주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 느려짐
여러 프로그램을 실행할 때 컴퓨터가 매우 느리게 작동하거나, 프로그램을 실행하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
너무 많은 프로그램
기기에 다운로드된 프로그램이 너무 많으면 공간을 차지하고 노트북 속도가 느려질 수 있습니다. 이러한 프로그램 중 일부가 사용자 모르게 배경에서 실행 중인지 확인하기 어려울 수 있으며, 이는 속도 저하의 원인이 됩니다. 사용하지 않는 프로그램을 찾아 기기에서 삭제하세요.
먼지 축적
시간이 지나면서 하드웨어에 먼지가 쌓이면 과열 및 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 컴퓨터를 뒤집어 바닥면과 측면의 통풍구를 확인하세요. 이 통풍구를 통해 컴퓨터 내부의 먼지를 진공청소기로 제거하세요.
노후화되거나 손상된 RAM
정상적인 작동 중에 컴퓨터가 충돌하거나, 메모리 집약적인 작업 중 충돌하거나, 비프음이 들리고 부팅되지 않는다면 RAM 불량이거나 RAM 용량이 충분하지 않은 것일 수 있습니다. 기기의 RAM 교체 수리 안내서를 확인하세요.
노후화되거나 손상된 하드 드라이브
이 컴퓨터에 사용된 Seagate Momentus 하드 드라이브는 수년간 사용하면 마모되는 것으로 알려져 있습니다. 운영 체제를 통한 종료 절차 대신 전원 버튼을 사용하여 컴퓨터를 강제로 종료하면 오류/손상이 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 보유 중인 Windows 버전에 맞는 DVD를 구하세요. 특정 버전은 중요하지 않으며 Windows XP, Vista, 7 또는 8용이면 충분합니다. DVD로 부팅한 다음 "컴퓨터 복구"를 선택하고 다음을 클릭하세요. 이 화면에서 "시동 복구"를 선택하고 실행되도록 두세요. 이 작업 후 Asus UL80VT가 정상적으로 부팅되어야 합니다. 컴퓨터가 정상적으로 부팅되지 않고 여전히 문제가 있다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수도 있습니다. 하드 드라이브 교체 수리 안내서를 확인하세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 않음
배터리가 충전 상태를 유지하지 않거나 배터리 사용 시간이 짧습니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 불량입니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 불량
전원 어댑터가 연결되어 있을 때만 노트북 전원이 켜지거나 배터리가 충분히 충전되지 않는다면 배터리 불량입니다. 다행히 배터리는 교체가 쉬우며, 제공된 수리 안내서에 따라 올바른 절차를 확인하세요.
오디오 잭의 오디오 왜곡
오디오 잭을 사용할 때 내부 금속 접점의 벌어짐으로 인해 소리가 왜곡됩니다.
오디오 잭 불량
반복적으로 사용하면 오디오 잭 내부의 접점이 벌어져 연결이 약해집니다. 컴퓨터 스피커를 통해 오디오를 테스트한 후, 헤드폰을 사용하여 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체가 불량일 수 있습니다. 오디오가 끊기는 현상은 오디오 잭이 헐겁거나 불량일 때 자주 나타나므로 오디오 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 이러한 입력/출력 단자는 교체가 필요하며, 오디오 잭 교체 수리 안내서를 확인하세요.
원활하지 않은 무선 연결, 여전히 느린 컴퓨터 성능 등
위의 해결 방법을 시도한 후에도 기기에 문제가 있다면 다음 해결 방법을 시도해 보세요.
최신 상태가 아닌 운영 체제
기기가 노후화됨에 따라 소프트웨어가 구식이 될 수 있습니다. 운영 체제를 업데이트하면 최신 인터넷 기술에 대한 지원을 보장받을 수 있습니다. 다음 지침을 따르세요: https://www.microsoft.com/en-us/software...
마더보드 불량
위의 모든 방법을 시도했는데도 정상적으로 작동하지 않는다면 부품 고장일 가능성이 있으며 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 문제는 먼지나 다른 이물질이 전기 부품을 손상시켜 발생할 수 있습니다. 마더보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
Daniel Shea
회원 가입일: 03/18/19
63 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 538
