주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 충전을 유지하지 못함
노트북이 느리게 충전되고 배터리 사용 시간이 극도로 짧습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
전원 어댑터를 충전 포트에 꽂을 때 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 표시 등이 켜지지 않거나 어댑터 코드를 움직일 때만 켜진다면 전원 어댑터에 결함이 있는 것입니다.
결함이 있는 배터리
배터리 결함을 진단하기 전에 전원 어댑터가 정상 작동하고 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 표시 등이 켜지는데도 배터리 사용 시간이 여전히 매우 짧다면(또는 충전 중이 아니면 노트북이 전혀 켜지지 않는다면) 배터리에 결함이 있는 것입니다.
기기가 과열됨
노트북이 매우 뜨거워지고 팬 소음이 매우 커지며, 때때로 기기가 저절로 꺼집니다.
너무 많은 응용 프로그램 실행
CPU가 노트북에서 너무 많은 응용 프로그램을 실행하려고 할 수 있습니다. "작업 관리자" 응용 프로그램을 열어 어떤 응용 프로그램이 실행 중인지, 어떤 프로그램이 너무 많은 리소스를 할당받고 있는지 확인하세요.
팬에 쌓인 먼지
노트북 내부의 팬 어셈블리는 먼지나 머리카락으로 막히면 최상의 성능을 발휘할 수 없습니다. 노트북을 오랫동안 청소하지 않았거나 반려동물이 자주 털을 빠뜨리는 환경이라면 압축 공기를 팬 어셈블리에 불어 넣어 먼지를 제거하세요.
결함이 있는 팬 어셈블리
위의 해결 방법으로 해결되지 않는다면 팬 어셈블리에 결함이 있을 수 있습니다. 팬에서 큰 소음이 나는 것으로도 이 문제를 식별할 수 있습니다.
무작위 충돌
노트북이 무작위로 멈추거나, 충돌하거나, 작동을 멈춥니다.
결함이 있는 RAM
안전 모드로 부팅하거나 응용 프로그램을 열지 않은 상태에서도 충돌이 무작위로 발생하는 것 같다면 RAM에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 노트북의 RAM 교체를 고려하세요.
파일 손실 또는 손상
노트북에 저장된 파일이 사라지거나 열 수 없습니다.
결함이 있는 하드 드라이브
하드 드라이브를 확인하기 전에 파일을 실수로 삭제했거나 확장자를 변경(읽을 수 없게 됨)하지 않았는지 확인하세요. 명령 프롬프트에서 "CHKDSK" 명령을 실행하여 하드 드라이브 문제인지 확인해 보세요. 파일 누락 문제가 계속되면 하드 드라이브에 결함이 있는 것입니다.
화면이 표시되지 않거나 화면에 검은 반점이 있음
노트북 화면에 아무것도 표시되지 않거나 일부 픽셀이 영구적으로 검게 보입니다.
화면 균열
다양한 색상의 수직 또는 수평 선이 어지럽게 보인다면 화면이 확실히 균열된 것입니다. 식별하기는 쉽지만, 유일한 해결책은 화면을 교체하는 것뿐입니다.
데드 픽셀
노트북 화면에서 영구적으로 검게 보이는 지점을 데드 픽셀이라고 합니다. 문제가 될 경우 이를 해결할 수 있는 몇 가지 타사 도구가 있습니다.
부팅 시 멈춤
운영 체제를 시작할 때 노트북이 부팅되지 않거나 멈춥니다.
결함이 있는 CPU
노트북이 사용자의 명령에 전혀 반응하지 않거나 부팅되지 않는다면 CPU에 결함이 있는 것입니다.
Devin Medeiros
회원 가입일: 10/25/22
219 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G5
4 회원들
안내서 71개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 463
