주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린 디스플레이는 작동하지만 사용자 입력에 반응하지 않습니다
기기 소프트 리셋이 필요함
화면이 켜져 있으나 입력에 반응하지 않는 경우, 전원 버튼을 길게 눌러 디스플레이를 껐다가 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 하드 리셋을 진행하세요.
기기 하드 리셋이 필요함
하드 리셋을 진행하면 휴대폰의 모든 데이터가 삭제되므로, 가능한 모든 데이터를 반드시 백업해 두세요.
하드 리셋을 시작하려면 먼저 휴대폰을 끕니다. 그런 다음 BLU 로고가 나타날 때까지 전원 버튼과 볼륨 버튼(위쪽)을 함께 길게 누릅니다. BLU 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼세요. 시스템 메뉴가 나타날 때까지 볼륨 버튼(위쪽)을 계속 누르고 있어야 합니다. 메뉴가 나타나면 볼륨 키를 사용하여 “wipe data/factory reset” 옵션을 선택합니다. 볼륨 버튼(위쪽)을 눌러 확인합니다. 이제 휴대폰이 공장 초기화 상태로 재설정되었습니다.
마더보드 불량
소프트 리셋과 하드 리셋을 모두 진행한 후에도 터치 스크린이 여전히 반응하지 않는다면, 마더보드가 불량일 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 여기에 있는 안내서를 확인하세요.
앱 설치 불가
새 앱을 설치하거나 콘텐츠를 다운로드하려고 할 때 오류 메시지가 나타남
내장 메모리 부족
미디어(음악, 사진 또는 비디오)나 사용하지 않는 애플리케이션을 삭제하여 내장 메모리 공간을 확보하세요.
데이터를 삭제하고 싶지 않다면 외장 SD 카드를 휴대폰에 삽입할 수 있습니다.
SD 카드를 삽입하려면 휴대폰의 뒷면 커버를 제거하세요. SD 슬롯은 SIM 카드 2 슬롯의 오른쪽, 배터리 위에 있습니다. 앱 스토어에서 옵션을 선택하여 앱을 SD 카드에 직접 저장할 수 있습니다.
기기 하드 리셋이 필요함
메모리를 정리하거나 추가한 후에도 앱을 다운로드할 수 없는 경우, 하드 리셋이 필요할 수 있습니다.
스피커 소리가 작거나 왜곡됨
스피커에서 나오는 소리가 먹먹하거나 잡음이 섞여 있음
기기가 헤드폰 모드/무음 모드 상태임
볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요.
그런 다음 설정으로 이동하여 “무음” 기능과 “헤드폰 모드”가 꺼져 있는지 확인하세요. (화면에 헤드폰 아이콘이 나타나면 헤드폰 모드가 활성화된 것입니다).
스피커 막힘
speaker grille(스피커 그릴)이 막히면 오디오 품질이 저하될 수 있습니다. 스피커 그릴에 이물질이 없는지 확인하세요.
스피커 불량
소리가 켜져 있도록 설정되어 있는데도 소리가 나지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 도움은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
짧은 배터리 사용 시간
배터리가 빠르게 소모됨
충전 사이클 재설정이 필요함
기기를 완전히 충전한 다음, 다시 완전히 충전하기 전에 배터리가 완전히 소모되도록 두세요. 이렇게 하면 배터리 성능을 유지하는 데 도움이 되며, 한 달에 한 번 수행하는 것이 좋습니다.
앱이 계속 실행 중임
앱이 백그라운드에서 실행되어 배터리를 소모할 수 있습니다. 자주 사용하지 않는 앱은 제거하거나 사용 중지하세요.
연결성 서비스가 켜져 있음
WiFi나 블루투스와 같은 연결성 서비스를 끄면 휴대폰이 WiFi 네트워크나 다른 기기를 검색하는 것을 방지하여 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.
배터리 불량
문제가 계속되면 배터리가 불량일 수 있습니다. 이 문제에 대한 자세한 도움은 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
사진 품질 저하
전면 또는 후면 카메라로 찍은 사진이 흐릿하게 나옴
더러워진 카메라 렌즈
카메라를 덮고 있는 렌즈에 지문이나 먼지가 없는지 확인하세요. 부드럽고 깨끗한 천을 사용하여 렌즈를 닦으세요.
카메라 화면이 나오지 않음
어느 쪽 카메라든 화면이 나오지 않는다면 카메라 모듈 불량일 수 있습니다. 전면 카메라를 교체하려면 여기에 있는 안내서를 참조하세요. 후면 카메라를 교체하려면 여기에 있는 안내서를 참조하세요.
Alexander Prasil
회원 가입일: 09/28/17
555 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - 답글 공유
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 51
전체 시간: 1,915
