주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린 반응 불량
기기가 터치에 반응하지 않거나 반응이 느립니다.
터치 입력을 방해하는 스크린의 이물질
축축한 극세사 천을 사용하여 스크린을 닦아 기기가 터치를 제대로 인식하지 못하게 하는 먼지나 이물질을 제거하세요.
소프트웨어 재설정 필요
전원 버튼을 3초간 길게 눌러 기기를 끄고, 디스플레이에서 “전원 끄기(Power Off)” 옵션을 선택하세요. 30초 정도 기다린 다음, 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 다시 켜세요. 이 절차는 터치 스크린의 정상적인 작동을 방해할 수 있는 다양한 소프트웨어 동작을 재설정합니다.
디지타이저 불량
스타일러스를 사용하여 기기의 터치 인식 부품 문제를 확인해 보세요. 스타일러스가 작동하는데 스타일러스 없이 터치가 인식되지 않는다면, 손을 씻고 기기의 스크린을 깨끗이 닦으세요. 스타일러스조차 작동하지 않는다면 휴대폰의 디지타이저에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
볼륨 버튼 반응 없음
볼륨 버튼이 비정상적으로 작동합니다.
소프트웨어 재설정 필요
전원 버튼을 3초간 길게 눌러 기기를 끄고, 디스플레이에서 “전원 끄기(Power Off)” 옵션을 선택하세요. 30초 정도 기다린 다음, 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 다시 켜세요. 이 절차는 볼륨 버튼의 정상적인 작동을 방해하는 다양한 소프트웨어 동작을 재설정할 수 있습니다.
버튼 메커니즘의 외부 손상
볼륨 버튼을 눌러 원래 위치로 돌아오는지 확인하세요. 버튼이 정상적으로 움직이지 않는다면 버튼 메커니즘 내부에 이물질이 끼어 있을 가능성이 있습니다. 이쑤시개를 사용하여 조심스럽게 이물질을 제거하세요.
케이스/커버가 버튼을 가림
해당하는 경우, 휴대폰의 보호 커버나 케이스를 벗기고 볼륨 버튼을 사용해 보세요. 버튼이 정상적으로 작동한다면 휴대폰 보호 커버나 케이스가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다.
버튼 메커니즘의 내부 손상
해당하는 경우, 기기에서 외부 커버나 케이스를 분리하세요. 볼륨 버튼을 눌러 버튼이 단단한지, 적절한 반응이 오는지 확인하세요. 버튼이 뻑뻑하거나 평소와 다르게 반응한다면 교체가 필요할 수 있습니다. 여기 있는 버튼 교체 안내서를 참고하세요. BLU Life XL 볼륨 버튼 교체
휴대폰 충전 불가
케이블을 연결해도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
충전 포트 내 이물질
광원을 사용하여 충전 포트 내부를 살펴보고 끼어 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 섬세한 내부 배선이 손상되지 않도록 이쑤시개를 사용하여 조심스럽게 이물질을 제거하세요.
충전 케이블 오작동
충전 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 기기에서 승인된 다른 충전 케이블을 사용하여 기기를 충전해 보세요.
벽면 어댑터 손상
충전 어댑터가 손상되었을 수 있습니다. 기기에서 승인된 다른 충전 어댑터를 사용하여 기기를 충전해 보세요.
기기 충전 포트 손상
기기의 충전 포트가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 여기 있는 충전 포트 교체 안내서를 따라 하세요. BLU Life XL 충전 포트 교체
스피커 오디오 출력 왜곡
오디오가 왜곡되거나 깨져서 들립니다.
볼륨이 너무 낮거나 높음
볼륨 설정이 너무 낮거나 높아 음질에 영향을 줄 수 있습니다. 볼륨을 조절하여 음질 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
스피커 내 이물질
광원을 사용하여 스피커 구멍에 이물질이 있는지 확인하세요. 구멍이 막혀 있다면 바늘이나 종이 클립과 같이 작고 얇은 물체를 사용하여 이물질을 제거하세요. 청소 도구를 스피커 구멍 너무 깊숙이 넣어 스피커가 손상되지 않도록 주의하세요.
외부 케이스가 스피커를 가림
기기에 외부 케이스가 있다면 스피커 출력을 가리고 있지는 않은지 확인하세요. 이로 인해 오디오가 왜곡될 수 있습니다. 외부 케이스를 완전히 제거하여 오디오 품질이 개선되는지 확인하세요.
스피커 손상
기기를 분해하여 스피커를 육안으로 검사하세요. 여기 있는 스피커 교체 안내서의 절차를 따르세요. BLU Life XL 스피커 교체
카메라 미작동
사진과 영상이 흐릿하거나 왜곡됩니다.
렌즈 오염 또는 얼룩
깨끗한 극세사 천으로 카메라 렌즈를 닦아 렌즈에 쌓인 이물질을 제거하세요.
잘못된 카메라 설정
카메라 앱을 사용할 때 설정이 용도에 맞게 올바르게 되어 있는지 확인하세요. 설정이 잘못되면 카메라 성능에 영향을 주어 이미지나 영상의 품질이 떨어질 수 있습니다.
소프트웨어 재설정 필요
이미지 캡처 소프트웨어를 재설정하려면 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 기기를 끄고, 디스플레이에서 “전원 끄기(Power Off)” 옵션을 선택하세요. 30초 정도 기다린 다음, 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 다시 켜세요. 이 절차는 이미지 캡처 소프트웨어의 정상적인 작동을 방해할 수 있는 다양한 소프트웨어 동작을 재설정합니다.
카메라 손상 또는 긁힘
렌즈 긁힘 및 기타 물리적 손상은 선명한 사진을 찍는 카메라 능력에 영향을 미칩니다. 이전의 모든 단계를 시도해도 카메라 문제가 해결되지 않는다면 교체해야 합니다. 여기 있는 카메라 교체 안내서의 절차를 따르세요. BLU Life XL 후면 카메라 교체
Wi-Fi가 활성화되었으나 연결되지 않음
Wi-Fi가 연결된 상태에서 네트워크에 연결할 수 없습니다.
네트워크에 연결되지 않음
기기가 Wi-Fi 소스에서 너무 멀리 떨어져 있으면 신호를 받을 수 없을 수 있습니다. Wi-Fi 소스에 더 가까이 이동하세요. 또한, 설정 > Wi-Fi > 네트워크로 이동하여 기기가 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 기기는 보안되지 않은 네트워크에 언제든지 연결할 수 있지만, 보안 네트워크는 연결이 허용되기 전에 비밀번호가 필요합니다.
오래된 소프트웨어
기기의 운영 체제 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 설정 > 기기 > 소프트웨어 > 업데이트로 이동하세요. 필요한 경우 소프트웨어를 업데이트하세요. 오래된 소프트웨어는 소프트웨어/하드웨어 통신 문제를 일으킬 수 있습니다.
소프트웨어 재설정 필요
이미지 캡처 소프트웨어를 재설정하려면 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 기기를 끄고, 디스플레이에서 “전원 끄기(Power Off)” 옵션을 선택하세요. 30초 정도 기다린 다음, 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 다시 켜세요. 이 절차는 기기의 Wi-Fi 네트워크 연결을 방해할 수 있는 다양한 소프트웨어 동작을 재설정합니다.
Shantanu Malhotra
회원 가입일: 02/14/18
178 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 39
전체 시간: 1,076
