주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 페이지는 August Smart Lock의 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
잠금장치 전면에 불이 들어오지 않음
이 기기는 활성화될 때 잠금장치 전면에 불이 깜박입니다. 잠금장치에 전원이 공급되는데도 LED가 작동하지 않습니다.
결함이 있는 LED
기기 내부에 위치한 LED 표시 등을 교체해야 할 수 있습니다. LED는 전원뿐만 아니라 연결 상태를 나타내는 표시 등입니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
기기에 전원이 공급되지만 잠금 또는 잠금 해제 시 아무 소리도 나지 않습니다. LED가 정상 작동하여 잠금장치에 전원이 들어와 있음을 확인할 수 있습니다.
스피커 고장
기기 내부의 스피커가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 여기의 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 구성 요소 결함
스피커를 교체해도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드는 잠금장치 내부에 있으며 기기 바닥면을 통해 접근할 수 있습니다.
기기가 전혀 반응하지 않음
기기 전원이 켜지지 않고 전면에 깜박이는 불빛도 없습니다. 또한 기기가 어떤 스마트폰과도 연결되지 않습니다.
배터리 방전
기기 전원이 켜지지 않으면 가장 먼저 배터리를 교체해 보세요. 이 기기에는 AA 배터리 4개가 필요하며 전면 로고를 아래로 누르고 덮개를 제거하면 배터리를 찾을 수 있습니다. 덮개를 제거한 후 배터리를 확인하세요. 눈에 보이는 배터리 아래에 있는 배터리를 꺼내려면 빨간색 플랩을 당기세요.
기기가 휴대전화에 연결되지 않음
기기는 수동으로 잠글 수 있지만 애플리케이션을 사용하여 잠글 수는 없습니다. 기기에 전원은 들어와 있지만 앱이 잠금장치에 연결되지 않습니다.
August Connect
먼 거리에서 기기에 연결하려면 August Connect를 구매해야 합니다. 더 자세한 정보는 August 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
블루투스 설정
기기에 연결할 수 없는 경우, 사용 중인 스마트폰이 블루투스를 통해 기기에 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 휴대전화의 설정으로 이동하여 블루투스가 켜져 있고 기기에 연결되어 있는지 확인하세요.
결함이 있는 마더보드
위의 방법으로 문제가 해결되지 않으면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 마더보드는 잠금장치 내부에 있으며 기기 바닥면을 통해 접근할 수 있습니다.
기기가 문을 잠그거나 잠금 해제하지 않음
기기에 전원이 공급되지만 문을 잠그거나 잠금 해제하지 않습니다. 수동으로 작동할 때를 제외하고는 잠금장치 내부에서 아무런 움직임이 없습니다.
배터리 방전
기기가 제대로 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 이 기기에는 AA 배터리 4개가 필요하며 전면 로고를 아래로 누르고 덮개를 제거하면 배터리를 찾을 수 있습니다.
와이파이(WIFI) 설정
기기에서 멀리 떨어져 있고 블루투스로 연결되어 있지 않은 경우에도 와이파이를 사용하여 기기를 작동할 수 있습니다. 와이파이 설정을 확인하고 와이파이에 연결되어 있는지 확인하세요. 스마트폰의 와이파이 설정을 껐다가 켜서 연결되는지 다시 시도해 보세요.
블루투스 연결성
블루투스를 통해 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. 스마트폰의 설정 애플리케이션으로 이동하여 블루투스가 켜져 있고 기기에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.
기어 미작동
잠금장치 내부의 기어 중 하나가 파손되었을 가능성이 있습니다. 기어는 잠금장치 내부에 있으며 기기 바닥면을 통해 접근할 수 있습니다. 교체하려면 여기의 안내서를 따르세요.
가속도계 교체 필요
가속도계는 기기를 회전시키는 핵심 구성 요소 중 하나입니다. 모터 및 기어와 함께 기기의 회전 및 회전 속도를 제어하는 데 도움을 줍니다. 가속도계를 교체하려면 여기의 안내서를 따르세요.
결함이 있는 마더보드
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드는 기기 내부에 있으며 기기 하단 부분을 통해 접근해야 합니다.
Zac Carpenter
회원 가입일: 09/26/17
58 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 9개
where can is but the accelerometer?
mm mm - 답글 공유
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - 답글 공유
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - 답글 공유
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - 답글 공유
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 77
전체 시간: 45,431
