주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 나오지 않음
“노트북 화면이 표시되지 않고 검은 화면만 보입니다.”
밝기 설정이 낮음
노트북 밝기가 가장 낮은 설정으로 되어 있을 수 있습니다. 키보드의 밝기 조절 버튼으로 이동하여 화면이 켜질 때까지 밝기 증가 키를 누르세요. 원하는 밝기 수준에 도달할 때까지 밝기를 계속 높이세요.
그래픽 처리 장치(GPU) 결함
밝기를 최대로 높여도 화면이 여전히 어둡다면 그래픽 처리 장치(GPU)에 문제가 있을 수 있습니다. GPU는 노트북의 디스플레이 기능을 제어하는 칩입니다. GPU는 노트북의 그래픽, 이미지, 애니메이션 표시를 담당합니다. 노트북에 이미지가 전혀 나타나지 않고 검은 화면만 보인다면 GPU 교체를 고려해야 합니다. GPU 교체 방법을 배우려면 이 안내서의 지침을 따르세요.
데드 픽셀 및 블루 스크린
“노트북 화면에 데드 픽셀이 있고 블루 스크린에서 멈춥니다.”
모니터/스크린의 물리적 손상
컴퓨터에 이 문제가 발생하면 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다. 제조업체 웹사이트로 이동하여 노트북의 정확한 스크린 모델을 찾으세요. 스크린 교체 방법에 대한 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
마더보드 결함
컴퓨터에 이 문제가 발생하면 마더보드에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 이를 위해서는 노트북 마더보드의 정확한 모델을 찾아야 합니다. '내 컴퓨터'를 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭한 다음 '속성'으로 이동하세요. 새로 나타난 창에서 마더보드의 정확한 모델을 확인할 수 있습니다. 그런 다음 교체품을 주문하세요.
컴퓨터가 켜지지 않음
“노트북이 운영 체제를 부팅하지 못하고 오류 메시지를 표시합니다.”
배터리 방전
노트북이 켜지지 않으면 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
전원 어댑터 결함
노트북이 충전 중인데도 켜지지 않으면 노트북과 전원 어댑터 사이의 연결이 안전한지 확인하세요.
RAM 오류
노트북에서 비프음이 들리고 운영 체제가 부팅되지 않거나 메모리를 많이 사용하는 작업 중에 자동으로 종료된다면, 이는 RAM 카드 결함이거나 RAM 용량 부족을 의미합니다. RAM 카드를 설치하거나 교체해야 합니다.
하드 드라이브 오류
노트북에 하드 드라이브가 있더라도 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 운영 체제가 담긴 DVD 사본이 필요합니다. DVD로 부팅한 다음 복구 옵션을 선택하고 실행되도록 두어야 합니다. 앞서 언급한 단계로 문제가 해결되지 않으면 하드 드라이브 교체가 필요할 수 있습니다.
무선 연결 안 됨
“와이파이에 연결할 수 없거나 와이파이 아이콘에 느낌표가 떠 있습니다.”
모뎀 결함
노트북에 이 문제가 발생하면 모뎀이 켜져 있지 않을 수 있습니다. 모뎀의 모든 적절한 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.
안테나 결함
노트북에 위와 같은 문제가 있다면 무선 안테나에 결함이 있거나 파손되었을 수 있습니다. 무선 안테나는 노트북의 인터넷 연결 기능을 담당합니다. 다른 소프트웨어 관련 문제가 없다면 안테나를 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다.
Anum Haidari
회원 가입일: 10/22/18
558 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G4
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 26
전체 시간: 713
