주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않거나 컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 충전 반응이 없거나 전원이 켜지지 않습니다.
결함이 있는 충전기:
충전기가 노트북의 충전 포트에 완전히 삽입되었는지, 그리고 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 충전되지 않는다면 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 새 충전기 구매를 고려해 보세요.
결함이 있는 배터리:
노트북을 충전하려고 시도했을 때 충전기가 연결된 상태에서만 전원이 켜진다면, 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
팬 소음이 발생하거나 컴퓨터가 과열됨
팬에서 과도한 소음이 발생하거나 아예 소리가 나지 않아 컴퓨터가 과열됩니다.
먼지가 낀 팬:
팬의 공기 흐름을 막는 먼지와 이물질이 쌓여 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 진공청소기로 통풍구의 먼지를 제거한 후, 압축 공기를 사용하여 남아 있는 먼지를 제거해 보세요.
결함이 있는 팬:
컴퓨터 작동 중에 팬 소리가 평소보다 크거나 아예 들리지 않는다면, 팬에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 팬을 교체하세요.
컴퓨터가 와이파이에 연결되지 않음
와이파이에 연결할 수 없거나 로컬 와이파이 네트워크를 찾을 수 없습니다.
잘못된 네트워크 설정:
인터넷 연결에 문제가 있는 경우, Windows 네트워크 문제해결사를 사용해 보세요. "설정"으로 이동하여 "네트워크 및 인터넷"을 선택하고, "상태"를 클릭한 다음 "네트워크 문제해결사"를 선택하면 사용할 수 있습니다. 해당 화면에 진입하면 나열된 단계를 따르면 됩니다.
오래된 무선 드라이버:
무선 드라이버를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수도 있습니다. 화면 왼쪽 하단의 시작 버튼을 클릭한 다음 "설정"을 클릭하여 드라이버를 업데이트하세요. 다음으로 "업데이트 및 보안"으로 이동하여 "업데이트 확인"을 클릭합니다. 무선 카드 업데이트가 목록에 있으면 "업데이트"를 클릭하세요.
결함이 있는 무선 카드:
로컬 네트워크를 전혀 찾을 수 없고 위의 방법들이 효과가 없다면, 컴퓨터의 무선 카드를 교체해야 할 수 있습니다. 링크된 이 안내서를 따라 교체하세요.
컴퓨터 화면이 멈추거나 느려짐
화면 반응 속도가 평소보다 느리고 일반적인 프로그램을 실행하기 어렵거나 완전히 멈춥니다.
바이러스 또는 악성 코드:
인터넷을 통해 바이러스나 악성 코드에 감염되어 컴퓨터가 느려졌을 수 있습니다. 화면 왼쪽 하단의 시작 버튼을 클릭한 다음 설정을 클릭하여 바이러스 및 악성 코드 검사를 실행해야 합니다. 다음으로 "업데이트 및 보안"으로 이동하여 사이드바의 "Windows 보안"을 클릭합니다. 이어서 "바이러스 및 위협 방지"를 클릭하고 "빠른 검사"를 선택하세요. 이렇게 하면 장치를 검사하여 바이러스와 악성 코드를 확인하게 됩니다.
오래된 드라이버:
드라이버를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수 있습니다. 화면 왼쪽 하단의 시작 버튼을 클릭한 다음 설정을 클릭하여 드라이버를 업데이트하세요. 다음으로 "업데이트 및 보안"으로 이동하여 "업데이트 확인"을 클릭하세요.
결함이 있는 마더보드 또는 RAM:
다른 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드나 RAM에 결함이 있을 수 있습니다. RAM은 마더보드에 납땜되어 있으므로, RAM을 교체하려면 마더보드도 함께 교체해야 합니다. 링크된 이 안내서를 따라 마더보드를 교체할 수 있습니다.
트랙 패드가 작동하지 않음
트랙 패드를 사용해도 화면의 마우스 커서가 움직이지 않습니다.
트랙 패드가 활성화되지 않음:
컴퓨터 설정에서 트랙 패드가 활성화되어 있는지 확인하세요. Windows 키를 누르고 "touchpad"를 입력한 뒤 엔터 키를 누릅니다. "터치 패드" 설정 항목이 나타날 것입니다. 해당 항목을 클릭하여 켜거나 끌 수 있습니다.
트랙 패드 드라이버가 업데이트되지 않음:
트랙 패드가 이미 활성화되어 있는데도 작동하지 않는다면 드라이버를 업데이트해야 할 수 있습니다. 화면 왼쪽 하단의 시작 버튼을 클릭한 다음 설정을 클릭하세요. 그 후 사이드바의 "Windows 업데이트" 섹션으로 이동하여 "업데이트 확인"을 클릭하세요.
결함이 있는 트랙 패드:
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 트랙 패드에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 안내서를 따라 트랙 패드를 교체하세요.
USB 포트가 장치에 연결되지 않음
USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결된 장치가 반응하지 않거나 연결되지 않습니다.
결함이 있는 USB 케이블:
USB를 통해 장치가 연결되지 않으면 컴퓨터의 다른 USB 장치를 시도해 보세요. 다른 장치들이 성공적으로 연결된다면 사용 중인 장치의 USB 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 교체용 USB 케이블을 구매해야 하며, 케이블을 교체할 수 없는 경우 USB 장치 자체를 교체해야 할 수도 있습니다.
결함이 있는 USB 포트:
어떤 장치도 USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결할 수 없고 USB 케이블 문제가 아니라면, USB 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 여기의 교체 안내서를 따라 진행하세요.
Christopoher Orser
회원 가입일: 03/22/22
306 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 43
전체 시간: 861
