주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
게임패드 전원이 켜지지 않는 이유
전원 버튼을 길게 눌러도 게임패드 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리 잔량이 부족하면 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 컨트롤러를 연결하여 완전히 충전하세요. 충전기를 연결했을 때 컨트롤러 상단의 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요.
충전 포트 이물질
충전 표시등이 켜지지 않으면 충전 포트에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 충전 포트에 이물질이 없음을 확인한 경우, 포트가 느슨하지 않은지도 체크하세요. 충전 포트가 헐거워졌다면 게임패드를 분해하여 Micro-USB 충전 포트를 다시 납땜해야 할 수 있습니다. 이 과정은 여기에서 확인할 수 있습니다.
게임패드가 Nintendo Switch에 연결되지 않는 이유
게임패드 전원은 켜지지만 Nintendo Switch에 연결되지 않습니다.
블루투스 연결 실패
다음 단계를 따라 게임패드를 Nintendo Switch에 연결(또는 재연결)하세요:
먼저, Nintendo Switch 전원을 켜고 비행기 모드가 아님을 확인하세요.
그런 다음, 컨트롤러 버튼으로 이동합니다.
이미지
그 후, “잡는 방법/순서 변경” 옵션을 선택하세요.
이미지
셋째, “Y” 버튼과 “홈 버튼”을 1초간 누르세요. 4개의 파란색 LED 표시등이 깜빡이며 연결을 대기합니다.
조이스틱이 걸리는 이유
게임 중 조이스틱이 한쪽 방향으로 고정되거나, 눌렀을 때 정상적으로 즉시 복귀되지 않습니다.
조이스틱 걸림 또는 입력 반응 지연
조이스틱이 기대한 대로 반응하지 않는다면 조이스틱 베이스 주변에 먼지, 보풀 또는 이물질이 쌓여 있는지 확인하세요. 이로 인해 컨트롤러 움직임이 제한되어 사용자 입력에 영향을 줄 수 있습니다.
조이스틱 베이스에 이물질이 관찰되면, 첫 번째 해결책으로 조이스틱을 청소해 보세요. 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 컨트롤러 베이스 주변을 부드럽게 닦아내는 것을 권장합니다. 알코올이 너무 많이 들어가면 컨트롤러 내부로 스며들어 추가적인 문제를 일으킬 수 있으니 주의하세요.
조이스틱 휨 또는 파손
조이스틱을 청소해도 문제가 해결되지 않으면, 조이스틱이 휘거나 파손되어 특정 위치에 고정되거나 정상적으로 반응하지 않는 것일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 이 과정에 대한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
게임패드 진동이 작동하지 않는 이유
레이싱 게임을 할 때 강한 충격 시 진동이 느껴졌던 게임패드가 더 이상 진동하지 않습니다.
진동 설정 꺼짐
컨트롤러 진동 피드백 기능이 작동하지 않으면 해당 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 콘솔의 “설정” 메뉴로 들어가 “컨트롤러와 센서” 옵션을 찾은 뒤 진동 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. 일부 게임에서는 특정 진동 설정을 끌 수 있는 옵션이 있으므로 게임 내 설정도 확인해야 할 수 있습니다.
진동 모터
게임 플레이 중 게임패드에서 덜컥거리는 소리나 비정상적인 소음이 난다면, 진동 모터가 손상되어 진동 기능을 수행하지 못하고 있다는 신호일 수 있습니다. 앞선 해결 방법으로 문제가 해결되지 않으면 컨트롤러 내부의 진동 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 이를 수행하려면 여기의 지침을 따르세요.
댓글 10개
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - 답글 공유
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - 답글 공유
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - 답글 공유
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - 답글 공유
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 74
전체 시간: 14,392
