학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
레코드 플레이어가 켜지지 않음
레코드 플레이어에 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
결함이 있는 AC 코드
턴테이블의 AC 코드가 전원이 들어오는 AC 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 스위치를 ON으로 전환해도 레코드 플레이어가 켜지지 않고 AC 코드가 꽂혀 있다면, 교체용 코드를 구입하는 것을 고려하세요.
부품: 범용 AC 코드 또는 409-DJ2-069
필요한 도구: 없음
배선 연결이 끊김
컴퓨터에서 턴테이블로 연결된 유선 연결이 때때로 불안정합니다.
손상된 커넥터
레코드 플레이어와 컴퓨터 양쪽 끝에 배선이 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 커넥터가 닳거나 손상되었다면 새로 구입하여 교체해야 합니다.
부품: 듀얼 RCA(암) - 1/8인치(3.5mm) 미니플러그(수) 스테레오 어댑터 케이블; 듀얼 RCA(암) - 1/8인치(3.5mm) 미니플러그(암) 스테레오 어댑터 케이블; 범용 USB 케이블
필요한 도구: 없음
불안정한 접지
불안정한 접지는 컴퓨터와 레코드 플레이어 사이의 연결을 끊을 수 있으므로, 사용 시 레코드 플레이어가 안정적인 바닥에 놓여 있는지 확인하세요.
부품: 없음
필요한 도구: 없음
왜곡된 음질
레코드 플레이어 재생 시 음질이 왜곡되어 정상적이지 않습니다.
PHONO 입력 연결이 잘못됨
프리앰프 스위치를 “LINE” 위치로 설정하면 AUX는 하이레벨 출력 상태가 되고 PHONO 입력에 과부하가 걸립니다. 음질이 개선될 때까지 프리앰프 스위치를 다시 조정해 보세요.
부품: 없음
필요한 도구: 없음
오디오가 무작위로 느려지거나 빨라짐
레코드 플레이어 전원을 켜면 소리가 무작위로 빨라지거나 느려집니다.
마모되거나 오염된 베어링
턴테이블의 회전 부품을 지지하는 베어링이 손상되거나 오염되면 턴테이블의 원활한 회전에 영향을 주어 속도 불규칙을 유발할 수 있습니다. 베어링에 이물질이 있는지 또는 노후화되었는지 확인하고, 베어링이 손상되었다면 교체해야 합니다.
부품: 범용 턴테이블 베어링
필요한 도구: 없음
결함이 있는 모터
모터는 연결된 벨트를 사용하여 플래터를 회전시키는 역할을 하며, 모터 결함으로 인해 무작위 속도 변화와 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 플래터를 분리하고 모터의 상태를 점검하세요. 회전이 불규칙하다면 모터를 교체하는 것이 좋습니다.
부품: Audio-Technica 704-F706-7303
필요한 도구: 없음
턴테이블 회전 멈춤
전원을 켰을 때 턴테이블 회전이 멈추거나 아예 회전하지 않습니다.
결함이 있는 구동 벨트
장치를 켰을 때 턴테이블이 회전하지 않는다면 구동 벨트가 노후화되었거나 잘못된 위치에 있기 때문일 수 있습니다. 턴테이블을 열어 구동 벨트의 상태를 점검하세요. 벨트가 빠졌다면 올바른 위치에 다시 끼우고, 구동 벨트가 늘어나거나 손상되었다면 새것으로 구입해야 합니다.
부품: Audio-Technica AT-LP2D USB 턴테이블 교체용 벨트
필요한 도구: 없음
바늘이 휘거나 제 위치에서 벗어남
바늘이 부러지거나 잘못된 위치로 휘어져 레코드 플레이어를 재생할 수 없습니다.
부러지거나 결함이 있는 바늘
바늘이 부러지거나 결함이 있다면 레코드 플레이어가 정상적으로 재생될 수 있도록 새 바늘을 구입해야 합니다. 새 바늘을 준비한 후 레코드 플레이어의 플러그를 뽑고 헤드셸을 잡으세요. 다른 손으로 부러진 바늘을 감싸고 있는 금속 케이스 측면을 잡고 당기면 기존 바늘을 제거하고 새것으로 교체할 수 있습니다.
부품: ATN3600L(교체용 스타일러스)
필요한 도구: 없음
잘못된 위치의 바늘
바늘이 잘못된 위치에 있으면 레코드 플레이어가 정상적으로 재생되지 않으며 바늘이 부러지거나 손상될 수 있습니다. 바늘을 올바른 위치에 두려면 바늘이 카트리지에 잘 부착되어 있는지 확인하고 레코드의 홈에 맞춰 정렬하세요.
부품: 교체 가능한 다이아몬드 스타일러스가 포함된 일체형 Audio-Technica Dual Magnet™ 포노 카트리지
필요한 도구: 없음
댓글 2개
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - 답글 공유
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
