주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 과열됨
휴대전화가 만지면 고통스러울 정도로 매우 뜨거워집니다.
휴대전화가 업데이트되지 않음
휴대전화가 구버전일 경우 매우 뜨거워질 수 있습니다. 모든 휴대전화 소프트웨어(앱 포함)가 업데이트되었는지 확인하세요.
앱이 배터리를 너무 많이 사용함
일부 앱은 휴대전화 자원을 매우 많이 사용하여 과열을 유발합니다.
배터리를 가장 많이 소모하는 앱을 찾으려면:
  • 설정으로 이동합니다
  • 전원 관리를 찾습니다
  • 전력 소비 표를 선택합니다
이렇게 하면 과열의 원인이 되는 배터리 소모량이 가장 많은 앱이 모두 표시됩니다. 해당 앱들을 업데이트하고 계속해서 과열을 유발하는지 확인하세요. 그 시점에도 문제가 지속된다면 앱을 삭제하는 것이 가장 좋습니다.
휴대전화가 안전 모드가 아님
안전 모드는 공장 출고 시 설치되지 않은 모든 소프트웨어를 일시적으로 제거하여 휴대전화의 전력 사용량을 줄여줍니다. 안전 모드에 진입하거나 빠져나오는 것은 휴대전화의 과열을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
안전 모드 진입 방법은 휴대전화가 꺼져 있을 때와 켜져 있을 때 다릅니다. 휴대전화가 꺼져 있는 경우:
  • 전원 버튼을 길게 눌러 시작합니다
  • ASUS 로고가 나타나면 홈 화면이 나타날 때까지 음량 낮추기 버튼을 길게 누릅니다. 이제 휴대전화가 안전 모드로 시작됩니다
휴대전화가 이미 켜져 있는 경우:
  • 전원 버튼을 길게 누릅니다
  • "전원 끄기" 버튼을 길게 누릅니다
  • "확인"을 누르면 휴대전화가 안전 모드로 시작됩니다
이를 통해 불필요한 요소 없이 휴대전화를 사용할 수 있으며 다른 문제해결을 더 쉽게 수행할 수 있습니다. 일반 모드로 돌아가려면 휴대전화를 다시 시작하기만 하면 정상 모드로 부팅됩니다.
앱 캐시가 가득 참
간단히 말해 캐시는 휴대전화가 반복 작업을 더 빠르게 수행할 수 있도록 해주는 데이터 모음입니다. 그대로 두면 휴대전화가 초기 부팅 시부터 앱 데이터를 저장하게 되어 과열의 원인이 됩니다.
특정 앱의 캐시를 삭제하려면:
  • 화면을 아래로 쓸어내리고 오른쪽 상단의 설정을 엽니다
  • 상단 근처의 "앱 및 알림"을 선택합니다
  • 상단의 "앱 정보"를 선택합니다
  • 저장 용량을 많이 차지하는 앱을 선택합니다
  • "저장 공간 및 메모리"를 누릅니다
  • "캐시 지우기"를 눌러 해당 앱의 캐시를 삭제합니다
캐시에 데이터가 많은 모든 앱에 대해 이 과정을 수행하세요.
휴대전화에 너무 많은 작업이 실행 중임
때로는 초과 데이터를 지우기 위해 휴대전화를 공장 초기화해야 할 수도 있습니다. 이 작업을 수행하기 전에 데이터가 손실되지 않도록 백업하는 것이 좋습니다.
  • 전원 버튼을 길게 눌러 휴대전화를 끕니다
  • 시작할 때 Asus 로고가 보일 때까지 음량 높이기 버튼과 전원 버튼을 길게 누릅니다
  • 볼륨 버튼을 사용하여 "복구" 버튼으로 이동하고 전원 버튼을 눌러 선택을 확인합니다
  • 볼륨 버튼을 사용하여 "데이터 초기화/공장 초기화" 버튼으로 이동하고 전원 버튼을 눌러 선택을 확인합니다
  • 볼륨 버튼을 사용하여 "예 - 모든 사용자 데이터 삭제" 버튼으로 이동하고 전원 버튼을 눌러 선택을 확인합니다
  • 그런 다음 "지금 시스템 재부팅"으로 이동하여 휴대전화를 다시 시작할 수 있습니다
Wi-Fi 연결 부족
휴대전화가 로컬 Wi-Fi 신호를 찾거나 연결할 수 없습니다.
휴대전화가 연결되지 않음
먼저 장치가 실제로 연결되어 있고 활발하게 라우터를 찾고 있는지 확인하세요.
  • 설정으로 이동합니다
  • "연결"을 찾습니다
  • "WiFi"를 선택합니다
연결된 경우 선택된 라우터 이름이 표시되고 "연결됨"이라고 나옵니다. 장치가 연결되지 않은 경우 올바른 라우터 이름을 누르고 비밀번호/PIN을 입력한 다음 연결이 설정될 때까지 기다리세요.
장치가 이미 라우터에 연결되었다고 나오는 경우 네트워크를 삭제한 후 다시 연결해 보세요.
  • 현재 연결을 길게 누릅니다
  • "네트워크 삭제"를 선택합니다
  • 위의 단계를 사용하여 장치를 다시 연결합니다
이제 휴대전화와 라우터가 연결되어 휴대전화에서 WiFi를 사용할 수 있습니다.
라우터가 고장 남
안타깝게도 라우터 문제는 해결하기가 조금 더 어렵습니다. 이전 단계로도 휴대전화 쪽의 연결 문제를 해결할 수 없다면 라우터를 껐다가 다시 켜보세요. 이렇게 하려면 전면의 모든 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 몇 분 정도 기다린 후 전원 버튼을 다시 누르세요. 재부팅하고 모든 페어링된 장치에 다시 연결하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 인터넷 서비스 제공업체에 전화하세요.
휴대전화가 충전을 빠르게 잃음
휴대전화 배터리가 높은 비율로 방전됩니다. 배터리가 매우 오래되었고 이 페이지 이후에도 문제가 지속된다면 [잘못된 안내서 링크]를 고려해 보세요.
휴대전화가 최신 소프트웨어 버전으로 업데이트되지 않음
휴대전화 배터리 소모는 휴대전화 업데이트 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 설정으로 이동합니다
  • 시스템 설정을 찾습니다
  • "시스템 업데이트"에서 업데이트를 확인합니다
시스템 업데이트가 필요하면 휴대전화에서 안내하는 지침을 따르세요. 이 과정은 휴대전화를 껐다가 다시 켜야 하며 완료하는 데 몇 분이 소요됩니다.
배경에 여러 앱이 열려 있음
배경에 앱이 열려 있으면 배터리를 사용하게 되어 정상보다 더 빠르게 배터리가 소모됩니다.
  • 화면 하단을 쓸어 올려 홈 아이콘을 불러옵니다
  • 홈 아이콘 오른쪽의 사각형 아이콘을 누릅니다
  • 앱을 페이지 밖으로 쓸어 넘겨 모든 열린 앱을 닫습니다
닫으려는 배경 앱이 많다면 배경 앱 스크롤 휠 왼쪽에 있는 "모두 지우기" 탭을 누르세요. 이 버튼을 누르면 하나씩 쓸어 넘길 필요 없이 모든 배경 앱을 한꺼번에 종료할 수 있습니다.
앱 사용량이 많음
일부 앱은 휴대전화 자원을 매우 많이 사용하여 다른 앱보다 배터리를 더 빨리 소모시킬 수 있습니다.
  • 설정으로 이동합니다
  • 전원 관리를 찾습니다
  • 전력 소비 표를 선택합니다
이렇게 하면 화면 시간을 가장 많이 차지하거나 배경에서 실행되어 배터리 소모를 유발하는 모든 앱이 표시됩니다. 앱 스토어를 통해 이 앱들을 업데이트하고 계속해서 배터리 소모를 유발하는지 확인하세요. 그 시점에도 문제가 지속된다면 해당 앱들을 삭제하는 것이 가장 좋습니다.
배터리 수명이 다함
충전식 배터리는 성능이 저하되고 최대 용량이 감소하기 전까지 제한된 수의 충전 주기만 가집니다. 배터리 용량이 예전과 같지 않기 때문에 휴대전화가 더 빨리 방전될 수 있습니다. 휴대전화에 배터리 상태 모니터를 다운로드할 수 있으며, 배터리가 예전처럼 충전을 유지하지 못한다면 배터리를 교체하세요.
응답하지 않는 지문 센서
휴대전화 뒷면의 지문 센서를 사용하여 ZenFone의 잠금을 해제할 수 없습니다. 이 페이지 이후에도 문제가 지속되면 센서 교체를 고려해 보세요.
센서 오사용
깨끗한 천으로 센서를 닦아 얼룩을 제거하여 센서가 올바른 지문을 인식하도록 하세요.
지문 센서를 처음에 설정할 때 사용했던 손가락을 사용하고 있는지 확인하세요.
등록된 지문 없음
이 문제는 지문을 설정한 적이 없을 때 발생합니다.
  • PIN 또는 비밀번호를 사용하여 휴대전화 잠금을 해제합니다
  • 설정으로 이동합니다
  • "보안"을 찾습니다
  • "지문"을 클릭합니다
  • 휴대전화에서 안내하는 지침에 따라 새 지문을 추가합니다
휴대전화가 MicroSD 카드를 감지하지 못함
MicroSD가 감지되지 않아 외부 메모리를 사용할 수 없습니다.
SD 카드 분리 방법은 여기에서 확인하세요.
SD 카드가 더러움
SD 카드가 깨끗하지 않습니다.
  • 알코올이나 물을 조심스럽게 사용하여 카드를 닦습니다
  • 확실하게 건조하세요
SD 카드가 고장 남
  • 카드 슬롯의 배선이 녹슬거나 꼬여 있다면 배선을 곧게 펴고 녹을 제거하세요
  • 다른 장치에서 SD 카드를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 새 SD 카드 구매를 고려하세요
SD 카드 오작동
  • 설정으로 이동합니다
  • "저장 공간 및 메모리"를 찾습니다
  • SD 카드의 메모리를 정리합니다
느린 응답 시간
내부 문제로 인해 휴대전화가 느려질 수 있습니다.
휴대전화 저장 공간이 어지러움
사용하지 않는 앱을 제거하면 배터리 사용 시간을 확보하는 데 도움이 됩니다.
  • 설정을 엽니다
  • 휴대전화에 설치된 앱 목록을 찾습니다
  • 앱을 삭제하는 옵션이 나올 때까지 앱을 길게 누르고 드래그합니다
라이브 배경화면이 켜져 있음
라이브 배경화면은 응답 시간 이미지에 모션 렉을 생성합니다
  • 설정을 엽니다
  • 배경화면 옵션을 찾습니다
  • 라이브 배경화면 켜기/끄기 옵션을 선택하고 설정합니다
애니메이션이 켜져 있음
응답 시간의 렉을 줄이려면 애니메이션을 끄세요
  • 설정을 엽니다
  • 애니메이션을 선택합니다
  • 켜기/끄기를 선택합니다
절전 모드가 꺼져 있음
기능 및 응답 시간 향상을 위해 전력을 적게 사용하세요
  • 설정을 엽니다
  • 전원 옵션을 선택합니다
  • 절전 모드를 선택하고 켭니다
소프트웨어가 업데이트되지 않음
올바른 소프트웨어 버전을 사용하지 않으면 장치가 제대로 작동하지 않습니다.
  • 설정을 엽니다
  • "시스템"으로 이동합니다
  • "시스템 업데이트"를 클릭합니다
시스템이 과부하됨
댓글 3개
phone is not restarted,
chaudharisuhas - 답글 공유
Cannot restart
Ooi Leong Seng - 답글 공유
I just changed battery then when I on the phone, it cannot verify the pattern. What should I do. Thank you
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 47
전체 시간: 3,272
