학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
컴퓨터를 배터리 충전기에 완전히 연결했는지 확인한 다음, 충전기를 벽면 콘센트에 꽂으세요. 충전기를 분리하고 컴퓨터 전원을 켜기 전에 최소 30분 동안 충전 상태로 두세요. 그래도 해결되지 않으면 아래의 다른 해결 방법을 참고하세요.
전원 어댑터 결함
어댑터를 컴퓨터에 꽂아 배터리를 충전하려 해도 성공하지 못한다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 이를 테스트하는 방법 중 하나는 새 전원 어댑터로 교체해 보는 것입니다. 또는 동일한 전원 커넥터를 사용하는 다른 기기를 찾아 어댑터를 테스트해 볼 수도 있습니다. 노트북을 연결했는데도 전원이 들어오지 않거나 배터리가 충전되지 않는다면, 전원 어댑터가 고장 났을 가능성이 큽니다.
배터리 결함
노트북이 전원 어댑터에 연결된 상태에서는 작동하지만 배터리 전원만으로는 켜지지 않는다면, 배터리에 결함이 있을 가능성이 있습니다. 다음 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요 -
화면이 표시되지 않음
컴퓨터는 작동 중이지만 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
다른 소스에 연결됨
노트북이 외부 모니터나 프로젝터와 같은 다른 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 외부 소스에 연결되어 있으면 화면 이미지가 노트북 화면이 아닌 외부 기기에 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 외부 기기에서 노트북을 분리하세요.
스크린 배선 느슨함
스크린 위치에 따라 배선이 느슨해져 마더보드 연결에 문제가 생길 수 있습니다. 이를 테스트하려면 전원이 켜진 상태에서 스크린을 닫힌 위치에서 완전히 펼쳐질 때까지 움직여 보세요. 배선 문제라면 이 과정 중에 화면이 다시 나타날 수 있습니다.
스크린 손상
스크린에 금이 가면 컴퓨터가 이미지를 표시하지 못할 수 있습니다. 이전 문제해결 항목이 원인이 아니라면, 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 스크린을 교체하는 것입니다. 다음 안내서를 사용하여 대체 스크린으로 교체하세요 -
오디오 왜곡
재생 중 소리가 불분명하거나 잡음이 들립니다.
오디오 입력이 완전히 삽입되지 않음
스피커나 헤드폰 잭을 교체하기 전에 먼저 컴퓨터에 연결된 기기가 완전히 삽입되었는지 확인해야 합니다. 기기가 제대로 삽입되지 않으면 두 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 첫째, 컴퓨터 스피커를 통해 계속 소리가 나오거나 연결된 기기에서 간헐적으로 소리가 날 수 있습니다. 둘째, 컴퓨터 음소거 설정이 되어 있는지 확인하세요. 이 또한 오디오 기기에서 소리가 나오지 않는 원인이 될 수 있습니다.
스피커 파손
높은 볼륨으로 오디오나 음악을 장시간 재생하면 스피커 자체의 음질이 떨어지기 시작합니다. 외부 스피커를 다른 소스에 연결하여 소리 품질을 테스트해 보면 문제가 스피커에 있는지 확인할 수 있습니다. 다른 기기에서도 음질이 나쁘다면 스피커 자체가 손상된 것이며 컴퓨터에는 문제가 없습니다.
오디오 커넥터 결함
이전 두 가지 방법으로 문제가 해결되지 않았다면 오디오 잭 연결에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 다음 안내서를 사용하여 오디오 잭 커넥터를 교체하세요 -
사용 중 컴퓨터가 꺼짐
노트북을 사용하는 중에 경고 없이 꺼집니다.
배터리 방전
사용 중 노트북 배터리가 소모되면 노트북이 종료됩니다. 노트북을 사용하기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전할 때는 어댑터가 충전 포트에 완전히 삽입되었는지, 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 컴퓨터 설정에서 배터리 부족 알림이 선택되어 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 배터리 부족으로 인해 노트북이 종료되기 전에 알림이 표시되어 작업을 저장하거나 전원 어댑터를 연결할 수 있습니다.
과열
노트북 통풍구가 막혀 있으면 사용하는 동안 기기가 제대로 냉각되지 않습니다. 과열로 인한 종료를 방지하기 위해 사용 중에는 통풍구가 막히지 않도록 하세요. 이 문제의 또 다른 원인은 노트북 냉각 팬 내부에 먼지가 쌓였기 때문일 수 있습니다. 이 경우 압축 공기를 사용하여 기기 내부를 청소하세요. 통풍구의 이물질을 제거하고 먼지를 청소했는데도 노트북이 계속 종료된다면, 냉각 팬이 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
업데이트 진행 중
노트북이 업데이트 중이면 설치를 위해 예기치 않게 꺼질 수 있습니다. 시스템 업데이트로 인한 갑작스러운 종료를 방지하려면 컴퓨터 메뉴에서 업데이트 알림이 선택되어 있는지 확인하세요. 업데이트 알림이 설정되어 있으면 업데이트가 필요할 때 컴퓨터가 알려주므로, 업데이트를 준비할 시간을 갖거나 더 편리한 시간으로 업데이트를 연기할 수 있습니다.
컴퓨터 속도가 느려짐
컴퓨터 속도가 예전 같지 않습니다.
바이러스
노트북에 바이러스가 있는 경우 파일을 백업하고 맬웨어 방지 프로그램을 다운로드하세요. 컴퓨터를 검사하고 감지된 위협 요소는 격리 조치하세요. 이러한 파일은 나중에 분석을 위해 유용하게 쓰일 수 있습니다.
과도한 실행 프로세스
실행 중인 프로세스가 너무 많으면 작업 관리자에서 많은 처리 능력을 사용하는 프로그램이 무엇인지 확인하세요. CPU 탭을 클릭하여 프로그램이 차지하는 처리 능력 순으로 정렬하세요. 활발하게 사용하지 않는 프로그램이 있다면 해당 프로세스를 종료하세요.
RAM 불량
RAM에 결함이 있는 경우 어떤 메모리 모듈이 불량인지 테스트하세요. 손상된 각 메모리 모듈은 교체품을 주문하세요. 하지만 모든 모듈이 손상된 경우 컴퓨터에 심각한 전력 서지가 발생했을 수 있습니다. 이는 전력 회사에 연락하여 해당 지역의 트랜스포머 연결 상태를 점검해 달라고 요청하여 해결할 수 있습니다. RAM 불량의 또 다른 원인은 컴퓨터 내부에 쌓인 먼지일 수 있습니다. 최소 1년에 한 번은 압축 공기 캔을 사용하여 컴퓨터를 청소하는 것이 좋습니다.
댓글 0개
