주요 콘텐츠로 건너뛰기
진행 중
미완성 위키입니다.
Autel Robotics Evo Nano Plus 짐벌이 멈춤
Autel Robotics Evo Nano+ 짐벌이 반응하지 않거나 작동 중 멈추는 현상이 발생합니다. 이 페이지에서는 이 문제에 대한 몇 가지 일반적인 해결 방법을 제공합니다!
침전물 축적이 짐벌의 움직임 범위를 방해함
시간이 지나면 드론의 본체와 짐벌 하우징에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 고농도 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 짐벌 하우징 외부를 부드럽게 닦아주세요. 이렇게 하면 하우징이 깨끗해지고 마찰이 줄어들어 짐벌이 자유롭게 움직일 수 있게 됩니다.
짐벌 커버를 제거해야 함
많은 디지털 카메라와 마찬가지로 이 드론은 섬세한 가동 부품을 보호하기 위해 짐벌 커버가 함께 제공됩니다. 드론을 작동하기 전에 짐벌 커버를 제거하지 않으면 짐벌이 움직일 수 없습니다. 비행 전에 짐벌 커버를 제거하세요.
플라스틱 짐벌 커버에는 커버를 드론 본체에 고정하는 탭이 있습니다. 커버를 부드럽게 잡고 드론에서 커버를 당겨 분리하세요. 이때 드론 뒷면과 가장 가까운 커버 측면을 당겨야 합니다.
짐벌의 ND 필터가 짐벌 움직임을 방해함
펌웨어를 업데이트하고 짐벌 커버를 제거해도 짐벌이 움직이지 않는다면, (해당되는 경우에만) ND 필터를 제거해 보세요. ND 필터는 드론 카메라로 들어오는 빛의 양을 조절하는데, 렌즈 두께가 추가되어 짐벌 움직임을 방해할 수 있습니다.
Autel Robotics Evo Nano+ ND 필터는 압력 탭을 통해 카메라에 고정되는 플라스틱 필터입니다. ND 필터 하단을 살짝 들어 올리면 쉽게 분리됩니다.
짐벌 보정이 필요함
짐벌은 운송 중이거나 비행 중 충격을 받으면 정밀하게 조정된 보정 상태를 잃을 수 있습니다. 짐벌을 보정하려면 드론을 평평한 표면에 놓으세요. 스마트폰에서 Evo Nano+ 비행 앱을 열고 화면에 표시되는 짐벌 보정 안내를 따르세요.
드론 카메라 펌웨어가 오래됨
Autel은 정기적으로 펌웨어 업데이트를 배포하므로 알려진 문제나 버그를 방지하기 위해 업데이트를 다운로드하는 것이 중요합니다. Autel Robotics Evo Nano+ 제품 페이지를 방문하세요. "DOWNLOAD" 섹션에서 새로운 펌웨어 업데이트를 찾을 수 있습니다.
펌웨어 업데이트는 모바일 기기용 Autel Sky 앱을 통해 이용할 수 있습니다. "DOWNLOAD" 페이지의 QR 코드를 스캔하여 모바일 기기에 앱을 다운로드한 후, 화면의 지침에 따라 드론을 설정하고 최신 펌웨어로 업데이트하세요. 펌웨어 업데이트에는 최대 15분이 소요될 수 있습니다(교체 가능한 배터리가 여러 개 있는 경우, 각 배터리마다 개별적으로 펌웨어 업데이트를 적용해야 합니다).
Autel Sky 앱은 EVO Nano, EVO Nano+, EVO Lite 및 EVO Lite+ 드론과 호환됩니다.
Autel Robotics Evo Nano Plus 짐벌이 영구적으로 손상됨
심한 충격 후에도 카메라 짐벌이 더 이상 작동하지 않는다면 짐벌이 영구적으로 손상되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 단순히 이물질을 제거하거나 펌웨어를 업데이트하는 것만으로 문제가 해결될 가능성은 매우 낮습니다. 다행히 짐벌 마운트는 교체할 수 있습니다.
손상된 카메라 짐벌을 교체하려면 [이곳]의 단계별 안내서를 따르세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,284 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 1개
Can you please provide the link on how to replace gimbal? Looking to do for my Evo 1.
Jessica Finch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 51
지난 30일: 201
전체 시간: 1,837
