주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치패드가 작동하지 않음
화면은 켜져 있고 불이 들어오는데 터치패드 위에서 손가락을 움직여 커서를 이동하려고 해도 움직이지 않습니다.
터치패드 비활성화
키보드에는 누르면 컴퓨터의 터치패드를 비활성화하는 키가 있습니다. 터치패드가 작동하지 않는다면 “7”과 “8” 키 위에 위치하며 f8과 터치패드 그림이 그려진 터치패드 키를 클릭해 보세요. 이 키를 한 번 누른 후, 터치패드가 작동하는지 다시 확인하세요.
터치패드 결함
터치패드가 비활성화 상태가 아님을 확인했는데도 여전히 작동하지 않는다면 결함이 있는 것입니다. 이 오작동을 해결하는 방법을 보려면 여기를 클릭하여 교체 안내서로 이동하세요.
화면에 이미지가 표시되지 않음/이미지가 왜곡됨
“화면이 깨진 것처럼 보이고 제대로 작동하지 않습니다”
스크린 보호기가 깨짐
화면 자체가 깨진 것인지 아니면 스크린 보호기만 깨진 것인지 확인하세요. 화면 모서리를 확인하여 보호기가 부착되어 있는지 확인하세요. 보호기가 있다면 천천히 떼어내세요. 보호기가 없다면 화면이 파손된 것이므로 교체가 필요합니다.
화면 파손
스크린 보호기가 아니라 화면 자체가 파손되었거나 깨졌다면 여기에서 파손된 화면을 교체하는 단계를 따르세요.
키보드 키가 반응하지 않음
Asus X751MA-DH01TQ 키보드에서 누른 글자가 입력되지 않습니다.
키보드 결함
무선 키보드라면 다른 컴퓨터에 연결하여 키보드가 작동하는지 테스트하세요. 여분의 키보드가 있다면 장치에 연결하여 문제가 컴퓨터의 코딩에 있는지 아니면 물리적 하드웨어에 있는지 확인하세요.
컴퓨터 다시 시작
문제는 장치 소프트웨어에 있을 수 있으므로 단순히 장치를 다시 시작한 후 키보드를 다시 테스트해 보세요. 장치를 다시 시작하면 컴퓨터의 소프트웨어가 재부팅되어 키보드가 다시 작동할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
"Asus X751MA-DH01TQ가 충전 상태를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다."
배터리 결함
충전기 코드가 콘센트와 노트북에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않는다면 여러 요인으로 인해 배터리 용량이 감소했을 수 있습니다. 이 경우 새 대체 배터리를 구매해야 합니다.
충전 회로 오작동
노트북의 충전 회로에 결함이 있을 수 있습니다. 충전 회로는 노트북 내부 마더보드에 있습니다. 회로가 고장 나면 마더보드 전체를 교체해야 합니다.
코드 손상
충전기 코드를 검사하여 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요. 손상된 부분이 있다면 전기 테이프를 사용하여 일시적으로 수리할 수 있습니다. 이는 영구적인 해결책이 아니므로 노트북용 새 충전기를 구매하세요.
웹캠 오작동
"Asus X751MA-DH01TQ에서 카메라가 활성화되어도 화면이 표시되지 않습니다."
컴퓨터 다시 시작
웹캠은 컴퓨터 내부에 통합되어 있으므로 장치를 다시 시작하면 문제가 해결될 수 있습니다. 컴퓨터를 다시 시작하면 전체 시스템이 재부팅되고 실행 중인 모든 앱이 원래 상태로 닫히면서 통합 카메라를 정상 상태로 재부팅할 기회가 생깁니다.
외부 카메라 사용 시도
장치의 카메라 자체에 물리적인 손상이 있거나 웹캠이 깨져서 완전히 오작동할 수 있습니다. 여분의 외부 카메라가 있다면 장치에 연결하여 결과가 달라지는지 확인하세요. 외부 카메라를 연결해도 작동하지 않는다면 장치의 제어판으로 이동하여 카메라 드라이버를 다시 설치해 보세요.
Darren Kim
회원 가입일: 09/18/18
657 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 634
