주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대폰이 켜지지 않음
배터리 불량
휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 배터리를 충전하면서 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
전원 버튼 손상
휴대폰이 켜지지 않는다면 전원 버튼과 볼륨 버튼을 동시에 눌러 재부팅을 시도해 보세요. 휴대폰이 반응하지 않는다면 전원 버튼이 손상되었을 수 있으며, 이를 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
위의 방법으로도 휴대폰이 반응하지 않는다면 디스플레이가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 휴대폰의 디스플레이/화면을 교체해야 합니다.
마더보드 불량
결국 휴대폰이 계속 켜지지 않는다면 마더보드가 손상되었거나 반응하지 않는 것일 가능성이 높으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
배터리 사용 시간이 25%에 도달하면 휴대폰이 꺼짐
배터리가 충분히 남아있는데도 휴대폰이 꺼짐
배터리 불량/방전
배터리 사용 시간이 25%에 도달했을 때 휴대폰이 꺼진다면 배터리가 방전되었거나 손상되었을 가능성이 높습니다. 이 경우 배터리를 새것으로 교체해야 합니다.
휴대폰이 SIM 카드를 인식하지 못함
통화가 되지 않으며 휴대폰에 SIM 카드를 인식하지 못한다는 메시지가 표시됨
SIM 카드 불량
SIM 카드 자체의 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 SIM 카드를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
SIM 카드를 교체해도 해결되지 않는다면 마더보드 내부의 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
볼륨을 조절할 때 화면이 멈춤
볼륨을 바꿀 때마다 화면이 멈춤
디스플레이/화면 불량
볼륨을 조절할 때 화면이 계속 멈춘다면 디스플레이가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다.
마더보드 불량
디스플레이를 교체한 후에도 화면이 계속 멈춘다면 마더보드를 교체하여 문제가 해결될 수 있습니다.
휴대폰이 사진 메시지를 받지 못함
메시지로 사진을 받거나 다운로드할 수 없음
저장 공간 부족
사진 메시지가 다운로드되지 않는다면 장치에 사진을 다운로드할 저장 공간이 부족한 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 저장 공간을 확보하거나 메모리를 확장하세요.
SIM 카드 불량
저장 공간의 문제가 아니라면 SIM 카드가 손상되었을 수 있으며 새것으로 교체해야 합니다.
Ricardo Sarabia
회원 가입일: 02/09/16
1,069 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S7G5
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
Display messed up on mine two weeks after getting it nothing happened to it but they won't help me!
joni352001 - 답글 공유
This phone is garbage so is customer service
joni352001 - 답글 공유
Agreed. This phone is so worthless
Stephani Marlin - 답글 공유
When sim card is inserted, it reads no sim, meanwhile that same sim is working in another phone
mavis.commey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 34
전체 시간: 5,499
