주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스크 공간 부족
기기에서 더 이상 파일이나 프로그램을 추가할 수 없는 상태입니다
원치 않는 시스템 파일 쌓임
디스크 정리 프로그램을 실행해 보세요.
불필요한 프로그램 파일을 제거하여 기기 성능을 향상시킬 수 있습니다. 정리 탭 옆에 있는 옵션을 실행하면 성능 향상에 도움이 됩니다.
1. 파일 탐색기를 엽니다.
2. 내 PC를 클릭합니다.
3. 로컬 디스크를 선택합니다(한 번 클릭).
4. 프로그램 창 상단에서 관리 탭을 찾아 선택합니다.
5. 정리라고 표시된 옵션을 누릅니다.
하드 드라이브가 가득 참
원치 않는 프로그램을 삭제하거나 하드 드라이브 교체를 고려하세요. [하드 드라이브 교체 안내서]
게임 지연
기기에서 키를 눌렀을 때 화면에서 동작이 나타나기까지 지연이 발생합니다
게임 그래픽 설정이 너무 높음
게임 내 그래픽 품질을 낮춰 보세요. 이 옵션은 일반적으로 게임 설정 메뉴의 게임 인터페이스 아래에서 찾을 수 있습니다.
그래픽 카드가 오래되었거나 구형일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. [그래픽 카드 교체 안내서]
인터넷 연결성 문제
온라인 게임인 경우 인터넷 연결성 및 컴퓨터가 연결된 라우터의 대역폭을 확인하세요.
게임 실행에 더 높은 컴퓨팅 용량 필요
RAM 카드 업그레이드를 고려하세요. [RAM 카드 교체 안내서]
기기가 과열됨
기기를 만졌을 때 뜨겁고 반응 속도가 느립니다
기기 배기구 막힘
기기에는 시간이 지나면서 이물질이 쌓이는 통풍구가 있습니다. 에어 스프레이를 사용하여 통풍구를 청소하세요. 습기를 줄이기 위해 캔을 수직으로 유지하는 것을 잊지 마세요.
냉각 팬 결함
랩톱 부팅 후 기기의 냉각 팬이 작동을 멈출 수 있습니다. 기기를 종료하고 몇 분 후 다시 시작하세요. 이것이 원인이 아니라면 커패시터를 확인하세요. [냉각 팬 교체 안내서]
잘못된 기기 배치
랩톱을 잘못 배치하면 통풍구에서 나오는 공기 흐름이 차단될 수 있습니다. 기기를 평평하고 딱딱한 표면에 놓으면 적절한 환기가 가능합니다.
표준 작업 실행 시 기기에 과부하가 걸림
불필요한 배경 프로그램이 기기 지연을 유발할 수 있습니다
기기 속도 저하
기기를 사용할 때 멈추거나 동작이 느려지는 경우, 프로그램을 닫아 보세요.
1. 제어판으로 이동합니다.
2. "프로그램 및 기능"으로 이동합니다.
3. 배경에서 실행 중인 애플리케이션/프로그램을 닫습니다.
기본 기기 유지보수
운영 체제 업데이트뿐만 아니라 매일 사용하는 애플리케이션 및 기타 프로그램을 정기적으로 또는 필요에 따라 최신 상태로 업데이트하세요.
웹캠 오작동
기기에서 카메라에 더 이상 액세스할 수 없거나 이미지 품질이 좋지 않습니다
웹캠/웹캠 소프트웨어 손상 및 교체 필요
웹캠 자체가 손상된 경우 전체를 교체해야 합니다. 웹캠 드라이버 손상과 관련된 문제라면 하드웨어 문제해결사를 실행하여 원격으로 해결할 수 있는지 확인해 보세요.
a. 키보드에서 Windows 키 + C를 눌러 참 바를 표시합니다.
b. 문제해결을 입력하고 설정에서 문제해결을 클릭합니다.
c. 이제 검색 옵션에 하드웨어 문제해결사를 입력합니다.
d. 하드웨어 문제해결사를 클릭하여 실행합니다.
오래된 웹캠 소프트웨어
제조사 소프트웨어 업데이트를 확인하여 웹캠에 최신 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하세요. 오래된 소프트웨어를 사용하면 웹캠 오작동이 발생할 수 있습니다.
Savanna Stockman
회원 가입일: 01/16/19
641 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 19
전체 시간: 475
