주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
컴퓨터가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 켜기 문제
  • 컴퓨터가 갑자기 종료되거나 아예 켜지지 않는 경우가 있습니다. 이러한 현상의 한 가지 원인은 전원 공급 장치가 제대로 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 또 다른 원인으로는 케이블 결함이나 손상이 있을 수 있습니다. 전원 문제의 원인을 파악하기 위해 항상 장비를 테스트하는 것이 좋습니다.
충전 케이블이 작동하지 않음
  • 노트북 충전에 사용하는 충전 케이블이 손상되었거나 제대로 연결되지 않았습니다. 충전기가 전원 공급원에 연결되어 있는지, 반대쪽 끝이 노트북의 충전 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 공급 장치 결함
  • 노트북 충전에 사용하는 전원 공급원이 불안정하거나 제대로 작동하지 않습니다. 사용 중인 주 전원(벽면 콘센트나 멀티탭 등)이 손상되거나 고장 나지 않았는지 확인하세요. 고장이 확인되면 교체하세요.
화면 깜빡임 또는 결함
화면이 죽었거나 노트북 마더보드에서 연결이 해제되었을 수 있습니다.
손상된 LCD 화면
  • LCD 화면은 과도한 사용, 낙하, 과도한 열로 인해 손상될 수 있습니다. LCD 화면이 손상된 경우 LCD 화면을 교체해야 합니다.
느슨한 디스플레이 커넥터
  • 화면에 결함이 발생하거나 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 디스플레이 커넥터가 느슨하거나 테이프로 고정되지 않았을 수 있습니다. 화면을 열고 디스플레이 커넥터를 찾아 완전히 연결되어 있는지 확인하세요.
팬 소음/과열
키보드가 따뜻하거나 만졌을 때 뜨거워지거나 팬에서 비정상적으로 큰 소리가 날 수 있습니다.
팬 내부의 먼지
  • 컴퓨터는 통풍구나 팬에 낀 과도한 먼지나 기타 이물질로 인해 과열될 수 있습니다.
방열기 막힘
  • 컴퓨터가 과열된다면 노트북의 방열기가 막혔기 때문일 수 있습니다. 충분한 통풍 공간을 확보할 수 있는 표면에 노트북을 놓아 보세요.
  • 방열기가 파편이나 이물질로 막혀 있는지 확인하세요. 방열기 작동을 방해하는 요소가 있다면 제거하세요.
터치패드가 반응하지 않음
  • 터치패드가 반응하지 않아 커서를 움직이려고 해도 아무런 동작이 수행되지 않습니다.
먼지 축적
  • 터치패드에 먼지나 기타 원치 않는 물질이 쌓여 터치패드 기능을 방해할 수 있습니다. 이 경우 압축 공기 캔을 사용하여 느슨한 부품 사이를 청소하고 불필요한 이물질을 제거할 수 있습니다. 터치패드는 젖은 헝겊으로도 닦을 수 있습니다.
오디오가 작동하지 않음
컴퓨터에서 오디오가 재생되지 않습니다.
스피커 고장
  • 스피커가 작동하지 않거나 잡음이 들리면 컴퓨터 내부를 열어 스피커가 손상되었거나 먼지가 쌓이지 않았는지 확인해야 합니다.
오래된 사운드 드라이버
  • 드라이버와 사운드 설정을 확인하려면 다음 경로로 이동하세요: Windows/제어판/하드웨어 및 소리/장치 및 프린터/장치 관리자/사운드 카드 장치/드라이버/드라이버 업데이트. 이렇게 하면 드라이버가 업데이트되어 오디오를 들을 수 있게 됩니다.
Yahir Donis
회원 가입일: 09/07/23
360 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 회원
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 1,319
