주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼 문제
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼에 먼지가 가득함
기기를 지속적으로 사용하면 전원 버튼 주변에 먼지 입자가 쌓일 수 있습니다. 해결 방법은 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 버튼 주변을 닦아내는 것입니다.
전원 버튼으로 기기가 켜지지 않음
때때로 전원 버튼이 완전히 눌리지 않을 수 있습니다. 최소 3초 이상 길게 눌러 보세요.
전원 케이블 결함
위의 방법으로 전원 버튼 문제가 해결되지 않는다면, 기기의 전원 공급 장치(콘센트 또는 전원 케이블)를 확인해 보세요. 전원 케이블에 손상되거나 벗겨진 배선이 없는지 검사하세요. 필요한 경우 교체하세요.
과열
기기가 뜨겁고 큰 소음이 발생함
팬 내부의 먼지
팬 내부에 먼지가 쌓이면 프로젝터가 과열되기 시작하여 팬에서 큰 소음이 발생합니다. 프로젝터는 내부 부품을 보호하기 위해 수시로 종료될 것입니다. 문제의 원인은 팬일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 팬을 교체하세요.
높은 실내 온도
프로젝터 주변의 높은 실내 온도도 과열의 원인이 될 수 있습니다. 직사광선이 닿지 않는 환경에 프로젝터를 배치해 보세요.
디스플레이가 흐릿하거나 왜곡됨
표시되는 이미지가 흐릿하거나 비정상적으로 보임
렌즈에 금이 가거나 손상됨
프로젝터 디스플레이가 흐릿하거나 제대로 나타나지 않는다면, 렌즈가 성능에 영향을 줄 정도로 손상되었을 수 있습니다. 렌즈가 손상된 경우 디스플레이를 정상 상태로 복구하려면 렌즈를 교체해야 할 것입니다.
디스플레이 초점이 맞지 않음
AuKing M8-F는 렌즈 상단에 있는 두 개의 다이얼을 사용하여 프로젝터 디스플레이를 조절합니다. 그중 하나인 초점 다이얼을 돌려 필요한 거리에 맞게 디스플레이를 조정할 수 있습니다.
디스플레이가 특정 방향으로 왜곡됨
키스톤 보정 기능을 사용하면 특정 방향으로 왜곡된 디스플레이를 조정할 수 있습니다. 일부 프로젝터는 이를 자동으로 수행하지만, AuKing M8-F는 수동으로 왜곡을 조정할 수 있는 스크롤 휠을 제공합니다. 왜곡을 해결하려면 필요한 보정 방향에 따라 다이얼을 왼쪽이나 오른쪽으로 돌리기만 하면 됩니다.
이미지가 변색됨
이미지가 빛바랜 것처럼 보임
편광판 손상
편광판이 손상되면 프로젝터가 디스플레이 위에 빨간색, 노란색, 파란색 또는 보라색 색조를 투사하게 됩니다. 이러한 색조를 없애려면 편광판을 교체해야 합니다.
기기에서 빛이 나오지 않음
화면이 작동하지 않음
플러그 연결이 헐거움
이미지가 표시되지 않는다면 플러그 연결이 헐거워지지 않았는지 확인하세요. 케이블이 프로젝터의 입력 단자에 확실하게 연결되어 있어야 합니다.
올바르지 않은 포트
여전히 빛이 들어오지 않는다면 사용 중인 입력 포트가 올바른지 확인하세요.
Brandon Lopez
회원 가입일: 09/13/23
233 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 65
전체 시간: 3,217
