주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루투스 연결 문제
스피커는 블루투스가 성공적으로 연결되었다고 표시하지만 음악이 나오지 않습니다.
잘못된 모드
오디오 입력 소스를 선택할 때 블루투스, SD 카드, USB 포트, FM 라디오 및 AUX 입력 옵션이 있습니다. “Mode” 버튼을 사용하여 현재 사용 가능한 다양한 입력 소스를 스캔할 수 있습니다. 사용 가능 여부는 현재 스피커에 무엇이 연결되어 있는지에 따라 달라집니다.
블루투스 옵션을 사용하려면 음악 소스 기기의 블루투스 모드가 켜져 있는지 확인하세요. 블루투스 모드가 활성화된 것이 확실하다면, 소스 기기를 스피커와 페어링해야 합니다. 이렇게 하려면 소스 기기의 설정으로 이동하여 블루투스 모드를 찾은 다음 “Axess SPBT1031”을 선택하세요. 기기가 페어링되면(몇 초 정도 소요) Axess 스피커를 통해 음악을 재생할 수 있습니다. 기기가 자동으로 블루투스 모드로 변경될 수 있지만, 그렇지 않은 경우 모드 버튼을 눌러 블루투스 모드가 될 때까지 오디오 입력을 전환하세요.
소스 기기의 블루투스가 꺼짐
기기의 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 소스 기기와 스피커의 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 블루투스 설정이 켜져 있고 볼륨이 올라가 있는데도 작동하지 않는다면 스피커나 소스 기기의 블루투스 기능에 결함이 있을 가능성이 있습니다. 블루투스 수리를 위해 스피커와 소스 기기 제조사에 문의하는 것을 고려하세요.
반응하지 않는 버튼
스피커의 버튼이 제자리에 고정되어 있거나 눌러도 반응하지 않습니다.
먼지 축적/끈적이는 버튼
버튼 내부에 먼지나 다른 잔여물이 소량 쌓인 경우입니다. 먼지나 끈적이는 잔여물을 제거하려면 천에 소독용 알코올을 약간 적시세요. 스피커의 인터페이스를 닦고 버튼 사이와 버튼 위쪽의 잔여물을 모두 닦아내세요.
금이 간 버튼
버튼이 손상되거나 파손되어 누름이 인식되지 않는 경우입니다. 대체 안내서인 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
오디오 입력 인식 불가
모든 연결이 제대로 되었는데도 스피커에서 오디오가 나오지 않습니다.
볼륨이 꺼짐/낮음
다이얼을 오른쪽으로 돌려 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요.
결함이 있는 케이블
보조 케이블에 눈에 띄는 손상이 있으면 오디오 입력에 영향을 주거나 입력을 인식하지 못하여 표시등이 파란색으로 고정되지 않을 수 있습니다. 해결 방법은 케이블을 교체하는 것입니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 깨진 보조 포트 항목을 확인하세요.
USB에서 오디오가 재생되지 않음
USB나 CD를 통해 청취할 때 LED 표시등이 파란색으로 계속 깜박여야 합니다. 이는 연결이 작동 중임을 나타냅니다. 그런데도 소리가 나오지 않는다면 USB 드라이브가 올바르게 포맷되었는지 확인하세요.
파손된 보조 포트
물리적 손상이 있거나 케이블을 교체해도 도움이 되지 않는다면 포트 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 보조 포트 교체 안내서를 확인하세요.
잡음이 섞인 사운드 출력
음악을 들을 때 소리를 구분하기 어렵거나 소리에 잡음/거친 소리가 섞여 있습니다.
불량 배선 연결
사운드 출력에 잡음이 들린다면 내부 스피커 배선 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 배선 연결 불량 여부를 확인하려면 다른 모드를 사용하여 음질을 테스트해야 합니다.
예: USB 드라이브를 통해 오디오가 깨끗하게 들리는데 AUX 케이블을 통해 잡음이 들린다면 AUX 문제일 가능성이 높습니다. 모든 모드에서 잡음이 섞인 사운드가 출력된다면 배선이나 스피커 문제일 가능성이 큽니다.
결함이 있는 배선을 수리하려면 배선 불량 수리 안내서를 확인하세요.
결함이 있는 스피커/우퍼
배선 연결을 교체하거나 수리해도 문제가 해결되지 않으면 스피커나 우퍼를 교체해야 할 때일 수 있습니다. 무엇을 교체해야 할지 결정하려면 잡음이 섞인 출력 소리를 들어봐야 합니다. 볼륨을 낮게 시작하여 라디오 이외의 모드를 선택하고 음악을 재생하세요. 잡음이 섞인 소리를 구분할 수 있도록 볼륨을 조금씩 높이세요. 잡음이 가장 두드러지는 곳이 교체가 필요한 부분입니다. 스피커나 우퍼 중 무엇을 교체해야 할지 결정했다면 우퍼 교체 안내서 및 혼 교체 안내서를 확인하세요.
짧은 배터리 사용 시간
배터리 사용 시간이 짧고 짧은 시간 사용 후 스피커가 꺼집니다.
과충전
스피커가 완전히 충전된 직후에 콘센트에서 전원을 분리하세요. 이미 완전히 충전된 상태에서 계속 충전하면 스피커의 배터리에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
충전 불량
케이블이 콘센트에 완전히 꽂혀 있고 다른 쪽 끝이 DC 5V 충전 포트에 꽂혀 있는지 확인한 다음, 빨간색 표시등이 깜박이는지 확인하세요. 깜박이지 않는다면 케이블에 결함이 있는 것입니다. 새로운 충전용 케이블을 구매하는 것을 고려하세요.
배터리 교체
과충전으로 인해 배터리를 사용할 수 없는 지경에 이르렀다면 배터리를 교체하세요. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
Michael Bradley
회원 가입일: 03/07/16
519 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 51개
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - 답글 공유
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - 답글 공유
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - 답글 공유
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - 답글 공유
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 55
전체 시간: 45,827
