주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Audio Technica ATH-S300BT 오디오 왜곡
오디오를 재생할 때 소리가 약하거나 깨지고 뭉개진다면, 다음 단계를 따라 오디오 문제를 해결하세요.
클리핑
클리핑의 가장 일반적인 원인은 앰프 전압이 한계치에 도달하는 경우입니다. 앰프가 한계를 넘어서면 적절한 수준의 오디오 신호를 생성할 전압이 부족해집니다. 이는 소프트웨어 문제이거나 물리적인 문제일 수 있습니다.
  • 소프트웨어 문제라면 마스터 볼륨을 줄이고 모든 오디오 향상 기능을 끄는 것을 권장합니다. 헤드폰과 기기 연결 모두 동일한 고사양 코덱을 지원하는지 확인하세요.
  • 블루투스 설정에서 해당 기기를 '지우기(forget)'한 다음 다시 연결하여 연결을 재설정하세요.
  • 스피커 진동판에 이물질, 먼지, 머리카락이 묻어 스피커에 닿을 수 있습니다. 이를 청소하려면 이어 패드를 제거하고 부드러운 브러시나 더스트 블로워를 사용하여 해당 부위를 청소하세요.
스피커 드라이버 고장
드라이버에는 물리적인 스피커 자체나 소프트웨어로 인해 발생하는 두 가지 일반적인 고장이 있을 수 있습니다. 평소보다 높은 볼륨으로 들으면 진동판이나 드라이버 내부의 보이스 코일이 찢어지거나 녹을 수 있습니다.
  • 문제가 있는 이어 컵 내부의 파손된 모듈이 있는지 확인하세요. 이어 패드를 제거하고 끊어져 보이는 납땜 부위가 있는지 살펴보세요. 연결이 끊어진 것으로 보이는 전선을 다시 납땜해야 합니다.
  • 오디오가 끊기거나 페어링이 거부될 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 표시 등이 완전히 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음, 헤드폰을 켜고 새로운 기기로 다시 페어링하세요.
배터리 문제
배터리 문제가 발생하는 경우, 대부분 급격한 방전과 기기 과열 때문입니다.
  • 배터리 방전 문제가 있다면 과도한 전압을 공급해 열을 발생시킬 수 있는 고속 충전 어댑터 사용을 피하세요. 대신 출력이 낮은 어댑터로 교체하세요.
  • 이어 컵이나 충전 포트가 뜨겁게 느껴지면 추가적인 배터리 문제를 방지하기 위해 즉시 충전 케이블을 분리하세요. 배터리가 오래되어 문제가 발생할 수 있으며, 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
스피커 고장
일반적인 스피커 고장은 오염된 스피커나 물리적인 내부 손상으로 인해 발생합니다.
  • 스피커에 먼지, 보푸라기, 귀지 등의 이물질이 있는지 확인하세요. 이는 특히 저주파에서 오디오 소리를 왜곡시킬 수 있습니다. 극세사 천으로 스피커를 닦으세요.
  • 높은 볼륨으로 헤드폰을 과도하게 사용하면 스피커가 손상되거나 파손될 수 있습니다. 파손된 스피커는 수리할 수 있으므로 스피커 자체를 교체해야 합니다.
  • 균열이나 침수 피해가 발생하면 스피커가 완전히 작동을 멈출 수 있습니다. 이 경우에는 헤드폰을 교체해야 합니다.
Nathan Padron
회원 가입일: 08/19/26
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 37
지난 30일: 50
전체 시간: 50
