주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
컴퓨터에서 소리가 제대로 들리지 않습니다.
헐거운 헤드폰 잭
헤드폰과 스피커를 모두 사용하여 컴퓨터의 오디오를 테스트해 보세요. 헤드폰을 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 헤드폰으로 들을 때 오디오가 왜곡된다면 헤드폰 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 소리가 끊겼다 이어졌다 하는 것은 종종 헤드폰 잭이 헐거워졌다는 신호이므로, 헤드폰 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
결함이 있는 드라이버
노트북 스피커로 들을 때 오디오 소리가 왜곡된다면 오디오 드라이버가 손상되었거나 오래되었을 수 있습니다. 제어판 -> 장치 관리자 -> 사운드 컨트롤러로 이동하세요. 사운드 카드를 클릭하고 "드라이버 업데이트"를 클릭하세요. 업데이트된 드라이버를 선택한 다음 컴퓨터를 다시 시작하세요. 장치 관리자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "문제 감지"를 선택하여 시스템 진단을 수행할 수도 있습니다.
터치 패드 미응답
터치 패드가 제대로 작동하지 않거나 제대로 반응하지 않습니다.
터치 패드 비활성화됨
터치 패드가 실수로 비활성화되지 않았는지 확인하세요. 이를 확인하려면 "Fn" 키와 "F9" 키를 동시에 길게 누르세요.
또한 Windows 키와 "R" 키를 동시에 눌러 실행 명령창을 열 수도 있습니다. 상자에 devmgmt.msc를 입력하고 Enter 키를 누르거나 확인을 클릭하세요. 장치 관리자가 열립니다. "테스트"를 확장하고, "마우스 및 기타 포인팅 장치"를 확장한 다음 표시되는 마우스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. "사용"이 나타나면 클릭하세요. "사용 안 함"이 나타난다면 다른 문제일 수 있습니다.
파손된 터치 패드
위의 해결 방법이 효과가 없다면 터치 패드를 교체해야 할 수도 있습니다. [링크 추후 제공]
냉각 팬이 제대로 작동하지 않음
냉각 팬이 더 자주 켜지면서 소음이 커집니다.
기기 주변이 너무 막혀 있음
이는 일반적으로 기기 주변이 너무 막혀 있거나, 부드러운 표면에서 기기를 사용하거나, 온도가 최적 수준 이상으로 올라갈 때 발생합니다. 최적의 공기 흐름을 위해 기기 주변이 막혀 있지 않은지 확인하세요. 베개, 담요, 무릎 위에서 기기를 사용하거나 냉각 팬이 너무 좁은 공간에서 사용되면 기기가 과열되어 냉각 팬이 더 자주 작동하게 됩니다.
업데이트되지 않은 기기
Windows나 모든 드라이버가 최신 상태가 아니면 냉각 팬이 더 자주 작동합니다. 기기 설정으로 이동하여 모든 항목이 최신 상태인지 확인하고, 기기를 사용하기 전에 다시 시작하세요. 사용자는 배터리 냉각 설정을 변경하여 냉각 팬이 덜 자주 작동하도록 할 수 있습니다.
블루 스크린
중지 오류 또는 "죽음의 블루 스크린"으로 흔히 알려져 있습니다.
램(RAM) 문제
이는 일반적으로 오류 메시지에 표시된 하드웨어나 드라이버에 문제가 있을 때 발생합니다. 먼저 재부팅(껐다가 다시 켜기)을 시도하세요. 램(RAM)은 플래시 작업이 필요할 수 있으며, 이는 전문가가 수행해야 합니다. 또는 여기에서 찾을 수 있는 단계에 따라 집에서 교체할 수 있습니다: [링크 추후 제공]
파손된 힌지
힌지가 수명을 다했거나 취급 부주의로 인해 파손되었습니다.
힌지 교체
힌지 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다 [링크 추후 제공].
Deric Huffman
회원 가입일: 01/17/17
116 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
My touchpad isn't working. I see it's disabled or broken. I would have never have thought that in a million years!
phlyingsqua - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 45
전체 시간: 897
