주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 작동하지 않거나 반응이 전혀 없습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 다른 작동하는 기기를 꽂아 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 어댑터를 꽂았을 때 충전 포트 근처에 불이 들어오지 않는다면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다.
배터리 결함
어댑터를 정상적으로 작동하는 콘센트에 꽂았는데 충전 포트 근처의 불이 들어온다면, 전원 어댑터가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 노트북이 충전 중일 때만 켜진다면 배터리 결함일 수 있습니다. 고장 난 배터리를 교체하려면 Asus VivoTab RT TF600T LCD 스크린 교체를 참고하세요.
화면이 켜지지 않음
화면이 터치나 마우스 패드 움직임에 반응하지 않습니다.
부팅 오류
부팅하려는 소리는 들리는데 화면이 나오지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 공장 초기화해 보세요.
파손되거나 끼인 전원 버튼
전원 버튼 주변을 확인하여 버튼이 눌리지 않게 방해하는 이물질이 있는지 살펴보세요. 방해물이 없다면 전원 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 결함
노트북이 충전 중일 때만 화면이 켜진다면 배터리 결함일 수 있습니다. 고장 난 배터리를 교체하려면 Asus VivoTab RT TF600T 배터리 교체를 참고하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
화면이 터치에는 반응하지 않지만 마우스 패드를 사용하면 켜집니다.
화면 오염
먼저 깨끗하고 마른 천으로 화면을 닦아주세요. 그다음 유리 세정제를 사용하여 화면의 먼지나 이물질을 말끔히 제거하세요.
보정되지 않음
터치 패드, 별도의 마우스 또는 키보드를 사용하여 설정 메뉴로 들어간 뒤 터치 스크린을 다시 보정하세요.
터치 스크린 센서 오작동
전원 버튼을 눌러보세요. 화면에 불은 들어오지만 터치가 인식되지 않는다면 기기를 껐다가 다시 켜보세요. 기기를 끄는 것으로 문제가 해결되지 않으면 하드 리셋을 수행하세요. 위 절차로도 해결되지 않는다면 Asus VivoTab RT TF600T LCD 스크린 교체를 확인하세요.
웹캠이 작동하지 않음
웹캠을 사용할 때 작동 중임을 알리는 불이 들어오지 않거나, 볼륨을 최대로 높여도 소리가 나지 않습니다.
소리가 나지 않음
웹캠 사용 중 소리가 나지 않는다면 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 볼륨을 최대로 높였는데도 소리가 들리지 않는다면 설정 메뉴에서 소리 버튼이 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 소리가 비활성화된 경우 활성화로 전환해야 합니다.
웹캠 표시등이 들어오지 않음
설정 메뉴에서 웹캠 조명이 활성화되어 있는지 확인하세요. 조명이 활성화되어 있다면 원하는 밝기로 조절해 보세요. 밝기를 높여 조명을 조정할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 조명 장치를 교체해야 할 수도 있습니다.
Wi-Fi가 연결되지 않음
Wi-Fi가 사용 가능한 인터넷 소스에 연결되지 않거나 화면에 '제한된 액세스'라고 표시됩니다.
Wi-Fi 연결을 사용할 수 없음
Wi-Fi에 연결할 때는 현재 위치에서 인터넷 액세스가 가능한지 확인하세요.
노트북이 비행기 모드임
다음 단계로 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요. 참(Charms) 바를 실행하고 설정 옵션을 탭한 다음 비행기 모드를 탭하여 비행기 모드를 끌 수 있습니다. 막대를 왼쪽으로 밀면 비행기 모드가 꺼집니다. 문제가 계속되면 라우터를 수동으로 구성해야 할 수 있습니다.
Brandi Mathews
회원 가입일: 10/13/15
140 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Tengo un problema con esta tablet meda un error pantalla azul con la siguiente mensaje:
Recuperación
El equipo debe repararse
No se pudo cargar el sistema operativo porque el archivo de registro del sistema no se encuentra o esta dañado..
Archivo:/windows/system32/config/system
Codigo de error: 0xc000014c
1-Trato de iniciar el modo recuperación pero no lo permite
2-También trate de reinstalar windows mediante un USB pero no logro entrar
a la Bios.
Power+Volumen arriba
Deseo saber si tienen la solución de este problema ya que ni Asus puede solucionarlo.
Richard Rodriguez - 답글 공유
Mi Asus VIVOTAB RT mis FT600T no inicia solo muestra una pantalla negra con ASUS y luego una pantalla azul que dice (Se ha producido un problema en su tableta y necesita reiniciarse.Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciar automaticamente) pero no se hace solo reaparece las mismas dos pantallas
Susy rodriguez
Momsusy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 29
전체 시간: 5,666
