주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 충전 문제
노트북이 충전되지 않거나 충전이 일정하지 않음.
불량 충전 케이블
새로운 충전 케이블을 사용하여 문제가 케이블에 있는지, 노트북 자체에 있는지 확인해 보세요.
불량 배터리
충전 케이블에 문제가 없다면, 배터리 문제일 가능성이 있습니다. 새 배터리를 장착한 상태에서 충전을 시도하여 배터리 문제인지 확인해 보세요.
불량 전원 플러그
충전 케이블이나 배터리에 문제가 없다면, 전원 플러그가 파손되었을 가능성이 크며 이를 교체해야 합니다.
배터리 성능 저하
배터리 지속 시간이 매우 짧음.
방전/불량 배터리
짧은 시간 사용 후 배터리가 방전된다면, 배터리 방전이 원인일 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전한 후 짧은 시간 동안 사용해 보고, 문제가 지속되면 배터리를 교체해야 합니다.
화면이 어두움
노트북을 켜면 화면이 검은색 상태로 유지됨.
불량 디스플레이
기기가 켜지는 소리는 들리는데 화면이 계속 검은색이라면 디스플레이 불량일 수 있으며, 일반적으로 디스플레이 전체를 교체해야 합니다.
화면 깜박임
노트북 화면이 깜박이거나 가로/세로 선이 이미지에 나타남.
느슨한 연결
이 문제는 마더보드와 디스플레이 화면 사이의 연결이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 이 경우 연결을 다시 고정하면 문제가 해결될 수 있습니다. 이를 위해서는 노트북을 분해하고 각 연결 부위를 확인해야 합니다.
불량 디스플레이
느슨한 연결이 원인이 아니라면 전체 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
불량 마더보드
연결을 수리하거나 디스플레이를 교체해도 해결되지 않는다면, 문제는 마더보드에 있을 가능성이 큽니다.
부팅 문제
컴퓨터가 제대로 켜지지 않거나 시작 준비 중에 딸깍거리는 소리나 갈리는 소음이 들림.
손상된 하드 드라이브(HDD)
하드 드라이브가 문제일 수 있습니다.
가능한 원인은 다음과 같습니다:
  • 컴퓨터가 작동 중일 때 충격이 가해짐;
  • 플래터를 회전시키는 전기 모터가 베어링 불량이나 다른 부품 결함으로 인해 작동하지 않음;
  • 공기 흡입구의 필터가 너무 막혔거나 필터가 제대로 작동하지 않음;
  • 작동 중 과도한 열로 인해 전자 회로 기판이 고장남;
  • 디스크에 데이터를 쓰는 도중 갑작스러운 전원 공급 중단 발생.
터치 패드 인식 불량/일관되지 않음
마우스나 터치 패드가 비정상적으로 작동함. 오른쪽 클릭 대신 왼쪽 클릭이 되거나 전혀 작동하지 않음, 패드를 터치해도 컴퓨터가 반응하지 않음.
소프트웨어 문제
이 문제는 종종 마우스에 맞는 올바른 ASUS 드라이버를 찾아 다운로드하면 해결될 수 있습니다.
하드웨어 문제
이 노트북의 제조 결함이나 하드웨어 문제에 대한 보고가 많습니다. 드라이버가 충분하지 않다면 터치 패드를 청소하거나 교체해야 합니다.
Vanessa Garcia
회원 가입일: 01/22/15
1,817 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - 답글 공유
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 7,218
