주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
방아쇠를 당겨도 반응이 없음
방아쇠를 당겨도 무기가 정상적으로 발사되지 않습니다.
기기가 켜져 있나요?
전자 기기 문제해결의 기본은 기기가 켜져 있는지 확인하는 것입니다. 기기 왼쪽의 주황색 스위치를 확인해 보세요.
모터/회로 고장
안타깝게도 기기 내부 부품이 과도한 사용으로 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 기기를 분해하여 다트 가속기 어셈블리를 교체하는 안내서를 참고하세요.
트리거 스프링 파손
장기간 사용하면 Tommy 20 내부의 스프링이 마모되거나 제자리에서 벗어나는 경우가 많아 교체 또는 재조정이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 트리거 스프링 교체 안내서를 참고하세요.
다트가 챔버에 걸림
다트가 정상적으로 발사되지 않고 총기 내부에 걸립니다.
휘어진 탄환
사용 중인 탄환이 문제의 원인일 수 있습니다. 다트가 휘어지지 않았는지 확인하여 오발을 방지하세요. 다트가 휘어졌다면 다시 곧게 펴보세요. 폼 소재 특성상 어려울 수 있지만 충분히 가능합니다!
기기가 켜지지 않음
전원을 켜도 기기가 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전/불량
전원이 들어오지 않으면 방아쇠를 당겨도 발사되지 않습니다. 이 경우 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
전원 스위치 고장
전원 스위치가 걸리거나 다양한 이유로 작동하지 않을 수 있습니다. 기기를 분해하여 스위치가 다시 움직이는지 확인해 보세요. 심각한 문제라면 트리거 스프링 안내서를 따라 분해를 시작하는 것이 좋습니다.
모터 소리가 정상적이지 않거나 매끄럽지 않음
발사 시 들려야 할 정상적인 모터 소음 대신 힘없는 쇳소리가 납니다.
배터리 방전/불량
모터 소리가 약한 것은 주로 전력 부족 때문입니다. 배터리를 교체해 보세요.
탄창 드럼이 회전하지 않음
기기의 탄창 드럼이 제대로 작동하지 않아 다트가 장전되지 않습니다.
총열 또는 장전 장치에 탄환이 걸림
총열 안을 들여다보고 걸린 다트를 찾아 제거할 수 있는지 확인해 보세요. 해결되지 않는다면 탄창 드럼 안내서를 따라 기기를 분해하는 것이 가장 좋은 방법일 수 있습니다.
Reed Garmsen
회원 가입일: 10/07/14
468 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 58
전체 시간: 4,133
