주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 정상적으로 작동하지 않음
키보드/키가 새것처럼 작동하지 않습니다.
키가 걸리거나 연결되지 않음
키가 걸려 있거나 제대로 연결되지 않는 경우
  1. 키보드를 분리하고 이물질이 있는지 확인하세요.
  2. 압축 공기 캔으로 이물질을 제거하고 알코올 솜으로 닦아내세요.
  3. 분해의 역순으로 키보드를 다시 장착하세요.
키보드 백라이트가 켜지지 않음
키보드 백라이트가 보이지 않는 경우
  1. 키보드 조명 버튼이나 시스템 옵션에서 조명이 비활성화되어 있는지 확인하세요.
  2. 조명이 여전히 작동하지 않으면 이 안내서를 사용하여 키보드를 교체하세요.
키보드에서 키가 빠짐
  1. 키보드에서 키가 하나 빠진 경우, 이 안내서를 사용하여 키보드를 교체하세요.
참고:
  • 빠른 대안으로 외장 키보드를 사용해 보세요.
오디오 왜곡/출력 안 됨
스피커가 제대로 작동하지 않습니다.
잘못된 블루투스 드라이버
  1. 블루투스 스피커가 있고 스피커는 정상인데 컴퓨터에서 소리가 나지 않는다면 잘못된 블루투스 드라이버 때문일 수 있습니다. 이 링크를 통해 드라이버를 업데이트하세요.
스피커 고장
  1. 컴퓨터에서 나오는 소리가 들리지 않거나 왜곡되는 경우, 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
스피커 음소거
볼륨을 높이고 키보드의 음소거 버튼 “F10”을 눌러 컴퓨터가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
  1. 미디어 플레이어(YouTube, 게임, 웹 브라우저)의 볼륨 레벨을 확인하세요.
  2. 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요.
터치 패드가 작동하지 않음
터치 패드 또는 마우스 버튼 기능이 정상적이지 않습니다.
터치 패드가 손상됨
  1. 터치 패드가 손상된 경우, 이 안내서를 사용하여 전체를 교체하세요.
터치 패드가 반응하지 않음
  1. 시스템 설정에서 터치 패드가 비활성화되어 있는지 확인하세요.
  2. 터치 패드 설정이 정상 작동을 허용하는데도 반응이 없다면, 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
참고:
  • 터치 패드를 고칠 수 없다면 외장 마우스를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 외장 마우스가 연결되어 있으면 터치 패드가 비활성화되었을 수 있습니다.
CD/DVD 드라이브 작동 불량
CD/DVD 드라이브가 반응하지 않거나 디스크가 걸려 있습니다.
디스크를 읽을 수 없음
디스크에 긁힌 자국이 없고 깨끗한지 확인하세요.
  1. 드라이브가 여전히 읽지 못하면 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요.
  2. 여전히 작동하지 않으면 이 안내서를 사용하여 교체를 고려하세요.
CD/DVD 드라이브가 걸림
디스크가 드라이브에 걸려 있거나 드라이브 트랙이 손상되었을 수 있습니다.
  1. 이 안내서를 사용하여 드라이브를 분리하세요.
  2. 드라이브의 나사 3개를 제거하여 플레이트를 분리하고 드라이브 내부를 확인하세요.
  3. 이제 드라이브 내부의 디스크를 꺼낼 수 있습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않으며 전원이 켜진다는 징후가 전혀 없습니다.
결함이 있는 배터리
배터리가 올바르게 장착되어 있고 충전되어 있는지 확인하세요.
  1. 충전 케이블을 작동하는 콘센트에 꽂아 컴퓨터에 전력이 제대로 공급되는지 확인하세요.
  2. 배터리가 충전되지 않는 것 같으면 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
전원 버튼이 손상됨
  1. 배터리가 정상이라면 전원 버튼이 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 키보드를 교체해야 합니다.
USB 포트가 제대로 인식되지 않음
USB 포트의 연결이 간헐적이거나 아예 연결되지 않습니다.
포트 연결 상태가 좋지 않음
USB 포트에 이물질이나 먼지가 없는지 확인하세요.
  1. 필요한 경우 면봉과 이소프로필 알코올로 단자를 닦으세요.
  2. 여전히 간헐적으로 작동한다면 이 안내서를 사용하여 USB 포트 교체를 고려하세요.
포트 연결되지 않음
  1. 장치 드라이버가 최신 버전이고 올바른지 확인하세요. 또한 USB 포트의 청결 상태를 확인하세요. 교체가 필요한 경우 이 안내서를 사용하세요.
참고:
  • 외부 USB 장치가 다른 기기에서 작동하는지 확인하고, 그렇지 않다면 해당 외부 USB 기기를 교체하세요.
화면이 꺼지거나 깨짐
화면이 켜지지 않거나, 손상되었거나, 교체가 필요합니다.
잘못된 비디오 드라이버
  1. 색상 반전, 이미지 품질 저하 및/또는 비디오 디스플레이가 일관되지 않은 현상을 겪고 있다면 여기에서 비디오 드라이버를 다운로드하고 업데이트할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
  1. 컴퓨터에 전원이 공급되는지 확인하세요.
  2. 이 안내서를 사용하여 키보드를 분리하고 마더보드에 접근하세요. 화면 리본 케이블이 단단히 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. 필요한 경우 이 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
화면이 손상됨
  1. 이 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
Richie Leyton
회원 가입일: 02/14/18
110 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 40
전체 시간: 3,348
