주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플립북이 켜지지 않음
플립북이 전원을 켜려는 그 어떤 시도에도 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 충전 포트에 올바르게 연결되었는지, 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 충전 표시등이 켜지지 않으면 전원 어댑터가 불량일 수 있습니다. 어댑터 교체를 고려해 보세요.
배터리 불량
어댑터를 연결하지 않은 상태에서 기기를 켤 수 없다면, 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하는 것이므로 교체해야 합니다. 저희의 수리 안내서가 배터리 교체를 도와드릴 수 있습니다.
충전 포트 불량
기기가 제대로 충전되지 않는데 배터리나 AC 어댑터의 문제가 아니라고 판단된다면, 압축 공기로 충전 포트를 청소해 보세요. 주기적인 청소는 기기의 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다.
플립북이 느리고 반응이 없음
플립북이 멈추거나 느리게 작동하거나, 어떠한 입력에도 반응하지 않습니다.
너무 많은 프로그램 실행
가능하다면 작업 관리자를 열어 알 수 없는 프로그램이 실행 중인지 확인하세요. CPU 사용량을 지켜보고 상당한 양을 사용하는 프로그램이 있다면 비활성화해 보세요.
CPU 불량
CPU는 열, 노후, 과부하, 전압 서지 등 다양한 이유로 타버릴 수 있습니다. 이 경우 CPU를 교체하세요.
플립북이 과열됨
만졌을 때 뜨겁게 느껴진다면 노트북이 과열된 것일 수 있습니다. 아래의 문제해결 주제에서 해결 방법을 확인하세요.
플립북 속도가 느려짐
기기가 어떤 표면 위에 있는지 확인하세요. 담요나 다공성 표면처럼 열을 가두는 소재 위에 있다면 나무나 라미네이트 테이블처럼 딱딱한 표면으로 옮기세요. 통풍구를 막고 있는 것이 없는지 확인하세요. 과열은 기기 속도를 늦추고 효율을 떨어뜨립니다.
팬 소음이 심함
기기 팬 소음이 크고 통풍구에서 나오는 바람이 매우 뜨겁다면, 다른 표면으로 옮기거나 전원을 꺼서 식혀야 합니다. 기본 팬이 기기를 식히기에 부족하거나 오작동하는 것일 수 있으므로 냉각 패드나 스탠드 구입을 고려해 보세요. 오작동한다면 팬 교체를 고려하세요.
블루 스크린(BSoD)
컴퓨터가 갑자기 작동을 멈추거나 충돌하며, 오류 메시지가 적힌 파란 화면이 나타납니다.
불량하거나 잘못 작성된 장치 드라이버
블루 스크린(BSoD)의 원인은 다양하며, 가장 흔한 원인 중 하나는 장치 드라이버 문제입니다. 모든 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 문제가 지속된다면 드라이버가 잘못 작성되었거나 손상되었을 수 있습니다. 원인이 무엇인지 파악할 수 있는 징후를 찾으세요. 원인으로 보이는 장치를 기반으로 불량 드라이버를 찾아내어 관련 드라이버를 재설치해 볼 수 있습니다. 이벤트 뷰어에서 시스템 및 응용 프로그램 로그를 확인하면 문제의 단서를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.
하드웨어 불량
블루 스크린은 치명적인 시스템 오류가 발생할 때마다 나타나며, 다양한 하드웨어 문제가 원인일 수 있습니다. 하드 디스크 손상은 흔한 문제이므로 드라이버 다음으로 가장 먼저 확인해야 합니다.
터치 스크린 반응 없음
스크린이 터치 입력을 인식하지 못합니다.
스크린 손상 가능성
스크린 센서가 손상되어 입력을 읽지 못할 수 있습니다. 스크린이 깨지거나 심각한 손상을 입지 않았는지 확인하세요. 스크린 손상을 발견했다면, 해당 기기의 스크린 수리 안내서를 확인해 보세요.
컴퓨터 지연
반응이 없는 것은 실행 중인 프로그램 때문에 컴퓨터 속도가 느려져 입력을 제때 처리하지 못하는 것일 수 있습니다. 여러 프로그램을 동시에 실행하고 있지 않은지 확인하세요. 또한 시간이 지난 후에 입력이 처리되는지도 확인해 보세요.
컴퓨터는 켜지는데 스크린이 켜지지 않음
이 기기의 스크린은 배선으로 마더보드에 연결되어 있습니다. 이 배선이 연결 해제되면 기기 전원이 켜져도 스크린은 켜지지 않습니다. 배선 연결을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 기기의 스크린 수리 안내서를 확인해 보세요.
Alejandro Lopez
회원 가입일: 02/15/18
662 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - 답글 공유
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - 답글 공유
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - 답글 공유
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - 답글 공유
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 51
전체 시간: 3,002
