주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 어댑터를 연결해도 ASUS X751L의 전원이 켜지지 않습니다
결함이 있는 전원 어댑터
전원 표시 등이 꺼져 있다면 어댑터나 전원 코드가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 어댑터와 전원 코드의 연결 부위가 느슨하지 않은지 확인하세요. 어댑터나 전원 코드에 손상이 있는지 확인하세요. 새 어댑터와 전원 코드로 충전을 시도해 보세요.
결함이 있는 배터리
전원 표시 등이 켜져 있다면 어댑터와 전원 코드는 정상적으로 작동하는 것이며, 주요 구성 요소에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 배터리와 모든 외부 장치(USB, 메모리 카드, HDMI 케이블 등)를 제거하여 직접 전원을 공급해 충전해 보세요. 노트북이 정상적으로 부팅된다면 배터리가 더 이상 제대로 작동하지 않는 것이므로 교체해야 합니다.
오디오 왜곡
노트북에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
느슨한 헤드폰 잭
컴퓨터 스피커를 통해 오디오를 테스트한 다음, 외부 오디오 장치를 사용하여 테스트해 보세요. 외부 오디오 장치로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 헤드폰 잭이나 외부 오디오 장치 자체가 결함일 수 있습니다. 헤드폰 잭과의 연결이 느슨하면 오디오가 왜곡될 수 있습니다.
잘못된 드라이버
노트북 스피커로 들을 때 오디오 소리가 왜곡된다면 오디오 드라이버가 손상되었거나 오래되었을 수 있습니다. ASUS 드라이버 페이지를 확인하고 적절한 운영 체제를 선택하세요. AUDIO를 선택하고 컴퓨터에 적합한 최신 RealTek 오디오 드라이버를 클릭하세요. 컴퓨터를 재시작하고 노트북 스피커를 다시 확인하세요.
CD 및 DVD 읽기 실패
ASUS X751L에서 CD나 DVD를 읽지 못합니다.
호환되지 않는 디스크
노트북의 광학 드라이브가 해당 디스크를 읽을 수 있는지 확인하세요. 표준 버전 노트북은 Super-Multi DVD 광학 드라이브만 함께 제공됩니다. 자세한 내용은 ASUS X751L 제품 페이지를 확인하세요.
고장 난/결함이 있는 광학 드라이브
ASUS X751L 광학 드라이브가 열리지 않거나 CD 또는 DVD를 읽지 못한다면 광학 드라이브가 고장 난 것일 수 있으며 교체해야 합니다.
화면이 검게 표시됨
전원을 켜도 ASUS X751L 화면에 이미지가 나타나지 않습니다
컴퓨터가 절전 모드임
전원 버튼 표시 등이나 노트북 왼쪽 앞 가장자리를 확인하세요. 표시 등이 깜박인다면 노트북이 절전 모드 상태입니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하거나 전원 버튼을 누른 후 화면이 켜질 때까지 약 5~10초 정도 기다리세요. 화면에 이미지가 나타나지 않는다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
LCD 디스플레이 비활성화됨
키보드 왼쪽 하단의 fn 키를 길게 누른 상태에서 동시에 F7 키를 눌러 디스플레이가 비활성화되었는지 확인하세요. 화면이 켜지고 이미지가 표시되어야 합니다.
노트북 과열
노트북을 일정 시간 실행하면 뜨거워지거나 팬에서 이상한 소리가 납니다
고장 난/결함이 있는 냉각 팬
컴퓨터가 작동하는 동안 통풍구를 확인하고 통풍구를 통한 공기 흐름과 온도를 기록해 두세요. 공기 흐름이 거의 없거나 뜨겁다면 통풍구에 먼지와 이물질이 쌓여 공기 흐름을 방해하는 것일 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 먼지와 이물질을 부드럽게 불어내세요. 문제가 지속되면 냉각 팬을 교체해야 합니다.
노후 부품
결함이 있는 배터리는 에너지 전달 효율이 떨어져 열을 발생시킬 수 있습니다. 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 과도한 처리 작업 부하로 인해 구성 요소가 과열될 수 있습니다. Windows 작업 관리자를 통해 리소스를 많이 사용하는 프로그램을 정리하여 부하를 줄일 수 있습니다. 문제가 지속되면 프로세서를 교체해야 할 수 있습니다.
무선 연결 없음
노트북 전원을 켜도 인터넷에 접속할 수 없습니다.
비행기 모드가 켜짐
비행기 모드가 켜져 있으면 무선 연결을 사용할 수 없습니다. 비행기 모드를 끄려면 키보드 왼쪽 하단의 fn 버튼을 길게 누른 상태에서 동시에 F2를 누르세요. 이렇게 하면 비행기 모드가 꺼집니다.
고장 난/결함이 있는 무선 카드
무선 카드가 고장 났거나 결함이 있으면 인터넷 연결에 문제가 발생할 수 있습니다. 무선 연결이 되지 않고 비행기 모드가 꺼져 있다면 무선 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
키를 눌러도 입력되지 않음
키를 눌러도 노트북에 반응이 없거나 키가 완전히 눌리지 않습니다.
걸린 키
키가 완전히 눌리지 않는다면 키 아래쪽을 청소해야 할 수 있습니다. 이를 위해 여는 도구를 사용하여 키를 살짝 들어 올리세요. 키 아래쪽을 청소한 다음 키를 다시 장착하세요.
고장 난/결함이 있는 키보드
고장 나거나 결함이 있는 키보드는 타이핑 문제를 일으키고 노트북에서 키 입력을 인식하지 못하게 할 수 있습니다. 키 입력이 전혀 인식되지 않는다면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Carl Ravina
회원 가입일: 02/02/17
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - 답글 공유
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - 답글 공유
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 3,163
