주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오가 작동하지 않음
노트북에서 오디오가 재생되지 않습니다.
오디오가 비활성화됨
운영 체제 내에서 오디오가 음소거되었을 수 있습니다. Fn 키와 F10 키를 동시에 눌러 음소거를 해제하세요.
오디오 커넥터가 헐거움
별도의 스피커나 헤드폰을 통해 오디오를 재생하려는 경우, 오디오 커넥터가 헐거울 수 있습니다. 커넥터가 노트북의 오디오 잭 포트에 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요.
드라이버 오류
드라이버가 오래되었거나 손상되어 오디오 장치 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 오디오 장치 드라이버를 재설치하여 해결할 수 있습니다. Windows 키와 X 키를 동시에 눌러 고급 사용자 메뉴를 불러오세요. 장치 관리자 옵션을 클릭하세요. 장치 관리자에서 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러 항목을 클릭하여 펼치세요. 문제가 발생하는 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 디바이스 제거를 선택하세요. 이제 컴퓨터를 재시작하세요. Windows는 재부팅 시 자동으로 오디오 장치 드라이버를 재설치합니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 방전된 상태에서 충전기가 연결되어 있지 않으면 기기를 시작할 수 없습니다. 충전기를 노트북에 연결하고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요.
충전기 오류
충전기를 노트북에 연결하세요. 충전기가 올바르게 연결되었음에도 충전 표시등이 켜지지 않는다면 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 새 충전기 구매를 고려하세요.
스크린 오류
스크린이 오작동하여 노트북이 켜지지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. HDMI 또는 VGA 포트를 사용하여 노트북을 외부 모니터에 연결하세요. 외부 모니터가 정상 작동한다면 스크린에 결함이 있을 수 있습니다. 스크린 교체를 고려하세요.
기기가 과열됨
사용 중 노트북이 비정상적으로 뜨거워집니다.
환기 부족
노트북 하단과 디스플레이 힌지 근처에 통풍구가 있습니다. 이 통풍구가 막히면 노트북이 열을 효과적으로 배출할 수 없습니다. 노트북 아래에 공간이 있는지 확인하세요. 사용 중에는 단단하고 평평한 표면에 두어야 합니다. 노트북을 카펫이나 담요 위에 올려두지 마세요.
먼지 축적
공기 흡입구, 팬 및 통풍구 주변에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 환기 시스템 주변의 쌓인 먼지를 제거하세요. 완전히 깨끗하게 하려면 노트북을 분해하여 각 부품을 개별적으로 에어 더스트하세요. 분해 가이드는 팬 교체 안내서를 참조하세요.
부분적인 디스플레이 오작동
스크린의 작은 영역이 비정상적으로 밝거나 어둡게 보입니다.
스크린이 더러움
스크린의 해당 영역이 더럽거나, 먼지가 많거나, 얼룩져 있을 수 있습니다. 극세사 천을 사용하여 조심스럽게 닦아내세요. 잘 지워지지 않는 얼룩은 안경 세정제나 증류수를 소량 사용하세요. 암모니아, 알코올 또는 아세톤 성분의 제품은 절대 사용하지 마세요.
데드 픽셀
디스플레이가 켜져 있을 때 하나 이상의 픽셀이 항상 밝거나 항상 검은 상태로 고정되어 있을 수 있습니다. 픽셀을 복구하는 프로그램을 사용해 보세요. PixelHealer와 같은 프로그램을 사용하면 데드 픽셀을 충격 요법으로 작동하게 할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 픽셀을 수동으로 자극해 보세요. 디스플레이를 끄고 손가락에 극세사 천을 감은 뒤 해당 영역을 5~10초간 부드럽게 마사지하세요. 디스플레이를 켜서 픽셀이 정상 작동하는지 확인하세요. 몇 번 시도해야 할 수도 있습니다. 데드 픽셀이 복구되지 않으면 디스플레이 교체를 고려하세요.
배터리 사용 시간 단축
배터리 사용 시간이 원래보다 짧아졌습니다.
배경 프로세스
기기에서 많은 프로그램을 동시에 실행하면 배터리가 더 빨리 소모될 수 있습니다. 사용하지 않거나 필요 없는 프로그램은 모두 종료하고, 더 이상 필요 없는 프로그램은 삭제하세요.
과충전
기기가 완전히 충전된 후에도 계속 충전하면 배터리에 손상을 줄 수 있습니다. 이미 발생한 손상을 복구할 방법은 없으나, 추가 손상을 방지하기 위한 방법은 있습니다. 기기가 완전히 충전되면 최대한 빨리 충전기에서 분리하세요. 한 달에 한 번 배터리를 완전히 방전시키면 기기가 남은 배터리 비율을 더 정확하게 추적하는 데 도움이 됩니다.
마모 및 손상
시간이 지남에 따라 사용으로 인해 기기 배터리 성능이 저하되는 것은 자연스러운 현상입니다. 이러한 저하는 일반적으로 수년이 지나야 체감됩니다. 배터리 손상을 복구할 방법은 없습니다. 새 배터리로 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
Richard Hambrick
회원 가입일: 01/19/17
164 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 회원
UCD-RODGER-W17S1G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Screen still empty computer don’t come up
Ronit Vererd - 답글 공유
What do I do computer is out of function
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 894
