주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
냉장고 조명이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 냉장고 조명이 켜지지 않습니다.
전원 공급 연결 끊김
부품을 교체하거나 주요 변경을 하기 전에 Avanti 308YWT가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있다면 사용하는 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요. 다른 기기를 꽂아서 제대로 작동하는지 확인하면 간단히 알 수 있습니다.
냉장고에서 큰 소음이 발생함
"냉장고에서 딱딱거리는 소리나 펑 하는 소리가 납니다"
냉장고 수평이 맞지 않음
Avanti 308YWT의 수평이 맞지 않으면 예상보다 더 큰 소음이 발생할 수 있습니다. 냉장고 수평을 맞추려면 냉장고 전면 오른쪽 하단에 있는 손잡이를 조절하세요. 손잡이를 돌리면 냉장고 왼쪽의 높이가 조절됩니다. 손잡이를 오른쪽으로 돌리면 냉장고 오른쪽의 높이가 높아집니다. 수평이 맞다고 생각될 때까지 조절할 수 있습니다. 냉장고 수평이 제대로 맞았는지 확인하려면 수평계를 사용하세요. 냉장고 위에 수평계를 놓고 기포가 관의 두 선 사이에 위치하는지 확인하세요.
기기가 적절한 온도로 음식을 보관하지 못함
"냉장고 내부가 너무 따뜻하거나 너무 차갑습니다."
온도 조절기가 꺼짐으로 설정됨
온도 조절기는 냉장고 칸 오른쪽 상단에서 찾을 수 있습니다. 손잡이가 0으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
회로 차단기 스위치
회로 차단기를 확인하여 냉장고에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 회로 차단기가 꺼짐으로 설정되어 있으면 냉장고가 작동하지 않습니다. 꺼져 있다면 켬으로 바꾸고 냉장고가 작동하기 시작하는지 확인하세요.
전원 플러그가 뽑힘
냉장고 전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인하세요. 냉장고가 연결되어 있지 않으면 작동할 수 없습니다.
문이 닫히지 않음
"문을 닫아도 다시 열립니다."
냉장고 수평이 맞지 않음
냉장고에서 물이 샐 때
"냉장고 바닥이 항상 젖어 있습니다"
냉장고 수평이 맞지 않음
증발기 팬 청소가 필요함
증발기 팬이 깨끗하지 않아 액체가 샐 때가 있습니다. 증발기 팬을 청소할 때는 냉장고 플러그를 반드시 뽑아야 합니다. 증발기 팬을 청소하려면 냉장고 뒷면으로 가세요. 냉장고 바닥의 사각형 절개부 상단에서 들어 올려 뺄 수 있는 트레이를 볼 수 있습니다. 트레이를 꺼내 비눗물로 닦으세요.
Seye
회원 가입일: 10/11/14
398 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G38
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 2,324
