주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 벽면 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 만약 꽂혀 있다면 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있음에도 표시등이 켜지지 않는다면 이는 어댑터에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 새로운 전원 어댑터 구매를 고려해 보세요.
배터리 결함
어댑터가 정상적으로 작동한다면 충전기가 태블릿에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터를 연결했을 때는 태블릿이 켜지지만 연결을 해제하면 켜지지 않는다면, 이는 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
버튼이 작동하지 않음
태블릿 측면의 버튼이 작동하지 않거나 버튼이 없는 경우입니다.
버튼 위치 어긋남
버튼을 눌러도 반응이 없다면, 버튼이 해당 수신부와 올바르게 정렬되지 않았을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 버튼을 재정렬하세요.
버튼 끼임
버튼을 눌렀을 때 원래 위치로 돌아오지 않는 느낌이 든다면, 포트 내부에 이물질이 끼어 있을 가능성이 높습니다. 이 안내서를 따라 버튼에 접근하여 그 아래를 청소하세요.
버튼 분실
버튼이 없는 경우, 버튼이 떨어져 나갔을 수 있으므로 제조사를 통해 재주문해야 합니다. 교체 부품을 받으면 이 안내서를 따라 새 버튼을 설치하세요.
오디오가 왜곡되거나 전혀 작동하지 않음
외장 스피커에서 나오는 소리가 이상하거나 소리가 전혀 들리지 않는 경우입니다.
외장 사운드 왜곡
설정에서 스피커 밸런스가 균일한지 확인하세요. 왼쪽 오디오 설정과 오른쪽 오디오 설정이 비슷해야 합니다. 그래도 해결되지 않으면 스피커 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 참고하세요.
볼륨 설정
설정에서 볼륨이 너무 작게 설정되어 있거나 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 특정 앱을 사용하는 경우, 해당 앱 자체에 별도의 사운드 설정이 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 음악 앱과 같은 다른 앱을 열어 음악이 재생될 때 소리가 나오는지 확인하세요. 계속해서 소리가 들리지 않는다면 스피커 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 참고하세요.
스크린이 반응하지 않음
태블릿이 켜져 있는데 터치 스크린이 반응하지 않는 경우입니다.
입력이 인식되지 않음
스크린이 터치에 전혀 반응하지 않으면 태블릿을 재시작해 보세요. 그래도 스크린이 계속 반응하지 않으면 버튼을 눌러 태블릿이 입력값을 인식하는지 테스트하세요. 태블릿이 버튼 입력값을 인식한다면 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
스크린이 보이지 않음
디스플레이가 어둡지만 희미하게 그래픽이 보이는 경우입니다.
그래픽이 희미하게나마 보인다면 밝기 설정을 확인하세요. 스크린 밝기는 태블릿 설정 메뉴에서 조절할 수 있습니다. 밝기를 높여 백라이트가 밝아지는지 확인하세요. 밝기가 변하지 않는다면 백라이트 교체가 필요할 수 있습니다.
카메라 사진 품질이 좋지 않음
사진이 흐릿하게 나오는 경우입니다.
사진이 흐릿하다면 카메라 렌즈 앞쪽에 먼지 등 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 부드러운 천으로 태블릿 외부의 카메라 렌즈 커버를 닦아 보세요. 그래도 효과가 없다면 이물질이 태블릿 내부나 카메라 자체에 있을 가능성이 높습니다. 이 안내서를 따라 카메라에 접근하여 렌즈를 청소하세요.
Lori Scott
회원 가입일: 03/24/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 회원
BU-SHAVER-S15S6G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
When I turn on my tablet it stays on the AXESS screen, why is that, and what can I do to fix it?
Lucía Perez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 701
