주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus ZenWatch2 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 ZenWatch2가 켜지지 않습니다.
방전/충전되지 않은 배터리
기기 우측에 있는 접점 버튼을 몇 초간 눌러 전원을 켭니다.
기기가 켜지지 않으면 충전기를 연결하여 충전을 시작하세요.
기기가 충전되면 우측 접점 버튼을 사용하여 전원을 켭니다. 배터리 문제가 계속되면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
ZenWatch2 소프트웨어 작동 불량
ZenWatch2에서 앱에 접근할 수 없습니다.
ZenWatch2 재시작
기기에서 앱이나 다른 소프트웨어를 열 수 없다면 마더보드에 문제가 발생했을 수 있습니다. ZenWatch 2를 재시작하여 마더보드를 초기화해 보세요. 소프트웨어 문제가 지속되면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
ZenWatch2가 충전되지 않음
콘센트에 꽂아도 ZenWatch2가 충전되지 않습니다.
충전기에서 분리 후 재연결
제공된 충전 케이블을 사용하여 스마트워치를 전원에 연결하세요. 계속 충전되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
다른 전원에 연결
ZenWatch2가 계속 충전되지 않는다면 불량 전원 때문일 수 있습니다. 충전 거치대를 다른 전원에 연결하여 다시 시도해 보세요.
시계 스트랩이 불편함
ZenWatch2 스트랩이 낡고 갈라져서 착용하기 너무 불편합니다.
스트랩이 더러움
ZenWatch2의 가죽 스트랩을 부드럽고 마른 천으로 닦아내세요. 그래도 해결되지 않으면 젖은 천에 비누를 묻혀 가죽 스트랩을 부드럽게 닦아주세요. 스트랩이 여전히 깨끗하지 않다면 가죽 관리제를 구입하여 제공된 지침에 따라 닦으세요.
스트랩이 너무 조임
ZenWatch2 스트랩에는 9개의 구멍이 있어 벨트처럼 사용자의 손목에 맞춰 조이거나 풀 수 있습니다. 벨트처럼 스트랩을 조절하여 편안하게 사용하세요.
스트랩이 손상됨
지속적인 사용으로 스트랩이 손상될 수 있습니다. ZenWatch2 스트랩이 너무 많이 손상되었다면 새 스트랩으로 교체해야 할 수 있습니다.
진동 모드 작동 안 함
새 알림이 와도 ZenWatch2가 진동으로 알려주지 않습니다.
기기 재시작
ZenWatch 2의 진동 모드가 작동하지 않으면 기기 전원을 꺼서 재시작하세요. 몇 초 기다린 후 다시 켭니다. 기기를 재시작해도 문제가 해결되지 않으면 진동 모터에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
소프트웨어 메뉴 설정 조정
ZenWatch2의 진동 모드는 기기 소프트웨어에서 설정할 수 있습니다. 시계 화면을 아래로 슬라이드하여 진동 설정을 끄거나, 손가락으로 시계 화면을 위로 슬라이드하여 기능을 켤 수 있습니다.
Asus ZenWatch2 진동 모터 문제가 계속되면 진동 모터 교체가 필요할 수 있습니다.
스피커 교체
새 알림이 올 때 기기에서 소리가 나지 않는다면 내장 스피커를 교체해야 합니다.
Moriah
회원 가입일: 02/20/17
811 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - 답글 공유
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - 답글 공유
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - 답글 공유
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - 답글 공유
Watch not working why
Shine C T - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 9,582
