작 메뉴를 클릭하고 전원 아이콘을 선택한 다음 “다시 시작”을 선택하세요. 이렇게 하면 모든 앱이 닫히고 보류 중인 업데이트가 적용되며 시스템 리소스가 새로고침되어 일시적인 속도 저하 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 재시작하기 전에 작업 중인 내용을 반드시 저장하세요.
너무 많은 웹페이지/프로그램 실행
브라우저에 너무 많은 웹페이지(탭)가 열려 있어 장치 속도가 느려질 수 있습니다. 열려 있는 각 탭은 메모리와 처리 능력을 사용하므로 성능이 저하될 수 있습니다.
해결 방법:
웹 브라우저(Chrome, Edge 또는 Firefox 등)를 엽니다.
창 상단을 보면 페이지 제목이 표시된 작은 사각형 모양의 탭이 있습니다.
필요 없는 탭 오른쪽의 “X”를 클릭하여 닫으세요.
현재 탭만 남기고 싶다면 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 “다른 탭 닫기”를 선택할 수도 있습니다.
너무 많은 프로그램이 실행되어 장치 속도가 느려질 수 있습니다. 각 프로그램은 메모리와 처리 능력을 사용하므로 성능이 저하될 수 있습니다.
화면 하단의 작업 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 관리자를 선택하세요.
불필요한 프로그램을 선택합니다.
오른쪽 상단에서 작업 끝내기를 선택하세요.
인터넷 연결 끊김 또는 연결 불안정
인터넷 연결 문제는 로딩 속도 저하, 웹사이트 열기 실패, 앱 오작동의 원인이 될 수 있습니다. Wi-Fi가 꺼져 있거나, 공유기와의 거리가 너무 멀거나, 네트워크 자체 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
Wi-Fi 연결 확인:
화면 오른쪽 하단의 Wi-Fi 아이콘을 확인하세요.
연결이 끊겨 있다면 아이콘을 클릭하여 네트워크를 선택하고, 필요한 경우 비밀번호를 입력하세요.
신호가 약하면 장치를 Wi-Fi 공유기 가까이 옮겨 보세요.
공유기/모뎀 재시작:
공유기/모뎀의 전원을 10초 동안 뽑았다가 다시 꽂은 뒤 몇 분 정도 기다리세요.
Wi-Fi 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 문제 해결을 선택하고 안내에 따라 진행하세요.
더 안정적인 연결을 원한다면 이더넷 케이블을 사용하여 공유기와 장치를 직접 연결하세요.
저장 공간 부족
장치의 여유 공간이 부족하면 속도가 느려지고 앱이 충돌할 수 있으며, 새 파일을 저장하거나 업데이트를 설치하지 못할 수 있습니다.
해결 방법:
저장 공간 확인:
시작 > 설정 > 시스템 > 저장소를 이동하여 공간을 많이 차지하는 항목을 확인하세요.
불필요한 파일 삭제:
다운로드, 문서 또는 바탕 화면 폴더 등에서 오래된 다운로드 파일, 사용하지 않는 문서나 동영상을 삭제하세요.
사용하지 않는 프로그램 제거:
제어판 > 프로그램 > 프로그램 제거로 이동하여 더 이상 필요 없는 앱을 삭제하세요.
휴지통 비우기:
휴지통 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 휴지통 비우기를 선택하여 파일을 완전히 삭제하세요.
디스크 정리 도구 사용:
시작 메뉴에서 '디스크 정리'를 입력하고 기본 드라이브(보통 C:)를 선택한 다음 검사가 완료될 때까지 기다리세요. 삭제할 파일의 확인란을 체크하고 확인을 클릭하세요.
파일을 외장 드라이브 또는 클라우드로 이동:
동영상이나 사진 같은 대용량 파일은 외장 하드 드라이브나 OneDrive 또는 Google Drive와 같은 클라우드 저장소 서비스로 옮기세요.
하드웨어 고장
컴퓨터 내부의 RAM, 그래픽 카드, CPU 또는 냉각 팬과 같은 물리적 구성 요소가 오작동하고 있을 수 있습니다. 잦은 충돌, 블루 스크린, 소음, 과열, 임의 재시작 또는 장치가 전혀 켜지지 않는 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 CPU, 그래픽 카드 또는 RAM을 교체해야 할 수 있습니다. 여기에 링크된 교체 안내서를 확인해 보세요.
AdamGadd
회원 가입일: 03/21/25
349 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 41
전체 시간: 352
