주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
콘센트에 꽂아도 태블릿이 충전되지 않습니다.
배선 또는 케이블 파손
전선에 찢어진 부분이 있는지 확인하세요. 가능하다면 전선을 다시 납땜하거나, 새 전선을 교체용으로 구입할 수 있습니다.
콘센트 불량
충전 문제는 기기 자체가 아닌 콘센트 때문일 수 있습니다. 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하려면, 동일한 콘센트를 사용하는 다른 전자기기를 연결하여 전원이 들어오는지 확인하세요. 전원이 들어오지 않는다면 다른 콘센트를 사용해 보세요. 반드시 태블릿과 함께 제공된 ASUS 충전기를 사용하세요. 일반 USB 충전기보다 전력이 더 강력합니다.
배터리 불량
배터리 불량일 가능성이 있습니다. 충전기에 꽂혀 있을 때만 태블릿이 작동한다면 대체 배터리로 교체해야 합니다.
화면 멈춤
화면이 터치에 반응하지 않으며 동일한 상태로 고정되어 있습니다.
배터리 부족
콘센트에 연결하여 태블릿을 충전하세요. 충전이 시작되면 반응할 수 있습니다.
재부팅 필요
태블릿에 과부하가 걸려 재부팅이 필요할 수 있습니다. 이 경우, 태블릿이 꺼질 때까지 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 누르세요.
소프트웨어 문제
재부팅으로 해결되지 않으면 태블릿 왼쪽의 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 부트로더 화면이 나타날 때까지 계속 누르고 있어야 합니다. 그런 다음 화면에 지침이 나타날 때까지 기다렸다가, 음량 높이기 버튼을 눌러 공장 초기화 과정을 시작하세요. 태블릿이 완전히 기본 상태로 재설정됩니다.
카메라 반응 없음
카메라가 로드되지 않거나 안드로이드 OS가 카메라에 연결할 수 없습니다.
재부팅 필요
태블릿 재부팅이 필요할 수 있습니다. 메뉴를 통하거나 태블릿이 꺼질 때까지 전원 버튼을 눌러 태블릿을 끄세요. 그런 다음 전원 버튼을 눌러 다시 켜세요.
OS 버전 구형
설정으로 이동하여 시스템 업데이트 버튼을 찾으세요. 안내에 따라 시스템이 최신 상태인지 확인하세요.
소리/스피커 왜곡
재생 중에 갑자기 소리가 들리지 않습니다.
재부팅 필요
스피커에 과부하가 걸려 재부팅이 필요할 수 있습니다. 이 경우, 태블릿이 꺼질 때까지 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 누르세요.
소프트웨어 이슈
재부팅으로 해결되지 않으면 왼쪽의 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 부트로더 화면이 나타날 때까지 계속 누르고 있어야 합니다. 그런 다음 화면에 지침이 나타날 때까지 기다렸다가, 음량 높이기 버튼을 눌러 공장 초기화 과정을 시작하세요. 태블릿이 완전히 기본 상태로 재설정됩니다.
OS 버전 구형
설정으로 이동하여 시스템 업데이트 버튼을 찾은 다음, 안내에 따라 시스템이 최신 상태인지 확인하세요.
태블릿이 켜지지 않음
시도해 보았지만 태블릿을 켤 수 없습니다.
배터리 완전 방전
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 충전기에 연결하고 켜질 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
배터리 불량
배터리 불량으로 인해 전원이 연결된 상태에서만 작동할 수 있습니다. 충전기에서 분리한 직후 태블릿이 꺼진다면 배터리를 교체해야 합니다.
충전 케이블 불량
태블릿이 충전기에 연결되어 있어도 충전되지 않을 수 있습니다. 전선에 찢어진 부분이 있는지 확인하세요. 가능하다면 전선을 다시 납땜하거나, 새 전선을 교체용으로 구입할 수 있습니다.
스크린 파손
위의 모든 방법으로 해결되지 않는다면 스크린이 파손되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 태블릿을 충전기에 연결하세요. 전원 버튼 옆에는 충전 중임을 알리는 표시등이 있습니다. 몇 분이 지나도 아무 반응이 없다면 스크린이 파손된 것이며 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다.
Allina Dolor
회원 가입일: 10/26/15
54 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-F15S3G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
This nice looking table bundle (leather protector, docking keyboard, 10 inches tablet and Android 4.42) looks nice, but it actually is a big sac of ... garbage. Touchscreen quits working every couple of days, then it already stops working at all. Battery doesn't last even half the time advertised. AND try and get help to fix your tablet. Good luck!
I've have very good experiences with my asus laptops. I would NEVER repeat with asus tablets. Mostly because their support stinks.
Homero Gonzalez - 답글 공유
i could't agree more same issues and now it's not turning on anymore waht a piece of trash
Ivan Mauricio Murillo Franco - 답글 공유
Love this tablet. WHEN it works. Screen not responsive to touch randomly. Power button nearly impossible to activate. ZERO customer support
criticalflaws - 답글 공유
I also have had a touch-screen issue with a TF103C tablet. I opened the case and re-seated the screen pig-tails and the screen again became fully responsive. Then some time later the screen was again unresponsive. I'd read that a static buildup on the screen can cause the screen to become unresponsive so I opened the back but this time just touched the screen pigtail connector rather than re-seating the connector. Again the screen regained its touch control. I think there's something to the static build-up theory and will use that fix in the future.
Rod H - 답글 공유
@rodh83910 I have to try it ... even I updated to android 5... but the issue does not fix... so I have to touch the pigtail connector ... right?
ESI Gamer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 8,477
