주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 문제
검은 화면
  • 게임기의 전원을 확인하세요. 빨간색 LED가 켜져 있어야 합니다.
  • 게임기에서 RF 어댑터로, 그리고 RF 어댑터에서 텔레비전으로 이어지는 영상 연결을 확인하세요. 동축 케이블은 까다로울 수 있으니 다시 꽂아 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 RF 어댑터를 교체하세요.
  • 카트리지를 확인하세요. 게임기에 다시 꽂아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 이 안내서를 확인하세요.
  • 전원 공급 장치를 교체해 보세요. 전원 공급 장치가 고장 나면 전력이 충분히 공급되지 않을 수 있습니다.
  • 다른 모든 방법으로도 해결되지 않는다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
주황색 화면
검은 화면 문제 항목을 참조하되, 전원 관련 단계는 건너뛰세요.
컨트롤러 문제
전혀 반응하지 않음
  • 게임기와의 연결을 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 이 안내서에서 관련 정보를 확인하세요.
시작/일시정지/재설정 버튼이 반응하지 않음
  • 숫자 패드가 더럽거나 제자리에 있지 않아서 발생할 수 있습니다. 이 안내서에서 관련 정보를 확인하세요.
숫자 패드가 반응하지 않음
조이스틱이 반응하지 않음
  • 조이스틱이 센서에서 분리되어 발생할 수 있습니다. 이 안내서에서 관련 정보를 확인하세요.
측면 버튼이 반응하지 않음
  • 측면 버튼이 더럽거나 제자리에 있지 않아서 발생할 수 있습니다. 이 안내서에서 관련 정보를 확인하세요.
위 단계로 컨트롤러 문제가 해결되지 않음
  • 버튼을 수리해도 문제가 해결되지 않는다면, 컨트롤러의 플렉스 보드 문제일 수 있습니다. 이 안내서에서 관련 정보를 확인하세요.
전원 문제
Atari 5200 게임기가 켜지지 않음
  • 전원 버튼 문제일 수 있습니다. 이 안내서에서 관련 정보를 확인하세요.
  • 마더보드 문제일 수도 있습니다. 이 안내서에서 관련 정보를 확인하세요.
Atari 5200 표시등은 켜지지만 게임이 실행되지 않음
  • 게임 카트리지가 더러워서 발생할 수 있습니다. 이 안내서에서 관련 정보를 확인하세요.
  • 사용 중인 텔레비전과 연결되지 않아서 발생할 수 있습니다. 게임기가 텔레비전에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
Alan Abelson
회원 가입일: 09/26/14
233 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
Power supply is good board is good everything is cleaned some games show a black screen others a green one....... Nothing else, please help
Clintp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 6,266
