주요 콘텐츠로 건너뛰기
Audiovox CDM 8910 Troubleshooting
배터리가 충전되지 않음
충전기를 아무리 오래 연결해 두어도, 충전기에서 분리하면 배터리 아이콘이 한 칸으로 떨어집니다.
손상된 충전 메커니즘
휴대폰이 충전 상태를 유지하지 못한다면 휴대폰 하단의 플라스틱 충전 포트가 파손되었을 수 있습니다. 충전기가 충전 포트에 제대로 연결되지 않기 때문입니다. 이 경우 충전 포트를 교체해야 합니다.
배터리 방전
충전기에 연결된 상태에서는 휴대폰을 사용할 수 있지만 충전기에서 분리하자마자 꺼진다면 배터리가 방전되었다는 신호입니다. 관련 수리 안내서는 Audiovox CDM-8910 배터리 설치에서 확인하세요.
마더보드 결함
배터리와 충전기가 정상적으로 작동함을 확신한다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 결함이 있는 마더보드는 교체해야 합니다. Audiovox CDM-8910 마더보드 설치를 참고하세요.
화면이 항상 검게 표시됨
키보드는 정상적으로 작동하고 전화를 걸거나 받을 수도 있지만, 화면이 완전히 검은색입니다.
화면 파손
메인 LCD 화면이 손상되어 화면이 항상 검게 표시될 수 있습니다. LCD 화면에 균열이 있는지 확인하세요. LCD 화면이 깨졌다면 교체해야 합니다. LCD 화면 교체 방법에 대한 지침은 Audiovox CDM-8910 LCD 화면을 확인하세요.
마더보드 작동 불량
메인 LCD 화면은 상태가 좋아 보이지만 화면이 검게 표시된다면 실제 문제는 마더보드일 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 다음 수리 안내서를 확인하세요. Audiovox CDM-8910 마더보드 설치
키보드 오작동
키보드 버튼을 눌러도 휴대폰이 반응하지 않거나, 버튼이 눌린 상태로 고정됩니다.
마더보드 결함
키보드 자체는 상태가 좋으나(예: 버튼이 고정되지 않음) 문제가 있다면 Audiovox CDM 8910의 마더보드에 이상이 생겼을 수 있습니다. 마더보드 교체 방법을 확인하려면 다음 수리 안내서를 방문하세요: Audiovox CDM-8910 마더보드 설치
키보드 파손
키보드가 눈에 띄게 파손되었다면 키보드도 교체할 수 있습니다. 버튼이 고정되거나 파손된 키보드를 교체하려면 다음 수리 안내서를 따르세요: Audiovox CDM-8910 키보드 설치
Tom Lynch
회원 가입일: 10/04/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 28
전체 시간: 2,286
