주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
충전 케이블을 전원 어댑터에 연결하고 콘센트에 꽂으세요. 케이블이 연결되어 있는데도 어댑터의 충전 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 손상되었을 수 있습니다. 전원 어댑터 교체를 고려해 보세요.
배터리 결함
전원 어댑터를 확인했을 때 표시등이 켜졌다면 어댑터를 노트북에 연결하세요. 아무리 오래 충전해도 어댑터를 꽂아야만 노트북이 켜진다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리 교체를 고려해 보세요.
화면에 왜곡된 이미지가 나타남
노트북이 선명하거나 올바른 이미지를 표시하지 않습니다.
비디오 카드 결함
노트북을 다른 모니터에 연결하세요. 다른 모니터에서도 왜곡되거나 잘못된 이미지가 표시된다면 비디오 카드에 결함이 있는 것입니다. 비디오 카드 교체를 고려해 보세요.
화면 결함
비디오 카드가 정상적으로 작동하고 두 번째 모니터에 올바른 이미지가 표시된다면 노트북 화면에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 화면 교체를 고려해 보세요.
노트북이 인터넷에 연결되지 않음
컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않거나 연결이 계속 끊깁니다.
Wi-Fi 소스가 작동하지 않음
연결된 Wi-Fi 소스가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 가능하다면 라우터를 재설정하고 연결을 다시 시도해 보세요. 필요한 경우 Wi-Fi 제공업체에 문의하여 라우터가 작동 중인지 확인하세요.
Wi-Fi 카드 결함
Wi-Fi 소스가 정상적으로 작동하는데도 연결 문제가 지속된다면 Wi-Fi 카드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 Wi-Fi 카드 교체를 고려해 보세요.
키보드 입력이 안 됨
키보드를 눌러도 컴퓨터에 입력값이 등록되지 않습니다.
키보드 결함
별도의 키보드를 노트북에 연결하여 해당 키보드가 작동하는지 테스트하세요. 별도의 키보드가 정상적으로 작동한다면 노트북의 메인 키보드에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 키보드 교체를 고려해 보세요.
마더보드 결함
키보드를 교체했는데도 컴퓨터가 여전히 입력을 인식하지 못한다면 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드 교체를 고려해 보세요.
키가 걸림
특정 키나 키들이 입력에 반응하지 않는다면, 무언가가 끼어 있어서 제자리에 걸려 있을 수 있습니다. 키를 제거하고 아래에 이물질이나 먼지가 있는지 확인하세요. 철저히 청소한 다음 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키가 빠짐
키보드에서 빠진 키가 있다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않거나 자주 충돌함
컴퓨터가 제대로 부팅되지 않거나 작업 도중에 충돌합니다.
컴퓨터 과열
소형 진공청소기, 더스트 블로워, 면봉을 사용하여 환기 시스템을 청소하세요.
RAM 부족
컴퓨터를 청소했는데도 문제가 해결되지 않고 일반적인 작동 중이나 메모리 집약적인 작업 중에 계속 충돌하거나, 전원을 켰을 때 부팅되지 않는다면 RAM이 불량하거나 부족한 상태입니다. 이 안내서를 사용하여 새 RAM 카드를 설치하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,285 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 27
전체 시간: 473
