주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 충전되지 않음
Asus Z54C-JS31 노트북을 연결해도 충전되지 않습니다.
전원 콘센트 불량
노트북이 충전되지 않는다면 가장 먼저 전원 콘센트를 확인해야 합니다. 전원 콘센트가 합선되었거나 불량일 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다른 전원 콘센트를 사용하여 노트북을 충전해 보세요.
충전기 불량
노트북이 충전되지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 이를 확인하려면 노트북이 꺼진 상태에서 배터리를 분리하고 충전기를 연결한 뒤 노트북의 전원을 켜 보세요. 노트북이 켜지면 충전기는 정상입니다. 노트북이 켜지지 않는다면 새 충전기를 구매해야 할 수 있습니다.
배터리 불량
충전기를 연결했을 때 노트북이 켜지지만 연결을 해제하면 켜지지 않거나 유지되지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 노트북 배터리는 시간이 지나면 자연스럽게 충전 유지 능력이 저하됩니다. 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체 방법은 이 수리 안내서를 확인하세요: 배터리 수리 안내서
부팅 중 검은 화면
노트북을 켠 후 백라이트는 켜지지만 화면이 계속 검은색으로 유지됩니다.
낮은 화면 밝기
노트북을 켠 후 화면이 보이지 않는다면 화면 밝기가 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 밝기를 확인하거나 높이려면 'fn' 키와 F6 키를 누르세요.
디스플레이 불량
노트북을 켠 후 백라이트도 없이 화면이 완전히 검은색이라면 디스플레이가 고장 났을 수 있습니다. 디스플레이 교체 방법은 이 수리 안내서를 확인하세요: 디스플레이 수리 안내서
마더보드 손상
여전히 화면이 보이지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 이 수리 안내서를 확인하세요: 마더보드 수리 안내서
키보드가 작동하지 않음
키를 눌러도 키보드가 입력되지 않습니다.
노트북 재부팅
내부 소프트웨어 시스템의 문제로 키보드가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 노트북을 재부팅하여 내부 시스템을 정상 상태로 복구하면 해결될 수 있습니다.
키 아래의 이물질
먼지나 부스러기 같은 작은 물체가 키 아래에 끼어 키가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 불어내세요. 이때 노트북을 옆으로 기울이면 도움이 될 수 있습니다.
리본 케이블 연결 불량
키보드가 반응하지 않는다면 노트북 내부의 마더보드에 연결된 리본 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다. 마더보드에 접근하여 리본 케이블을 다시 연결해야 합니다.
키보드 불량
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않았다면 키보드가 불량일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 키보드 교체 방법은 이 수리 안내서를 확인하세요: 키보드 수리 안내서
CD 및 DVD를 읽지 못함
Asus Z54C-JS31 노트북이 CD나 DVD를 읽지 못합니다.
디스크 불량
디스크가 재생되지 않는다면 디스크에 긁힘이나 손상이 없는지 확인하세요. 디스크를 직접 구웠다면 미디어가 올바르게 기록되었는지 확인하세요. DVD/CD 플레이어에서 재생해 보거나 다른 노트북을 사용하여 테스트할 수 있습니다. 어떤 기기에서도 재생되지 않는다면 다시 구워보거나 가능하면 새로운 기록용 디스크를 사용해 보세요.
잘못된 CD/DVD 디스크 형식
모든 CD/DVD 디스크 형식이 사용하는 광학 드라이브와 호환되는 것은 아닙니다. 사용하는 광학 드라이브가 해당 CD/DVD 형식을 지원하는지 확인하세요.
오염된 CD/DVD 트레이
CD/DVD 트레이 내부에 먼지나 부스러기가 쌓여 광학 드라이브의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 광학 드라이브의 이물질을 청소하세요.
광학 드라이브 불량
디스크 플레이어가 열리지 않거나 회전하지 않는다면 고장 났을 수 있습니다. 광학 드라이브를 교체하려면 다음 안내서를 확인하세요: 광학 드라이브 수리 안내서.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지거나 꺼지지 않습니다.
전원 버튼 끼임
전원 버튼이 눌리지 않거나 다시 튀어나오지 않는다면 대체 전원 버튼 케이블을 구매해야 할 수 있습니다. 이를 통해 노트북 전원을 다시 정상적으로 켜고 끌 수 있게 됩니다.
Mark DeSimone
회원 가입일: 10/19/17
801 평판
안내서 8개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 539
