주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 물리적으로 너무 뜨거우며 이로 인해 가끔씩 전원이 꺼집니다.
팬 문제
팬의 동작에 문제가 있을 수 있습니다. 팬을 청소하는 것이 종종 가장 좋은 해결책입니다. 팬을 청소하려면 노트북 뒷면의 나사 4개를 제거한 다음 뒷면 커버를 들어 올리세요. 에어 컴프레서나 전자 제품용 안전 와이프를 사용하여 팬을 확인하고 제대로 청소할 수 있습니다. 그래도 작동하지 않으면 팬을 교체해야 할 수도 있습니다.
먼지 쌓임
먼지가 쌓여 있을 수도 있습니다. 에어 컴프레서를 사용하여 컴퓨터를 청소할 수 있습니다.
과부하된 그래픽 카드
그래픽 카드에 문제가 있을 수 있습니다. 게임이 그래픽 카드에 너무 무리가 된다면 컴퓨터의 품질 설정을 낮추어 카드에 가해지는 부담을 줄이세요.
충전되지 않음
기기가 배터리를 충전하지 못합니다.
충전기 고장
충전기가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 불이 들어오지 않고 연결되어 있다면 충전기가 고장 난 것일 수 있습니다. 대체 충전기를 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 고장
충전기가 벽면 콘센트와 컴퓨터 모두에 연결되어 있는지 확인하세요. 충전기를 꽂았을 때만 컴퓨터가 켜진다면 배터리가 고장 난 것일 가능성이 큽니다. Asus X551M-RCLN03 배터리 교체 안내서(https://ko.ifixit.com/Guide/Asus+X551M-R... 사용하여 배터리를 교체해야 합니다.
응답하지 않는 키보드 또는 키
키를 눌러도 키보드가 반응하지 않거나 키가 빠져 있습니다.
키보드 고장
키보드가 계속 반응하지 않으면 새 키보드를 구매해야 할 수도 있습니다.
끈적이는 키
키 아래에 이물질이 있어 키가 눌리지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키를 제거하고 전자 제품용 안전 와이프를 사용하여 아래 공간을 청소하세요. 청소가 끝나면 키를 원래 위치로 다시 장착하세요.
키 분실
키가 빠져 있다면 키를 교체하거나 대체 키를 구매해야 합니다.
화면 멈춤/응답 없음
화면 이미지가 그대로 멈춰 있고 명령에 응답하지 않습니다.
배터리 문제
배터리를 분리하고 전원 버튼을 최소 10초간 누르세요. 배터리를 다시 장착하고 충전기를 연결한 다음 컴퓨터 전원을 다시 켜 보세요.
하드 드라이브 문제
하드 드라이브가 제자리에 있지 않아서 발생할 수 있습니다. 키보드 플레이트 커버를 제거하여 하드 드라이브가 충격으로 인해 빠지지 않았는지, 올바른 위치에 있는지 확인하세요.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,628 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 1개
doesn't recognize my android edge 7
agalvan1027 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 41
전체 시간: 2,322
