주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Audio-Technica ATH-S300BT 오디오 왜곡 현상
오디오 재생 시 소리가 약하게 들리고 끊기거나 먹먹한 소리가 나는 현상입니다. 오디오 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하세요.
클리핑(Clipping)
클리핑 현상은 주로 증폭기 전압이 한계치에 도달했을 때 발생합니다. 증폭기를 한계 이상으로 구동하면 적절한 오디오 신호를 생성할 전압이 부족해집니다. 이는 소프트웨어 문제이거나 물리적인 문제일 수 있습니다.
  • 소프트웨어 문제라면 마스터 볼륨을 줄이고 모든 오디오 향상 기능을 끄는 것이 좋습니다. 헤드폰과 연결된 기기 모두 동일한 고사양 코덱을 지원하는지 확인하세요.
  • Bluetooth 설정에서 기기를 '등록 해제'하여 연결을 끊은 후 다시 연결하세요.
  • 스피커 진동판에 이물질, 먼지, 머리카락 등이 묻어 스피커에 닿을 수 있습니다. 청소하려면 이어 패드를 분리하고 부드러운 브러시나 더스트 블로워를 사용하여 해당 부위를 청소하세요.
스피커 드라이버 유닛 고장
스피커 드라이버 유닛은 스피커 자체의 물리적 문제나 소프트웨어로 인해 두 가지 일반적인 고장이 발생할 수 있습니다. 평소보다 높은 볼륨으로 음악을 들으면 진동판이나 드라이버 내부의 보이스 코일이 찢어지거나 녹을 수 있습니다.
  • 영향을 받는 이어 컵 내부에 파손된 부품이 있는지 확인하세요. 이어 패드를 분리하고 납땜 부위 중 깨져 보이는 곳이 있는지 찾아보세요. 연결이 끊어진 것으로 보이는 배선은 다시 납땜해야 합니다.
  • 오디오가 끊기거나 페어링이 거부될 수 있습니다. 이런 경우에는 표시 등이 완전히 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음, 헤드폰을 켜고 새 기기로 다시 페어링하세요.
배터리 문제
배터리 문제가 발생하면 대부분 급격한 방전과 기기 과열 현상이 나타납니다.
  • 배터리 방전 문제가 있다면 과도한 전압을 유발하여 열을 발생시킬 수 있는 고속 충전 어댑터 사용을 피하세요. 대신 저출력 어댑터로 교체하세요.
  • 이어 컵이나 충전 포트가 뜨겁게 느껴진다면 추가적인 배터리 문제를 방지하기 위해 즉시 충전 케이블을 분리하세요. 노후된 배터리가 원인일 수 있으므로 이 경우에는 배터리를 교체해야 합니다.
스피커 고장
일반적인 스피커 고장은 스피커 오염이나 내부 물리적 손상으로 인해 발생합니다.
  • 스피커에 먼지, 이물질, 귀지 등이 있는지 확인하세요. 이러한 이물질은 특히 낮은 주파수 대역에서 오디오 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다. 극세사 천으로 스피커를 닦아주세요.
  • 높은 볼륨으로 헤드폰을 과도하게 구동하면 스피커가 손상되거나 파손될 수 있습니다. 파손된 스피커는 수리가 어려울 수 있으므로 스피커 자체를 교체해야 합니다.
  • 균열이나 침수 손상은 스피커가 완전히 작동을 멈추는 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 헤드폰을 교체해야 합니다.
Nathan Padron
회원 가입일: 08/19/26
202 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 15
지난 30일: 28
전체 시간: 28
