주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
문제해결 전 유용한 팁
  • 소프트웨어를 자주 업데이트하세요.
  • 해커와 바이러스의 위협을 최소화하려면 보안이 설정된 네트워크에서만 사용하세요.
  • 태블릿을 보호하려면 바이러스 백신 소프트웨어를 사용하세요.
  • 특히 중요한 파일은 항상 데이터를 백업해 두세요.
  • 태블릿을 매우 높은 온도에서 사용하는 것을 삼가세요.
  • 장시간 태블릿을 사용하지 않을 경우 기기를 끄세요.
  • 사용을 마친 후에는 앱을 닫아 배터리 사용 시간을 늘리세요.
문제해결
화면이 터치에 반응하지 않음
  • 화면을 닦으세요(청소용 천으로 전체 화면을 꾹꾹 눌러가며 세게 닦으세요).
  • 기기를 보정하세요.
  • 기기를 재부팅하세요.
  • 공장 초기화를 수행하세요.
    • 참고: 공장 초기화를 하기 전에 모든 파일이 백업되었는지 확인하여 데이터 및 파일 손실을 방지하세요.
기기가 멈춤
  • 강제 종료를 사용하여 기기를 재부팅하세요(기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요).
  • 계속 멈춘다면 필요 시 소프트웨어를 업데이트하세요.
  • 또한, 화면을 보정하세요.
  • 공장 초기화를 수행하세요.
전원 버튼이 반응하지 않음
  • 전원 버튼이 기기 안쪽으로 끼어 있지 않은지 확인하세요. 끼어 있다면 바늘이나 칼 같은 가는 도구로 위쪽으로 들어 올려 빼내세요.
  • 재시작하세요.
  • 공장 초기화를 수행하세요.
배터리 사용 시간 단축 및 충전 문제
  • 올바른 충전 방법을 익히기 위해 페이지 상단에 제공된 팁을 따르세요.
  • 배터리 사용 시간은 사용량과 경과 시간에 따라 줄어듭니다.
  • 이상이 있는 것으로 보이면 다음 단계를 따르세요.
  • 기기가 충전기에 반응하지 않는다면 다른 충전기를 사용해 보세요. 기기 자체의 문제라기보다 충전기의 문제일 수 있습니다. 기기보다는 충전기가 더 자주 고장 납니다.
  • 충전이 완료되면 기기 플러그를 뽑으세요. 절대로 장시간 충전 상태로 두지 마세요.
  • 새 기기를 구매하기보다 배터리를 교체할 수 있을 것입니다.
카메라 지연/검은 화면
  • 카메라 뷰를 전면 카메라/후면 카메라로 전환해 보세요.
  • 사진을 촬영해 보고, 화면이 계속 검은색이거나 지연이 발생하면 다음을 계속 진행하세요…
  • 카메라 앱을 껐다가 다시 켜세요.
  • 기기를 재시작하세요.
  • 공장 초기화를 수행하세요.
Wi-Fi 연결 불량
  • 모뎀이 Wi-Fi 신호를 제대로 보내고 있는지 확인하세요. 그렇지 않다고 판단되면 모뎀을 재설정하세요.
  • Wi-Fi 기능을 껐다가 켜고 기기에서 Wi-Fi에 다시 연결하세요.
  • 연결 불량은 기기가 아닌 서비스 상태 때문일 수 있음을 유의하세요.
  • 기기에 문제가 있다고 판단되면 기기를 재부팅하세요.
  • 공장 초기화를 수행하세요.
Jonathan Barros
회원 가입일: 10/22/14
1,240 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S2G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Bonjour, ma tablette tf300t s'est éteinte d'un coup,et plus moyen de la rallumer, batterie chargé témoin bouton on/off vert.jai essayé de laisser appuyer plus de 30 s, bouton reset avec tronbonne, rien n'y fait.Comment être sûr que ce soit la carte mère qui est HS?. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, elle a fonctionné 2 jours et maintenant vraiment plus moyen de l allumer. L'écran n'est pas fissuré ni cassé. Merci pour vos suggestions
Cordialement
ash Twist - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 3,610
