주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Azpen A740 태블릿이 켜지지 않음
홈 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 불량
기기를 분해하기 전에 전원을 끄고 10초간 기다린 후 다시 켜보세요. 작동하지 않으면 몇 번 더 시도해 보세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 배터리를 충전해 보세요. 기기가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 여전히 켜지지 않는다면 충전/전원 케이블에 물리적 손상, 연결 상태 또는 방향에 문제가 없는지 확인하세요. 물리적 손상이 있다면 충전 케이블이 배터리에 충분한 전압을 공급하지 못하여 기기 전원 공급에 영향을 주므로 케이블을 교체해야 합니다.
배터리 교체
기기가 켜지지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었거나 불량일 수 있습니다. 배터리 내부 물질로 인해 배터리가 부풀어 올라 충전이 빨리 소모되거나 아예 충전되지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
스피커 윙윙거림 또는 잡음
미디어를 재생할 때 기기가 음소거된 것처럼 보입니다.
스피커 연결 배선 느슨함
사용자는 볼륨을 조절하거나 설정으로 이동하여 밝기 등을 조정해 볼 수 있는데, 이 또한 문제가 될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 스피커에 바람을 불어 스피커 내부에 끼인 먼지나 이물질을 제거해 보세요. 작동하지 않는다면 기기를 열어 스피커 연결 상태를 확인해야 합니다. 배선이 연결되어 있지 않다면 기기에 다시 납땜해야 할 수도 있습니다. 그래도 스피커가 작동하지 않으면 스피커 전체를 교체해야 합니다.
사진을 찍을 수 없음
기기가 카메라에 연결할 수 없습니다.
카메라 불량
이 경우 전원 버튼을 길게 누르는 것이 효과가 없을 수 있습니다. 린넨 천으로 카메라 렌즈를 닦아 먼지와 이물질을 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 기기에 영구적인 흠집이나 스크래치가 있는지 확인하세요. 이러한 손상을 제거할 수 없다면 전체 교체가 필요합니다. 따라서 전면 카메라와 후면 카메라가 연결되어 있으므로 둘 다 교체해야 합니다.
터치 스크린 작동 불량/균열
기기 스크린이 사용자의 입력을 인식하지 못합니다.
디스플레이 커넥터 느슨함
기기가 스크린에서 손가락 터치를 더 이상 감지하지 못하면 반복해서 껐다 켜보세요. 그래도 안 되면 태블릿을 공장 출고 상태로 초기화해 보세요. 그 후에도 작동하지 않으면 태블릿을 열어 디스플레이 스크린의 연결 상태를 확인해야 합니다. 디스플레이 스크린이 연결되어 있지 않다면 배선을 다시 납땜해야 합니다. 스크린이 완전히 작동을 멈췄다면 스크린 전체를 교체해야 합니다.
디스플레이 스크린 균열
기기 스크린에 균열이 생겼다면 실제 터치 스크린 디스플레이가 아닌 유리 스크린만 깨졌을 가능성이 높습니다. 이 경우 터치 스크린 디스플레이를 교체할 필요는 없습니다. 그러나 유리는 기기 본체에 부착되어 있어 교체할 수 없습니다. 균열 없는 기기를 원한다면 새 기기를 구매해야 합니다.
반응이 느리거나 무작위로 꺼짐
기기가 사용자의 입력에 반응하는 데 시간이 걸립니다.
기기가 계속해서 꺼집니다.
마더보드 불량
마더보드와 관련된 문제는 전원 고장이나 부품 고장일 수 있습니다. 사용자가 가장 먼저 해야 할 일은 기기를 공장 출고 상태로 초기화하는 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 기기를 열어 마더보드에 탄 흔적, 깨진 커넥터, 더러워진 칩과 같은 물리적 손상의 징후가 있는지 확인해야 합니다. 그렇다면 SD 카드나 SIM 카드와 같이 불필요한 주변 장치를 제거하여 기기 오작동 여부를 확인하세요. 물리적 손상을 닦아낼 수 있다면 그렇게 해야 하지만, 불가능할 경우 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 주변 장치 중 하나라도 작동하지 않으면 다른 부품을 손상시킬 수 있으므로 마더보드 전체를 교체해야 합니다.
Mallory
회원 가입일: 01/21/15
346 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S4G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 810
