주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오가 왜곡됨
노트북 스피커에서 나오는 소리가 정상적이지 않습니다(낮은 소리, 정전기 잡음, 뒤틀린 소리 등).
노트북의 사운드 프로그램이 소리를 변경함
설치된 프로그램이 노트북의 사운드 설정을 제어하는 경우가 많습니다. 소리 설정을 변경하는 프로그램이 있는지 확인하려면 작업 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 관리자를 선택한 다음, 최근에 설치된 프로그램을 하나씩 종료해 보세요.
스피커 오염
speaker grille(스피커 그릴)에 이물질이 끼어 있으면 스피커에서 나오는 오디오가 왜곡될 수 있습니다. 스피커 그릴에 진공청소기를 사용하여 이물질을 제거하세요.
소리가 들리지 않음
노트북 소리가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. fn 키를 누른 상태에서 f10 키를 누르세요.
노트북 스피커가 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 시스템 검색 창에서 '소리'를 검색하여 선택하세요. 재생 탭을 선택하고 '스피커'를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 '사용 안 함'이 체크되어 있지 않은지 확인하세요.
소리가 작음
스피커에서 나오는 소리가 작고 잘 들리지 않습니다. fn 키를 누른 상태에서 f12 키를 눌러 노트북의 시스템 볼륨을 높이세요.
스피커 결함
스피커가 손상되어 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 스피커 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
인터넷 연결 불가
인터넷 연결이 없거나 불안정합니다.
Wi-Fi 어댑터가 꺼짐
Wi-Fi 어댑터가 켜져 있는지 확인하세요. fn 키를 누른 상태에서 어댑터 기호가 그려진 키를 누르면 됩니다.
노트북이 네트워크에 연결되지 않음
네트워크에 연결되지 않았을 수 있습니다. 운영 체제 관련 설명서를 확인하여 네트워크 연결 상태를 확인하는 방법과 연결하는 방법을 알아보세요.
장치가 운영 체제에서 비활성화됨
Wi-Fi 어댑터가 운영 체제 내에서 비활성화되었을 수 있습니다. 운영 체제 설명서를 확인하여 장치를 활성화하는 방법을 알아보세요.
Wi-Fi 어댑터 교체 필요
Wi-Fi 어댑터가 손상되어 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 어댑터 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
화면이 어두움
화면에서 신호가 잡히지 않습니다.
화면 밝기 조절 필요
노트북 설정에서 화면 밝기가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. fn 키를 누른 상태에서 f6 키를 눌러 밝기를 높일 수 있습니다.
화면이 마더보드에 연결되지 않음
노트북을 부적절하게 취급하면 화면 커넥터가 마더보드에서 느슨해질 수 있습니다. 마더보드 화면 커넥터를 확인하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
스크린 결함
스크린이 손상되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 대체 스크린으로 교체하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다.
배터리 미연결/방전
배터리가 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 배터리가 연결되어 있는데도 노트북이 켜지지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다. 이를 테스트하려면 충전기를 연결한 상태에서 노트북을 켜보세요. 이때 노트북이 켜진다면 배터리 문제입니다. 대체 배터리 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
노트북 충전기/배터리 결함
노트북 충전기가 노트북에 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않는다면 충전기 결함일 수 있습니다. 새 노트북 충전기가 필요할 수 있습니다.
CD 드라이브 걸림
드라이브에서 디스크를 꺼낼 수 없습니다.
광학 드라이브 내 이물질
광학 드라이브에 이물질이 끼면 CD가 놓이는 플래터가 미끄러지지 않아 열리거나 닫히지 않는 경우가 많습니다. 또한 이물질 때문에 CD가 회전하지 못할 수도 있습니다. 노트북을 끄고 광학 드라이브가 아래를 향하도록 기울이세요. 광학 드라이브가 열린 채로 걸려 있다면 이물질이 빠질 때까지 노트북을 부드럽게 흔들어 주세요. 그래도 해결되지 않으면 작은 펜치를 조심스럽게 사용할 수 있습니다. 광학 드라이브가 닫힌 채로 걸려 있다면 얇은 종이, 빈 CD 또는 신용카드를 밀어 넣으세요. 파손을 방지하기 위해 너무 강한 힘을 주지 마세요. 꺼내기 버튼을 누르면서 압력을 가하고, 이물질이 빠질 때까지 부드럽게 흔들어 주세요.
광학 드라이브 내 CD 걸림
광학 드라이브가 닫힌 상태로 걸렸을 때 사용하는 위 방법을 시도해 보세요. CD가 부분적으로만 나온다면 CD에 약간의 바깥쪽 압력을 가해 플래터에서 제거한 후 플래터 걸림을 해결하세요. 종종 CD가 끼는 것은 이물질 때문일 수 있습니다.
벨트 드라이브 고장
드라이브 풀리가 미끄러지면 CD 드라이브가 회전하지 않을 수 있습니다. 광학 드라이브를 분해하고 벨트를 조심스럽게 제거한 후 소독용 알코올로 닦아내세요. 벨트가 끊어졌다면 교체 안내서를 참고하세요.
드라이브 결함/모터 고장
모터 고장으로 인해 드라이브가 작동하지 않는 경우가 많습니다. 교체 안내서를 참고하세요.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,913 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 1개
How can the SSD be replaced?
thorvald - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 30
전체 시간: 1,681
