주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼
기기가 전원 버튼을 눌러도 반응하지 않는 경우, 전원 버튼 어셈블리 교체가 필요합니다.
불량 배터리
전화기가 켜지지 않고 전력이 공급되고 있다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리 교체가 필요한 시점일 수 있습니다.
결함이 있는 충전기
사용 중인 충전기가 제조사 제품이 아니어서 전화기에서 작동하지 않는 경우입니다. 원래 제조사(OEM) 충전기로 교체해야 합니다.
화면 디스플레이가 반응하지 않음
LCD 디지타이저
스마트폰의 터치스크린이 반응하지 않게 되면 LCD 디지타이저를 교체해야 할 때입니다.
원치 않는 애플리케이션
원치 않는 앱이나 소프트웨어가 있으면 전화기의 메모리를 소모하여 반응이 없을 수 있습니다. RAM을 지우는 등의 조치를 취할 수 있습니다.
후면 카메라
후면 카메라 교체
카메라가 작동하지 않는 것 같다면 고장 난 카메라를 교체할 시기일 수 있습니다.
소프트웨어
카메라가 실행되도록 하는 애플리케이션이 배경에서 실행 중일 경우 전면 카메라가 반응하지 않을 수 있습니다.
펌웨어
카메라가 반응하지 않는다면 펌웨어가 스스로 초기화되도록 재부팅이 필요할 수 있습니다.
배터리
배터리 교체
배터리가 충전을 유지하지 못하고 충전량이 100%에서 갑자기 사라지는 경우, 배터리 교체가 해결책입니다.
애플리케이션
배터리 수명을 급격히 소모하는 앱이 있을 수 있습니다. 설정을 확인하여 배터리를 가장 많이 소모하는 앱이 무엇인지 확인하세요.
펌웨어
새 펌웨어 업데이트 설치 시 개선 사항이 있는지 확인하세요. 때로는 펌웨어가 배터리 수명을 단축시킬 수도 있으므로, 이전 펌웨어로 다시 설치하는 것이 답이 될 수 있습니다.
충전 포트
"포트 어셈블리"
기기가 충전되지 않는 경우 기기를 열어 포트 어셈블리를 확인하고 교체가 필요한지 확인하세요.
"커넥터/충전기"
충전기 자체의 커넥터를 확인하세요.
"커넥터/충전기 핀"
충전기와 포트의 핀을 확인하여 연결 상태가 좋지 않은지 확인하세요. 충전기를 움직였을 때 특정 방식으로 충전이 시작될 수 있습니다.
Alan Rodriguez
회원 가입일: 09/10/18
311 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 회원
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - 답글 공유
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 1,683
