주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi 연결 문제
Wi-Fi에 연결할 수 없거나 연결 상태가 좋지 않습니다.
Wi-Fi 칩 오류
네트워크 연결 변경. Wi-Fi 연결 상태가 좋지 않거나 Wi-Fi 연결이 되지 않는 경우. Windows 명령 프롬프트를 열고 “ping 127.0.0.1”을 입력한 다음 엔터 키를 눌러 핑을 테스트하세요. 응답이 없으면 카드에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
디스플레이
화면이 깨지거나 금이 갔습니다.
화면 비활성화
화면이 고장 난 것이 아니라 비활성화된 상태일 수 있습니다. 화면을 다시 활성화하려면 Fn 버튼을 누른 상태에서 F2 버튼을 동시에 누르세요. 버튼을 누르기 전에 노트북이 충전되어 있고 완전히 부팅되었는지 확인하세요.
Fn 및 F2 버튼을 눌러도 결과가 없다면 컴퓨터가 프로젝터 모드일 수 있습니다. 프로젝터 모드를 종료하려면 Windows 키를 누른 상태에서 "P" 버튼을 두 번 누르세요. 이렇게 하면 컴퓨터 전용 모드로 돌아갑니다.
파손된 스크린
스크린에 금이 가거나 깨졌을 수 있습니다. 화면에서 빛이 나올 수도, 나오지 않을 수도 있으며 이미지가 보이지 않습니다. 대체 스크린으로 교체가 필요합니다.
과열
사용 중 컴퓨터가 무작위로 꺼집니다.
먼지로 인한 공기 흐름 차단
에어 벤트와 팬에 먼지가 쌓이는 것은 흔한 일입니다. 압축 공기를 사용하여 에어 벤트와 팬을 조심스럽게 청소하세요.
팬 고장
에어 벤트와 팬을 청소한 후에도 과열 현상이 지속된다면 팬이 고장 났을 수 있습니다. 팬을 교체하되, 새 팬이 VivoBook S200E와 호환되는지 확인하세요.
배터리
배터리가 거의 충전되지 않거나 충전이 유지되지 않습니다.
짧은 배터리 사용 시간
완충 후에도 배터리가 2시간 이상 지속되지 않습니다. 추운 날씨에 노출되거나, 지속적인 충전, 또는 약 2년간의 일반적인 사용으로 인해 발생합니다.
저장 공간
파일을 저장하기에 충분하지 않은 저장 공간입니다.
하드 드라이브 교체
하드 드라이브를 더 큰 용량의 하드 드라이브로 교체하세요.
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
31,550 평판
안내서 52개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 617
