주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 와이파이에 연결되지 않음
와이파이가 꺼져 있음
먼저 기기 설정을 확인하여 와이파이가 켜져 있는지 확인하세요. 꺼져 있다면 와이파이를 켜고 네트워크에 연결하세요.
와이파이 네트워크 또는 라우터 문제
와이파이가 켜져 있는데도 태블릿이 연결되지 않는다면, 태블릿을 다른 와이파이 네트워크에 연결해 보세요. 이렇게 해서 연결된다면 태블릿이 아닌 와이파이 네트워크의 문제입니다. 또한 다른 기기를 해당 와이파이에 연결하여 문제가 와이파이에 있는지 아니면 본인의 기기에 있는지 확인할 수도 있습니다. 사용 중인 위치의 무선 라우터에 문제가 있다면 초기화를 시도해 보고, 그래도 해결되지 않으면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
와이파이 안테나 불량
와이파이가 켜져 있고 연결하려는 라우터나 네트워크에 문제가 없다면 와이파이 안테나가 고장 난 것입니다. 전체 교체 지침은 이 안내서를 따라 하세요.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않으며 어떤 동작을 해도 켜질 기미가 보이지 않습니다.
배터리 방전
충전 케이블을 꽂아 태블릿에 전원이 공급되는지 확인하세요. 케이블이 단단히 연결되면 배터리 충전이 시작됩니다.
배터리 불량
먼저 태블릿을 충전기에 꽂아 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않는다면 배터리 불량이므로 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 이 안내서를 따라 하세요.
디스플레이 스크린 파손
아무런 반응이 없다면 디스플레이 스크린이 파손되었을 가능성이 있습니다. 배터리가 충전되어 있고 정상 작동하는 것을 알고 있다면 디스플레이를 교체해야 할 수도 있습니다.
태블릿이 충전되지 않음
충전 케이블을 꽂아도 태블릿이 반응하지 않으며 충전되지 않습니다.
충전 케이블 연결 안 됨
케이블이 콘센트와 태블릿에 모두 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 연결이 확실하면 배터리가 충전됩니다.
충전 케이블 파손
케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 배터리가 충전되지 않는다면 다른 케이블을 사용하여 케이블 자체의 문제인지 확인하고 필요하다면 교체하세요.
배터리 불량
터치 스크린이 반응하지 않음
태블릿 디스플레이는 켜져 있지만 터치에 반응하지 않습니다.
기기 멈춤
태블릿 터치 스크린이 멈췄을 수 있습니다. 가장 간단한 해결 방법은 태블릿을 끄고 다시 시작하는 것입니다. 많은 경우 이 방법으로 문제가 해결됩니다.
터치 스크린 파손
태블릿을 다시 시작해도 해결되지 않는다면 터치 스크린이 파손되었을 수 있습니다. 태블릿의 터치 스크린 교체 방법은 이 안내서를 따라 하세요.
스피커가 작동하지 않음
외장 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있거나 음소거됨
먼저 볼륨이 음소거 상태가 아닌지, 들릴 만큼 충분히 커져 있는지 확인하세요. 볼륨이 음소거 상태라면 음소거를 해제하고 볼륨을 높이세요.
애플리케이션과 소리 호환 안 됨
기기가 음소거 상태가 아님을 확인한 후, 사용 중인 애플리케이션이 소리를 지원하는지 확인하세요. 소리를 지원하는 다른 애플리케이션으로 전환했을 때 작동한다면, 첫 번째 애플리케이션이 소리를 지원하지 않는 것일 수 있습니다.
스피커 파손
기기가 음소거 상태가 아니고 태블릿의 모든 애플리케이션에서 스피커 문제가 발생한다면 스피커가 파손된 것입니다. 새 스피커 장착 지침은 이 교체 안내서를 참고하세요.
헤드폰 잭이 작동하지 않음
볼륨을 켠 상태에서 헤드폰을 태블릿에 꽂았는데 헤드폰에서 소리가 나오지 않습니다.
헤드폰이 끝까지 꽂히지 않음
먼저 헤드폰과 헤드폰 잭 사이의 연결이 확실하고 단단한지 확인하세요. 헤드폰을 잭에 끝까지 밀어 넣으면 헤드폰에서 소리가 들릴 것입니다.
헤드폰 파손
헤드폰이 태블릿에 확실하게 연결되어 있는데도 소리가 나오지 않는다면 헤드폰이 고장 났을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 꽂아 작동하는지 확인해 보세요.
Anna
회원 가입일: 03/17/15
353 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G3
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - 답글 공유
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - 답글 공유
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - 답글 공유
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - 답글 공유
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 55
전체 시간: 5,680
