주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
바스켓 분리 버튼이 너무 헐거워지거나 끼이는 경우
바스켓 분리 버튼이 작동하지 않음
너무 많은 기름기
기름기나 음식물 부스러기가 버튼이 끝까지 눌리는 것을 방해할 수 있습니다. 기름기나 부스러기를 제거하려면, 기기 플러그를 뽑고 식힌 다음 이 수리 안내서를 따라 버튼 주변을 청소하세요.
분리 고리가 걸림
분리 버튼을 눌러도 고리가 서랍에서 분리되지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 이 수리 안내서를 따라 손잡이를 교체하세요.
투명 잠금 장치가 너무 헐겁거나 끼이는 경우
투명 바스켓 잠금 장치가 앞으로 밀리지 않은 상태에서도 움직여, 분리 버튼이 실수로 눌릴 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 수리 안내서를 따라 투명 잠금 장치를 교체하세요. 투명 잠금 장치가 끼어 있다면, 이 수리 안내서를 따라 투명 잠금 장치가 위치한 슬롯과 잠금 장치 자체를 청소하세요.
서랍이 계속 튀어나오는 경우
서랍 분리 버튼이 끼거나 헐거워짐
분리 버튼에 들어간 부스러기
부스러기를 제거하려면, 기기 플러그를 뽑고 에어프라이어가 식었는지 확인하세요. 청소하려면 서랍을 빼낸 뒤 이 수리 안내서를 따르세요.
가열판 슬롯의 찌그러짐
서랍을 고정하는 가열판 슬롯이 찌그러지거나 부스러기가 끼어 있으면 서랍이 에어프라이어 안으로 끝까지 들어가지 않을 수 있습니다. 청소하려면 기기 플러그를 뽑고 에어프라이어가 식었는지 확인하세요. 서랍을 빼낸 뒤 이 수리 안내서를 따르세요. 슬롯의 손상된 부분은 이곳의 수리 안내서를 참고하세요.
서랍 멈춤 장치용 스프링이 충분히 올라오지 않거나 끼인 경우
조리 중 서랍이 튀어나오는 것을 방지하는 금속 멈춤 장치가 오래되었거나 스프링의 탄성이 떨어져 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 스프링을 교체하려면, 기기 플러그를 뽑고 에어프라이어가 식었는지 확인한 다음 이 수리 안내서를 따르세요.
팬에서 큰 소음이 나는 경우
음식 조리 중 팬에서 큰 소음이 남
과도한 기름과 음식물 부스러기로 인한 팬 소음
팬에 접근하려면, 기기 플러그를 뽑고 에어프라이어가 식었는지 확인하세요. 이 수리 안내서의 지시에 따라 나사를 제거하고 코일을 분리해야 합니다. 그 후 이 수리 안내서를 따라 팬을 청소하세요.
팬 결함
팬을 교체하려면, 기기 플러그를 뽑고 기기가 식었는지 확인하세요. 그런 다음 이 수리 안내서를 따라 가열 코일 나사를 풀고 팬을 분리하세요.
온도 조절 및 타이머 노브가 설정된 값대로 작동하지 않는 경우
에어프라이어의 온도나 타이머가 올바르게 설정되지 않음
노브 아래에 쌓인 기름과 음식물 부스러기
온도나 타이머 노브를 조절할 때 에어프라이어가 제대로 반응하지 않거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기 플러그를 뽑고 식을 때까지 기다리세요. 노브를 청소하려면 이 수리 안내서를 따르세요.
기기 내부의 배선 단선
이 수리 안내서를 따라 배선을 수리하거나 교체할 수 있습니다.
Kazuki Mizuishi
회원 가입일: 10/22/18
323 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G6
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 7개
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - 답글 공유
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - 답글 공유
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Manuel Read - 답글 공유
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
Manuel Read - 답글 공유
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 62
전체 시간: 3,009
