주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 충전 유지 불가
충전기를 연결하지 않고 노트북을 사용할 때, 배터리가 빨리 방전되거나 기기가 켜지지 않는 경우가 있습니다.
과충전된 배터리
여러 번 충전 주기를 거치면 배터리 내부의 음극이 마모되어 충전 유지 능력을 상실합니다. 쉽게 말해, 배터리가 지속적으로 과충전되면 시간이 지날수록 효율이 떨어집니다. 유일한 해결책은 오래된 배터리를 새것으로 교체하는 것입니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북을 종료하고 AC 어댑터를 뽑은 뒤 배터리를 분리하세요. 그 다음 AC 어댑터를 연결하고 노트북을 켠 뒤 운영 체제가 부팅되도록 하세요. 기기에 다시 로그인되면 정상적으로 종료를 수행하고 AC 어댑터를 뽑은 다음 배터리를 다시 장착하세요. 마지막으로 AC 어댑터를 연결하고 노트북을 켠 뒤 운영 체제가 부팅되기를 기다리면 상태 표시가 “전원 연결됨 및 충전 중”으로 변경될 것입니다.
배터리 고장
배터리를 다시 장착해 보고 배터리 상태가 깨끗한지 확인한 다음 노트북을 켜보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 제거한 상태에서 충전기만 연결하여 노트북을 켜보세요. 만약 노트북이 켜진다면 배터리를 새것으로 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 이 안내서 Asus X501A-RH31 배터리 교체를 참고하세요.
키보드 / 키 작동 안 함
키를 눌러도 작동하지 않습니다
키보드 내 이물질
시간이 지나면 키보드 안쪽과 아래에 먼지나 다른 이물질이 쌓입니다. 이물질이 많이 쌓이면 키 작동을 방해할 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 키 아래쪽을 불어내 보세요. 키 주변뿐만 아니라 모든 방향에서 불어내야 합니다.
키가 걸리거나 방해받음
특정 키가 반응하지 않고(눌리지 않음) 압축 공기로도 문제가 해결되지 않는다면, 키를 제거해 보세요. Asus X501A-RH31 고장난 키보드 키 교체 안내서가 키 제거에 도움을 드릴 것입니다. 키를 제거한 후 다시 한번 압축 공기를 사용하여 청소하고 해당 부위에 이물질이 없는지 확인하세요. 그 후 키를 다시 장착하세요.
키보드 결함
키를 눌렀을 때 대부분 혹은 모든 키가 반응하지 않는다면 키보드 결함일 수 있습니다. 키보드를 새것으로 교체하려면 이 안내서 Asus X501A-RH31 키보드 교체를 참고하세요.
Asus X501A 과열
기기를 만졌을 때 뜨겁게 느껴집니다
너무 많은 애플리케이션 실행
기기가 뜨겁고 과부하가 걸린 것처럼 느껴진다면 애플리케이션, 웹 브라우저, 게임 등이 너무 많이 실행되고 있지 않은지 확인하세요. 필요한 애플리케이션만 실행해 두세요. 이렇게 하면 기기의 작업량이 줄어들어 노트북이 식게 됩니다.
냉각 팬/통풍구 막힘
노트북을 무릎 위나 평평하지 않은 곳에서 사용하고 계신가요? 노트북은 최상의 냉각 효과를 위해 단단하고 평평한 표면에서 사용하도록 설계되었습니다. 기기 사용 시 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
오염된/고장 난 냉각 팬
노트북 냉각 팬에 먼지와 오물이 쌓이면 과열이 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 냉각 팬 교체에 관한 이 수리 안내서 Asus X501A-RH31 냉각 팬 교체를 따르세요.
터치 패드 미작동 또는 불안정한 작동
터치 패드를 만져도 마우스가 움직이지 않거나 불안정하게 움직입니다.
터치 패드 오염
터치 패드는 매우 민감하므로 먼지나 다른 이물질이 묻어 있으면 작동이 방해될 수 있습니다. 젖은 천이나 종이 타월로 터치 패드 표면을 단단히 닦아내세요. 손가락이 깨끗한지도 확인해야 합니다.
터치 패드가 꺼짐
터치 패드가 실수로 꺼졌을 수 있습니다. 터치 패드를 켜려면 키보드의 화살표 키와 Enter 버튼을 사용하세요. 설정으로 이동한 다음 장치로 이동하여 Enter를 누르세요. 거기에서 마우스 및 터치 패드 옵션으로 이동하여 Enter를 누르세요. 마지막으로 ELAN으로 이동하여 Enter를 누르고 터치 패드를 켜세요.
터치 패드 결함
터치 패드가 파손되었거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 경우 Asus X501A-RH31 터치패드 교체 안내서를 클릭하여 터치 패드를 교체하고 수리하는 단계를 확인하세요.
검은색 디스플레이 화면
노트북은 켜져 있는데 모니터가 검은색 상태로 유지됩니다.
디스플레이 비활성화
기기에 정전기가 너무 많이 쌓여 LCD 화면이 비활성화될 수 있습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 배터리를 분리하는 것입니다. 이는 정전기를 제거하는 데 도움이 됩니다. 이 안내서가 도움이 될 것입니다. 그 다음 충전 케이블이 연결되어 있지 않은지 확인하고 전원 버튼을 30초 동안 누르고 계세요. 30초 후 충전 케이블을 연결하고 컴퓨터를 켜보세요.
디스플레이 케이블 연결 끊김
그래도 작동하지 않는다면 LCD 화면의 배선이 분리되었을 수 있습니다. 기기를 분해하여 LCD 케이블을 다시 연결해야 합니다.
파손된 LCD 화면
LCD 케이블이 분리되거나 손상되지 않았다면 LCD 화면 자체가 파손되었을 수 있습니다. LCD 화면을 교체해야 합니다. LCD 화면 교체 단계는 이 안내서 Asus X501A-RH31 LCD 교체를 클릭하여 확인하세요.
Wi-Fi 연결 안 됨/느림
기기가 Wi-Fi에 연결할 수 없거나 속도가 느립니다.
라우터 연결 끊김/범위 벗어남
무선으로 Wi-Fi를 전송하는 라우터의 연결이 끊어졌거나 너무 멀리 떨어져 있으면 Wi-Fi 신호가 약해지거나 잡히지 않을 수 있습니다. 단순히 라우터 연결을 해제했다가 다시 연결하거나 라우터를 다른 위치로 옮겨보세요.
Wi-Fi 수신기 파손
Wi-Fi 수신기가 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기의 Wi-Fi 카드를 교체해야 합니다.
Asus X501A가 닫히지 않음
기기가 완전히 닫히지 않습니다.
경첩 파손
노트북을 여닫는 동작이 반복되면 경첩이 마모될 수 있습니다. 기기가 닫히지 않는다면 경첩이 고착되었거나 파손되었을 가능성이 큽니다. 경첩을 교체해야 합니다. 교체 시 이 안내서 Asus X501A-RH31 힌지 교체를 참고하세요.
죽음의 블루스크린 (BSOD)
운영 체제가 더 이상 안전하게 작동할 수 없는 상태에 도달한 것입니다. 이를 시스템 충돌이라고도 합니다.
소프트웨어 다운로드
BSOD는 대개 잘못된 드라이버가 포함된 새로운 소프트웨어를 다운로드했을 때 발생합니다. 이런 상황에서는 Windows가 부팅되기 어렵습니다. 이를 방지하려면 전원 버튼을 계속 눌러 노트북이 꺼지게 한 뒤 다시 시작해야 합니다.
시스템 과열
노트북이 과열되면 종료하고 몇 시간 동안 식히세요. USB 플래시 드라이브, HDMI 케이블, 컨트롤러 등은 모두 뽑으세요. 키보드와 마우스만 연결된 상태로 두고 나머지는 모두 분리해야 합니다. 기기가 다시 시작되면 바이러스 검사를 실행하여 위협 요소가 있는지 확인하세요.
Christopher
회원 가입일: 10/19/17
371 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
Bsod can be caused my Ram that's bad or seated poorly, and x501 said to not work with Core i5 or i7, it crashes to BSOD in the case I experienced
Bill Schwenke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 1,433
