주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus Zenfone이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 ZenFone이 켜지지 않습니다.
기상/취침 버튼 길게 누르기
Asus ZenFone의 문제가 쉽게 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 방전
ZenFone이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. ZenFone을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. ZenFone이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작하는 것이 이상적입니다.
배터리 결함
충전기를 연결해 한동안 충전했는데도 여전히 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다.
마더보드 결함
배터리를 교체한 후에도 휴대폰이 켜지지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
배터리가 충전되지 않음
ZenPhone이 충전되지 않는 것 같습니다.
충전 포트 부식
부식은 종종 충전기와 충전 포트 사이의 연결을 방해합니다. 부식 여부를 확인하려면 손전등을 사용하여 포트 내부를 들여다보세요. 포트 안의 금속이 깨끗해 보이지 않거나 녹색 또는 흰색 물질로 덮여 있다면 포트가 부식되었을 가능성이 큽니다. 포트의 부식을 제거하려면 압축 공기를 포트에 분사하세요. 부식 정도에 따라 한 번에서 세 번 정도 분사하는 것으로 충분합니다. 포트에 압축 공기를 분사한 후 휴대폰 충전을 다시 시도해 보세요. 휴대폰이 계속 충전되지 않으면 이 단계를 한 번 더 반복하세요.
충전 포트 결함
충전기를 꽂아도 휴대폰이 충전되지 않고 이미 부식 여부도 확인했다면, 충전 포트나 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리를 교체해도 해결되지 않는다면 충전 포트 교체를 시도해 보세요.
무작위 재시작
ZenPhone이 무작위로 스스로 재부팅됩니다.
마더보드 결함
휴대폰이 무작위로 재부팅되는 문제가 발생한다면 마더보드 결함일 수 있습니다.
진동 미작동
ZenPhone의 진동이 약하거나 작동하지 않습니다.
진동 설정 비활성화됨
진동이 필요한 상황에서 휴대폰이 진동하지 않는다면 진동 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요.
진동 모터 결함
진동 설정이 활성화되어 있는데도 필요한 상황에서 진동이 발생하지 않거나 진동 세기가 줄었다면, 진동 모터 결함일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 도움이 필요하면 이 진동 모터 교체 안내서를 참조하세요.
Philipp Tolxdorf
회원 가입일: 02/25/19
267 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
thks good diagnosis
NGONG ERIC - 답글 공유
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 30
전체 시간: 2,693
