주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터 배터리 방전
컴퓨터 충전기를 5분간 연결한 후, 플러그를 뽑고 컴퓨터를 켜 보세요.
배터리 충전 불가능
컴퓨터 배터리가 더 이상 충전되지 않지만, 벽면 콘센트에 연결하면 컴퓨터가 켜집니다.
배터리 결함
배터리를 컴퓨터에서 제거한 상태로 벽면 콘센트에 연결하세요. 컴퓨터가 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다.
하드웨어 문제
컴퓨터 작동에 필수적인 내부 부품이 파손되었거나 오작동하는 경우입니다.
키보드 백라이트가 켜지지 않음
백라이트가 켜지지 않음
컴퓨터 재시작
컴퓨터를 재시작하는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다. 기기를 껐다가 다시 켜 보세요.
소프트웨어 문제
컴퓨터의 ATK(Accessibility Toolkit) 프로그램을 업데이트, 다운로드 또는 재설치해야 할 수 있습니다.
연결이 느슨하거나 끊어짐
케이블이 느슨해졌거나 끊어져 키보드와 컴퓨터 간의 연결이 원활하지 않을 수 있습니다.
키보드 또는 백라이트 파손
키보드나 백라이트 부품이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
키보드 교체
높은 유휴 온도
사용 여부와 관계없이 전원이 켜져 있는 동안 노트북이 매우 뜨거움
냉각 팬에 먼지가 쌓임
냉각 팬에 먼지가 쌓이거나 막혀서 열을 효율적으로 배출하지 못할 수 있습니다. 기기 내부로 먼지가 더 들어가지 않도록 주의하며 청소하세요.
청소 후에도 냉각 팬 성능 저하
냉각 팬이 노후되었거나 CPU의 열을 식히는 역할을 제대로 수행하지 못할 수 있습니다. 교체하거나 업그레이드하는 것을 고려해 보세요.
CPU 과부하
작업 관리자를 열어 배경 프로그램이나 웹 브라우저만 켜진 상태에서 CPU 점유율이 얼마나 되는지 확인하세요. 교체가 필요할 수 있습니다.
CPU 서멀 페이스트 재도포 필요
서멀 페이스트는 마이크로 프로세서와 히트싱크를 연결합니다. 오래되었거나 제 성능을 발휘하지 못하면 열을 효과적으로 전달하지 못할 수 있습니다. 새로운 고성능 서멀 페이스트를 다시 도포하는 것을 고려하세요.
블루스크린
시스템 충돌로 인해 모든 프로세스가 중단되고, 블루스크린이 나타나며 컴퓨터를 재시작해야 함
컴퓨터 재시작
이는 기능을 복구하기 위해 컴퓨터가 기본적으로 수행하는 작업이며 임시 조치입니다.
하드웨어 결함
블루스크린은 오래되거나 구식인 하드웨어 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
오래된 드라이버
하드웨어와 관련된 드라이버 소프트웨어가 결함이 있거나, 업데이트되지 않았거나, 호환되지 않는 경우 블루스크린 충돌의 원인이 될 수 있습니다.
정확한 원인 찾기
Windows 8은 충돌 원인을 기록하는 (.dmp) 파일을 자동으로 생성합니다. 충돌 로그에 포함된 오류 코드를 검색하여 블루스크린의 정확한 원인을 찾아보세요.
Amon Stewart
회원 가입일: 09/21/18
472 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 835
