주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 켜질 기미가 보이지 않고 아무 버튼에도 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터와 전원 코드가 제대로 꽂혀 있는지, 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터에 문제가 있는 것입니다. 대체 어댑터 구입을 고려해야 합니다.
배터리 결함
어댑터가 제대로 연결되어 있고 표시등이 켜진다면, 어댑터를 분리한 상태에서 컴퓨터가 켜지는지 확인해 보세요. 어댑터를 꽂았을 때는 켜지는데 분리했을 때 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리를 교체하려면 이 배터리 교체 안내서를 따라 하세요.
키보드 또는 키가 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나 눌린 채로 고정된 것 같습니다.
키가 고정됨
키가 고정되어 제대로 작동하지 않는 것 같다면 무언가가 키 입력을 방해하고 있을 수 있습니다. 키를 제거하고 아래를 청소하세요. 이물질을 모두 제거한 후 키를 다시 장착하여 기능이 돌아왔는지 확인하세요.
키보드 결함
어떤 키도 반응하지 않거나 모든 키가 오작동한다면, 이 키보드 교체 안내서를 사용하여 키보드 교체를 시도해 볼 수 있습니다.
Wi-Fi 어댑터가 연결되지 않음
컴퓨터가 Wi-Fi에 연결되지 않으며 현재 전혀 연결할 수 없습니다.
범위를 벗어남
컴퓨터가 Wi-Fi 범위 내에 있고 Wi-Fi 자체가 제대로 작동하는지 확인하세요. 액세스 포인트에 더 가까이 이동하거나 다른 기기를 연결하여 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 문제
컴퓨터 소프트웨어 문제로 인해 Wi-Fi 연결 기능에 문제가 생겼을 수 있습니다. 컴퓨터가 액세스 포인트를 찾도록 설정되어 있는지, Wi-Fi 설정에서 Wi-Fi 어댑터가 활성화되어 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 카드 결함
컴퓨터가 Wi-Fi 액세스 포인트 범위 내에 있고 모든 소프트웨어가 올바르게 작동하는데도 여전히 Wi-Fi가 연결되지 않는다면, 컴퓨터 내부의 Wi-Fi 카드에 결함이 있을 수 있습니다. 한 가지 해결책은 새 Wi-Fi 카드를 구입하여 기존 카드를 교체하는 것입니다.
반응하지 않는 터치 패드
터치 패드가 불규칙하고 반응이 없으며, 무작위로 튀거나 전혀 작동하지 않습니다.
이물질로 인한 반응 저하
터치 패드에 먼지나 이물질이 묻어 있으면 터치 패드의 성능과 반응성이 저하됩니다. 닦개나 이물질의 종류에 따라 소독용 알코올을 사용하여 잘 닦아내면 오염된 터치 패드의 반응성을 높일 수 있습니다.
BIOS 업데이트
터치 패드에는 BIOS 상에서 알려진 반응성 문제가 있으며, 이는 성능을 저하시킵니다. 이는 Asus에서 배포한 BIOS 업데이트를 통해 해결할 수 있으며, 기기 페이지의 링크를 통해 설치할 수 있습니다.
오디오 왜곡
노트북 스피커에서 긁히는 듯하거나 왜곡된 소리가 납니다.
높은 볼륨
노트북에 내장된 스피커는 소형 공간에 맞춰 제작되었기 때문에 음질과는 거리가 있습니다. 미디어를 낮은 볼륨으로 재생하면 경우에 따라 왜곡을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
오래된 드라이버
볼륨을 낮추거나 소스를 변경해도 도움이 되지 않는다면 오디오 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 사운드 카드의 정보를 찾으려면 제어판 > Windows 장치 관리자 > 오디오 장치로 이동하여 해당 위치에서 업데이트를 확인하고 다운로드할 수 있습니다.
하드웨어 결함
왜곡이 지속되면 스피커를 교체하는 것이 해결책이 될 수 있습니다. 노트북이 오래된 경우 특히 그렇습니다. 스피커는 시간이 지나면 마모되므로 교체가 필요합니다.
Bob Poillucci
회원 가입일: 10/26/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 25
전체 시간: 655
